Декоративная отделка потолка деревянными брусками
На нынешнем объекте вот такое дизайнер сотворил. Обращаем внимание на потолок. Это компьютерные визуализации.  Реализовать в реале нам предстоит.
 Потолок частично будет декорироваться деревянными брусками.
 Как это исполнить в материале, чтоб получилось как на картинке?
Основа - потолок из гипсокартона. Усиление каркаса под дополнительную нагрузку и закладные в соответствующих местах - это я сделаю. Вопросы по деревянным элементам.
Пока предварительное решение такое. Берём сосновый брусок 40х40. Обрабатываем "под ценные породы дерева". Протачиваем в бруске паз, допустим, 20х20. Ответную рейку соответствующего размера прикручиваем к потолку саморезами. Насаживаем на неё брусок, приклеиваем, дополнительно с боков фиксируем финишными гвоздями. Пока так...
Какие ещё варианты возможны?
И ещё сомнения у меня большие по поводу деревяшки в ванной комнате.
В ванной стабилизированную деревяшку ))
Взять мдф и покрыть его шпоном ценных пород, а не сосновый брусок морить и кривизну потом ловить.
Тем более на картинках не дешевый ремонт задуман
1 вариант. В потолок закрутить по несколько штук шурупов с кольцом, в бруске короткие пазики фрезой в нужных местах, и как ты уже продумал - гвоздиками фиксировать.
2 вариант. вместо шурупов-колец уголки, остальное как в первом варианте.
3 вариант. собирать небольшими блоками на поперечных перекладинах, которые потом крепятся к потолку.
4 вариант. Крепим попеременно бруски прямоугольного сечения вертикально и горизонтально. горизонтально расположенные крепим к потолку, вертикальные крепим к горизонтальным гвоздями ( я бы пристрелял пневмонейлером).
Еще наверное можно что-нибудь придумать. Самый главный вопрос, к чему это все будет крепиться, ведь весить эта конструкция будет н мало.
Мы вот такое пару лет назад делали.
В 01.09.2018 в 18:15, Sano сказал:
Зашпонировать с трёх сторон сотню-полторы метров погонажа? Данунах! У меня не мебельная фабрика. :) Нехай этим специальные производства занимаются.
Свою задачу, в отличие от дизайнера, вижу в том, чтобы самому заработать, и при этом не разорить клиента. А то проще было бы буковый брусок заказать.
Сосновый брусочек будет смотреться как сосновый брусочек, так же дешево , мори не мори его.
И есть одна особенность, винтом его скрутит и усохнет, когда всё будет красиво вокруг.
Так что или в мебельную или дизайнеру что то другое думать, если клиент не тянет.
А каких-нидь полиуретановых палок под дерево не имеется?
Тупо кусок мебельного щита и наклеенные балки
Kessonnye-potolki-iz-dereva_82.jpeg.4b5dcf142f784a843dc755c74dbe4f00.jpeg781f42915f95343757e6751e5eddaf7a.jpg.65d654ed0b7caf3f4700222747b8dd86.jpg
Конечно не так эстетично смотрится, но как толчок  для развития вариантов для ванной
или покрасить такой "кисточкой"
Или отболтать заказчика от этого пылесборника, может быть в сторону более широких и редких по количеству балок, чем этот плоховентилируемый частокол, там ведь вся сырость будет копиться
Ну и дорогой и заморочистый вариант - алюминиевый профиль декорированный под дерево.
Там денег на мдф со шпоном нет, какой алюминий )) да и видно будет что пленка дешевка.
14 часа назад, Sano сказал:
На чём основано сие умозаключение? Я где-то озвучивал уровень достатка клиента?
До деревяшек этих дело дойдёт в ноябре-декабре. А пока для себя надо проработать несколько вариантов решения этой задачи. Чтобы было что предложить, когда придёт время. Или слить эту шабашку кому-то другому. Нам и без того там не скучно.
Еще вариант - клей и шпилькозабивной пистолет. Я бы ради такого действа на пистолет разорился.
7 часов назад, FugenFührer сказал:
Так ты сам сказал что сосновый брусок 40х40 морить под ценные.
Т.е.  вроде как сам задал планку уровня отделки.
 А бить шпильками или как то по другому нужно знать размеры этих досок. Потолок который в зале , по мне там далеко не брусок 40х40, а скорее доска 100х40
9 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Вообще не вариант. 30 мм шпилька 40 мм брус + 12 мм гипсокартона не пробьёт. К пистолету компрессор нужен. А если брать компрессор, то не маленькую пыхтелку, а такой, чтобы мог и хопер потянуть. Стоить такой комплект будет, что на рейсмус и торцовку хватит. Не рентабельно.
Можно к электрическим степлерам присмотреться. Возможно куплю, как до бруса дело дойдёт.
3 часа назад, Sano сказал:
Так никто не собирается выбирать  готовый брусок в ближайшем строймаге, что на обрешётку или козлы идёт. Брать отборную доску, распускать, рейсмусовать. Точнее, заказать это в стационарной мастерской. Обрабатывать, скорее всего, не под какую-то определённую породу, а под цветовую гамму помещения.
Если не требуется текстуры дерево, а просто цвет, тогда наверняка лучше из млф сделать коробки.
Насчёт шпилек, есть и гвоздки 50мм, правда там след будет слегка заметен, совсем чутка.
По компрессору, не стоит для пистолетиков брать как для хопра. Тут чем меньше тем лучше.
Для хопра свой монстр, для степлеров малютка.
Электро я бы не стал, комплект с компрессором более широкий спектр задач решает,  Там и воздушка, и мини краскапульты, аэрографы , и набор разных пистолей
5 часов назад, FugenFührer сказал:
Андрей, не стОит. Даже такой любитель электрического инструмента и нелюбитель всего бензинового и пневматического, как я, остался разочарован им. Нет, шпильки он забивает и гвоздиками стреляет, но... как-то... не то... Да и применимость его, в отличие от компрессора, очень узкая. Иметь такой можно, но специально покупать только под один заказ - вряд ли.
А вот "пыхтелка" у нас есть - в форм-факторе чемоданчика. Понятно, что ресивер у него небольшой, зато тарахтит тише (но чаще) и места много не занимает.
17 часов назад, FugenFührer сказал:
Хе-хе! Одна тётя рассказывала. Она работала в турагентстве. Рядом было другое с примерно таким же спектром предложений. Когда приходил клиент и хотел апартаменты по скромной цене но с "золотым унитазом", ему по большому секрету сообщали - а вот у соседей точно есть то, что вы просите.
11 час назад, FugenFührer сказал:
Для пистолета самый маленький в самый раз.
Нафиг он мне нужен для одноразовой работы? С покраской у меня пылесос справляется. Лучше ещё один шурик взять или болгарку. Или машину щебня, песка, цемента на дачу. Или фанеру и свежих досок туда же ( полы прогнили). Короче, денег есть куда потратить. Туда по-позже, как мастерскую оборудую, сам компрессор сделаю, ресивер только раздобыть надо.
@FugenFührer  я вам в личку накидал варианты), может хотя бы на какие-то мысли натолкнет).
Если дизайнер не знает как делать то, о чем говорит или не может сказать кто знает как надо - это не дизайнер), а рисовальщик картинок :)
