Подключение стиралки к канализации
3 часа назад, tiger960 сказал:
уклон должен быть 3 см на 1м
В данном случае нафиг не нужен.
2 часа назад, volkodav сказал:
Остальное всё - маркетинговые приблуды.
Поддерживаю :beer: Ну и еще разве что эстетическая составляющая.
3 часа назад, volkodav сказал:
Может ошибочное суждение,
эстетика это главное, можно и так: (не мои фото) .вот вода здесь хорошо, а к каналье сифон или уголок надо бы
Кто же спорит, если этот узел на виду, то надо оформить красиво. Вопрос про необходимость сифона как такового.
@tiger960 , еще пару вопросов по теме - каналья будет заходить через норку слева под ванной и предполагается ли экран у ванны?
В 10.06.2018 в 16:27, Evgenik сказал:
В 10.06.2018 в 17:32, AN63555 сказал:
Касаемо ТС необходимость установки сифона для стиралки не вижу
Почему сифон не нужен? Объясните
В 11.06.2018 в 05:53, Evgenik сказал:
еще пару вопросов по теме - каналья будет заходить через норку слева под ванной?
Да, правильно
Экран - это же не принципиально. Ну может поставлю, видел в магазине красивый такой с дельфинчиком.
Правильность подключения и функциональность мне кажется важнее, чем всякие там экраны.
8 минут назад, tiger960 сказал:
Ну они исходят из того, что роль сифона будет играть сам шланг стиральной машины. В принципе верно.
20 минут назад, KGB сказал:
Ну это же шланг, он гибкий, шевелится.
Буду швабру за стиралку засовывать - бах - и пошевелил шланг. Был сифон из шланга - и уже нету.
Это какой-то "виртуальный" сифон получается
По мне так лучше настоящий сифон, если он действительно нужен
7 минут назад, tiger960 сказал:
Имеется в виду, что при правильном подключении в шланге всегда стоят остатки воды, которая и "закупоривает" канализацию. Куда он от швабры денется.
Просто я предлагал выше, купить, например, гладкий сифон для раковины, типа такого
засунуть его в канализацию, а для подключения стиралки использовать переходник соску, типа такой
12 минуты назад, KGB сказал:
Просто я предлагал выше, купить, например, гладкий сифон для раковины, типа такого...
Мне кажется это громоздко получится.
А чем этот вариант лучше специального сифона? Специальный сифон - он же такой небольшой и удобный.
15 минут назад, tiger960 сказал:
Млин, ты же писал, что специальный не подходит. Вот у меня встраиваемый специальный сифон воткнут снаружи в канализацию. Изначально я хотел его за стиралкой разместить, потом место под раковиной нашел.
спецСифон для стиралки нужен как я говорил выше больше для эстетики, если вход в канал. на виду, а так же он не дает выходить запахам если не подключен шланг или гидрозатвор в шланге высох (не пользуются стиралкой месяца три). в вашем случае нужно привести канализацию 32мм с  резиновым переходом на 25мм, вставить шланг, а сзади стиралки поднять его, даже полукольцо вроде поставляется с машинкой которое возможно и к машинке закрепить .
1 час назад, tiger960 сказал:
Вам негде его приколхозить, только если экран на ванной будет хендмейд и то низко очень.
50 минут назад, KGB сказал:
Нет, я так не писал.
Я писал, что у меня уже плитка уложена, и встраиваемый может не подойти.
Но при необходимости я готов и встраиваемый как-нибудь поверх плитки приделать.
52 минуты назад, KGB сказал:
Какая марка?
1 минуту назад, tiger960 сказал:
все я пас.
7 минут назад, AN63555 сказал:
Это не полукольцо - это зацеп для вешания шланга на борт ванны
В 10.06.2018 в 13:05, tiger960 сказал:
Почему уклон не нужен? По моему по СНиП-ам нужен обязательно.
2 минуты назад, AN63555 сказал:
все я пас.
Что значит "пас"?
Наверно, я неточно высказал свою позицию.
Попробую объяснить.
Вы мне сейчас объясняете самые разные варианты, которые можно наколхозить в моей ситуации.
Можно и так и эдак и вот так и вот эдак.
Но я не понимаю какой из этих вариантов правильный и почему.
А я хочу пойти по такому пути.
Я сначала хочу понять и выстроить очередность вариантов по "качеству": первый - вариант самый лучший и правильный, второй чуть хуже, и т.д., последний вариант - самый плохой но который будет работать.
И сначала попробовать реализовать самый первый то есть самый лучший вариант.
И вот если первый вариант не удается реализовать, пытаться реализовать второй - менее правильный...
29 минут назад, AN63555 сказал:
А если сделать канализация 32мм и вставить в нее спец.сифон?
Чтобы не возиться с переходами и приподниманиями шланга?
Это плохой вариант?
Тот, который получится наколхозить. Ты же сам писал, хочешь протянуть 32-ю трубу к стиралке. Ну протяни. А в нее воткни сифон. Любой, который подойдет, встраивааемый, не встраиваемый, гладкий, не гладкий, для стиралки, для умывальника, для ванны. Любой!
В 12.06.2018 в 21:23, tiger960 сказал:
А почему все-таки уклон не нужен?
Никакой это не зацеп. Это крепление для шланга как раз для того, чтобы организовать гидрозатвор. На нём и отверстие под крепежный винт(шуруп) имеется.
А уклон не нужен, ибо вода из машинки откачивается помпой. И ей (помпе) глубоко фиолетово есть ли уклон или нет. Было бы отверстие для слива.
