Подключение стиралки к канализации
В 11.07.2018 в 15:32, tiger960 сказал:
И зачем это нужно?
В 08.07.2018 в 18:21, bagayama сказал:
препятствует возникающему при определённых условиях подсосу
снимая разряжение в трубе через воздушный клапан.
В 11.07.2018 в 14:58, tiger960 сказал:
обратный клапан
Почему же тогда это самый распространенный прибор для подключения слива стиралки?
Видел тут вариант у дядьки на видео, когда его (обратный клапан) втыкают в тройник к горизонтальной трубе. Типа не нужно делать подъём трубы слива на 50-60 см, что требуют в инструкции на многие стиралки. Такой простецкий "вариант на все случаи жизни".
Наверно не без недостатков, но грубо - работает.
5 часов назад, bagayama сказал:
Кстати.
Сегодня решил прочитать инструкцию по подключению своей стиралки.
Вот что там написано:
1. Если предусмотрен стационарный слив, в него следует вставить свободную оконечность шланга; минимальный внутренний диаметр слива должен быть 40 мм.
2. Важно, чтобы сливной шланг не был соединен герметически со сливным отверстием. Таким образом, в сифоне не будет скапливаться воздух, что предотвратит перелив воды.
Простые сифоны, которые мы обсуждали, и который я подключил (Viega) у себя, предусматривают герметичное соединение.
То есть не вполне соответствуют требованиям из инструкции.
Получается, правильным подключением будет подключение через сифон с разрывным клапаном, который мы обсуждали самым последним.
Вот одно из таких устройств:
https://hlrus.com/catal...;SECTION=610
"... сифон для стиральной или посудомоечной машины с обратным клапаном, с прочисткой, с декоративной пластиной из нержавеющей стали, с воздушным клапаном ..."
В 15.07.2018 в 20:15, tiger960 сказал:
Вот молодец!:victory: Чисто по-нашенски :)
@Evgenik !!!! ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ!!! Я плакал!!! Сам такой!!! Знаешь как трудно запустить бензогенератор, не прочитав в инструкции напоминание - "откройте краник!" ? ЭТО НАШЕ ВСЁ!!!
39 минут назад, Evgenik сказал:
В этом даже есть плюс! :)
Думаю, что если бы я прочитал это в самом начале, то я бы просто не смог понять смысла: почему именно так надо подключать - без герметизации соединения. А сейчас я это понимаю.
И я так думаю, что многие этого тоже не знают.
Ведь везде поголовно шланг туго надевают на "носик" слива да еще и хомутом затягивают.
А надо наоборот обеспечить приток воздуха.
