Каркас фальш-пола вместо стяжки в квартире
Чёрт подери, запал я на эту тему. Еще и товарищ @torki масла подлил.
Плита ОСБ 9 мм в 2 слоя - 400 руб/кв.м - 20'000 / 50м
Плита ЦСП 10 мм в 2 слоя - 500 руб/кв.м  - 25'000 / 50м + (простым лобзиком/ручной циркуляркой просто не режется)
Фанера влагостойкая 10 мм в 2 слоя - 750 руб/кв.м - 37'500 / 50м
Цены ориентировочные из поисковика, то есть "от балды".
Разница между самым дешевым вариантом и самым дорогим 17'000. На фоне общих затрат не много. Но хочется подешевле.
Первичное прочтение сайтов с рекомендациями не дало ясности, а лишь затуманило мозг. +, ясен дел, всяк кулик своё болото хвалит. Так же везде, если не прямо на готовое основание, то по лагам. И на ясный и понятный расчёт их шага (рекомендации) я пока не напоролся. А тут рассматривается вариант с точечными опорами. В связи со всем вышесказанным возникли 2 вопроса:
Какой материал порекомендуете и какой толщины? 10 мм взяты опять же от балды.
Как выбрать шаг точек?
Непримеримо жесткая критика приветствуется. В выражениях прошу не стесняться.
Фанера лучше, но дороже.
Ничего себе немного. По сравнению с тем же самым дешевым вариантом это почти в два раза раница по цене.
On 9/18/2018 at 4:05 PM, Alice Tracy said:
В одной комнате - 2 слоя ОСП (снизу - квадраты 60*60 см толщиной 15 мм, сверху - целиковые листы 240*120 см толщиной 12 мм).
Из каких соображений нижний слой сегментированными, а верхний целыми листами? Почему нижний слой 15, а верхний 12мм?
1 час назад, Evgen сказал:
По сравнению с тем же самым дешевым вариантом...
Ой, виноват! Я имел ввиду не стоимость пола, совокупность затрат на ремонт. Только вот @Дмитрий 78 уставший с работы пришел и не мотивировал преимущества. Кстати, я был невнимателен и не заметил толщин, указанных товарищем @Alice Tracy.
Но хотелось бы увидеть обоснованную критику ОСП.
4 минуты назад, steamroller сказал:
Фанера за счет поперечно разнонаправленных слоев покрепче будет значительнее. Лаги можно реже ставить. Для 15+12 достаточно через 50см вдоль и по краям листа поперек. ОСП тоже имеет право на существование, в каркасниках им вовсю пользуются, и мы иногда ставим, но ОСП, вследствие ориентированно направленной стружки и более слабого прессования менее плотная и менее прочная. Ее больше ведет, чем фанеру.
2 minutes ago, Дмитрий 78 said:
15+12
Задам тот же вопрос о толщинах, откуда у них "растут ноги"? Допустим, логично. что нижний слой толще чем верхний.но вопрос в силе. Почему разная толщина и выбор толщины. И о сегментировании листов верхний и нижний слой
Экономика. Этого достаточно, чтобы пол имел достаточную прочность при укладке фанеры на лаги с шагом 500*1500. Опять же, если второй слой по диагонали к первому развернуть, то еще прочнее будет.
6 часов назад, steamroller сказал:
Ну, 5 тонн как получилось, так и получилось. Я не виноват. Марку брал 50. Если взять марку 300, получится 30 тонн. Размеры у нас в стране по умолчанию в миллиметрах.
Ну откуда 5 тонн?
100 мм х 100 мм х 60 мм = 600 см3 = 0,0006 м3
Разве такой объем цемента будет столько весить?
Вот только что разгуливал по помещению с таким полом. Рухнул за компутер, твёрдо решив - ну его такой нафиг :)
Рухнуть можно по разным причинам.
Если в трезвом виде, то даже трактор не падает:
4 часа назад, steamroller сказал:
Не совсем понятно, на что запал то?
На бетонные плюхи?
Если имеется ввиду фальшполы, то там стандартный шаг - 60 см.
Так ты еще не посчитал стоимость основы для этих листов.
На что листы класть?
В качестве верхнего второго слоя под укладку плитки подходит. В этой квартире на кухне так будем делать. Вместо фанеры 12 ГВЛВ 10
Тайгер, как откуда? 10*10=100 50*100=5000. Это несущая способность плюхи. Прикидочно. Площадь в сантиметрах, марка а кг на см. То есть, очень приблизительно.
Стоимость основы, то есть плюх, копейки. Даже считать не охота.
8 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
А под ГВЛВ что будет?
8 часов назад, steamroller сказал:
А-а, это несущая способность, а я сначала подумал что это вес плюхи.
14 часа назад, steamroller сказал:
Да вот нифига, или  в лобзик полотно по металлу, но медленно и расход полотен большой.
Циркуляркой на ура, но пыльно.
Алмазный диск диск с болгаркой не пробовал. но скорее всего пойдет, хоть и пыльно.
Нафига это надо? Оно уже слоеное 3,2*1,25 *24 мм - 2170р ~ 600 р за кв метр
ФСФ 24 мм  2/4  2440х1220   2860 ~ 1000р кв метр
Плита QUICK DECK Ecofloor ЛВДСПШ Нью Порт влагостойкий 1200х900х16 699р ~ 650р м кв. - зато сразу финишное покрытие.
Есть еще Пшеланское ГСПВлагост  2500х1250х12    700 руб за штуку.
Один фиг стяжка или доска пола сороковка  лучше,
16 минут назад, torki сказал:
Еще бы найти поблизости такие бальзамические цены :)
Теперь про нафига в слоёности. Доски пола, чтобы не прогибались, цепляют друг за друга. Шпунтованные доски. Насколько я понимаю, стелят в 2 слоя с той же целью - чтобы одна не гуляла относительно другой от шагов. Наверняка есть панели шпунтованные или с четвертью. Но там, уверен, цена другая и с раскроем сложней. А два прошурупленных и, вероятно, проклеенных слоя - монолит вообще.
Ценная наводка про ГСП:
Спасибо!!!
2 часа назад, tiger960 сказал:
Извини, это я бестолково сформулировал. В следующий раз буду точней выражаться.
32 минуты назад, torki сказал:
Стяжка - однозначно. А вот по доске я сейчас хожу. Она скрипела сразу и со временем скрип только усиливается.
Был у меня опыт сборки пола из ОСП. Тогда понял, что ОСП нифига не альтернатива фанере. Пришлось сильно усложнить каркас от первоначально задуманного. Делал клетку 40х40 см. Два слоя 12 мм ОСП со склеиванием между собой. И то ощущение мягкости и гибкости такого пола ушло только после укладки ламината. Думаю, если бы был линолеум, со временем прогибы в проходных местах образовались бы.
3 часа назад, tiger960 сказал:
12 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Фанера 15 и усиленный каркас. Лаги квадратом.
Товарищ @FugenFührer ! Очень ценная картинка:izobrazhenie.png.2d9c9e24c41873227d396862de64ffd4.png
Там отчётливо видны твои старания по выравниванию - куча разнотолщинных прокладок. То есть, выравнивание сделано не абы как. Только в коридоре я насчитал 60 опор. Приличная трудоёмкость! Плюха + лазер + топталка весьма облегчают задачу. Другое дело, я не уверен, что на небетонном перекрытии этот фокус прокатит. А может и прокатит, если бетонконтактом под плюху мазануть. Указан размер 40х40. По пропорциям на картинке получается, что рейка 50. Верно?
4 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Вместо фанеры 12 ГВЛВ 10.
ГВЛВ обычный или типа КНАУФ-суперлист?
Чем между собой крепятся фанера и ГВЛВ?
21 час назад, Evgen сказал:
Никаких масонских тайн :)
На нижний слой купил 4 листа ОСП 15 - ровно столько, сколько не побоялся закинуть на накрышный багажник Калины, и напилил ручной циркуляркой в гараже на квадраты. Их и тягать легче, и класть удобнее, да и по аналогии с фанерой, которую крепят кусками или хотя бы с надрезами (правда, это уже совсем другая история ©)
На верхний слой купил 4 листа ОСП 12 - другой толщины не было на ближайшей базе, а ехать за пятнашкой нужно было далеко. Резать не стал, потому что уже наступила зима и гараж замело, дома пилить - громко и пыльно. Да и на верхний слой я предпочел поменьше стыков, так как мне не понравились ступеньки на стыках.
