Каменная вата и электропроводка
Добрый день. Прошу совета. Имеется новостройка, дом с панельными перекрытиями, стены из кирпича(внешние) и ПГП(внутрянка), проводка планируется полностью по потолку, укладка в серую гофру, закрываться все будет натяжным потолком. В комнатах планируется шумоизоляция из каменной ваты по потолку. Теперь вопрос, с точки зрения пожарной безопасности опасен ли такой близкий контакт ваты и проводов. И вопрос номер два, верно ли я понимаю, что надо вначале к потолку(бетонной плите) приделать проводку, потом уже закрывать все это каменной ватой или все таки наоборот?
2 часа назад, Guzeyst сказал:
Вата не горит, но если по бетонным перекрытиям будет распространяться холод, то рискуете отравиться продуктами её разложения.
Второй вопрос зачем её там использовать? Если вы хотите изолировать соседей от шума в своей квартире, то поможет но не сильно, а вот изолироваться от их шума такая система вам не поможет.
Что у вас там за кабель и почему не использовать провода хотя бы с индексом FRLS)
По хорошему надо почитать за проводку за подвесным потолком, может выясниться, что только в стальных трубах, толщина которых теперь нормируется и для кабелей сечением 1,5 и для 2,5мм.кв.)
В 01.06.2018 в 18:58, Nadegniy сказал:
Хотим изолировать себя от шума соседей, понимаем, что от ударного шума это не поможет. Но от звука телевизора и разговоров надеемся поможет. По поводу холода, буду изучать этот момент.
В 02.06.2018 в 23:23, SB3 сказал:
Кабель ВВГнг, на сколько я знаю, можно использовать просто в гофре.
5 минут назад, Guzeyst сказал:
Не расходуйте зря свое время. На холоде вата не разлагается - это больное и воспаленное воображение, горе от ума.
6 минут назад, Guzeyst сказал:
Зачем вам ещё и гофра, если кабель с буковками нг прокладываете по бетонному потолку?
Правильно разместить мессагу в ветке "Разная хрень". Но поскольку эта ветка окончательно и бесповоротно испорчена процитированным заявлением, останусь здесь, но комментировать не буду - выложу своё фото, сделанное в момент прочтения этого текста:
Если же я напишу тут произнесённые в тот же момент слова - меня забанят из этого форума навсегда навечно пожизненно без права восстановления в правах.
Читать надо по поводу прокладки за подвесным потолком СП256.1325800.2016 и возможно
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности(с изменениями на 29 июля 2017 года)
11 час назад, Guzeyst сказал:
Чтоб изолировать себя от шума соседей нужно чтоб было относительно массивная стена не менее 2-3 слоёв гипсокартона, к ней минеральная вата для звукоизоляции не менее 50мм, дальше обязательно воздушный зазор и только после этого собственно стена соседей.
9 часов назад, steamroller сказал:
Вам из подписи нужно убрать инженер, а для аватарки это фото вам подойдёт.
В 04.06.2018 в 11:00, Manul сказал:
Тут все на много проще, гофра лежит без дела(осталась после стройки на работе), надо куда то задействовать. Вот и решил, что хуже не будет, если проложу в ней. Сам я не строитель и шанс того, что она где то мне еще пригодится очень маленький.
13 часа назад, Nadegniy сказал:
Я согласен, что уровень поглощения шума будет очень низкий, но звукоизоляционные свойства я думаю все таки лучше обсуждать в соответствующей ветке.
На сколько я понял, прямой контакт проводки и каменной ваты не опасен, можно спокойно проложить по потолку провода и далее при желании укрыть их ватой. Благодарю за уделенное внимание.
Прямой контакт может и не опасен, при правильном выборе кабеля, двухступенчатой защите по УЗО, после проверки сопротивления петли "фаза-ноль" и правильного выбора номиналов АВ , при наличии РЕ проводника в межэтажном щите ( т.к. новостройка у вас должен быть) и в проводке квартиры и если какой-либо наш ГОСТ или СП допускает такую прокладку, то можно  с учетом всего вышесказанного :
В 05.06.2018 в 17:58, SB3 сказал:
Ну вроде все сходится, кабель негорючий, малодымный, узо+автомат, селективность соблюдена, земля в щитке есть, все заземлено.  Значит начиная монтировать.
