Этапы ремонта квартиры. Вопросы новичка.
Ааа, ну да, была оговорка. Потом был вопрос, нужно ли шпаклевать ПОД плиткой на фартуке.Тут то видимо либо я протупил, приняв "под фартуком" как под плиткой, а не ниже фартука. Либо так вопрос двояко задан. Пардонюсь. Если вопрос действительно про ниже фартука, то я бы шпаклянул и покрасил или обои, иначе получается, что за шифонером тоже обои не нужны?
4 минуты назад, Dizeloid сказал(а):
Речь конечно же под,
Ну, если "под", то результат выше. ?. (ну если сказать шопотом, чтоб ни кто не услышал, то зависит от типа шпаклёвки, но в любом случае не стоит так делать)
Я правильно понимаю, зону где будет плитка просто малярным скотчем отделить и шпаклевать все остальное? Планирую так же стеклохолст на стены, я так понимаю за кухонным гарнитуром он не нужен?
Можно скотчем, можно без скотча. Просто аккуратно, маленький заступ в "зону плитки" не страшен. Скотч или маскер лучше использовать когда по готовым стенам плитку начнут делать.
Холст, да, не обязателен, но если он всё равно останется лишний можно и поклеить, ну уж над шкафами лучше с холстом, особенно если шкафы низкие.
41 минуту назад, Alice Tracy сказал(а):
там же была оговорка
Угу, может и была. Главное -  не "по Фрейду " :)
Даже если пленки не будет, пол после ровнителя шпателем на раз-два дочиста убирается. А так, конечно, лучше застелить. Если после стен ровнитель лить, то как минимум, стены пленкой надо на метр заклеивать, а это не просто. Иначе стены потом заново шпатлевать придется. Ну, и пол без ровнителя гораааааздо сложнее убирать.
@Дмитрий 78, я тут уже всем и давно плешь проел - крой пол жидким стеклом. Он метётся метлой, пылесосится пылесосом и моется тряпкой. К нему ничего не липнет, поверхность не пылит в ожидании финишного покрытия. Крыть можно первой попавшейся шваброй, щёткой на палке, сохнет к утру. Ну, ЖС некоторых денег стоит. Зато какое удовольствие ходить по стеклу :) Дим! Ты не ругайся, если я ещё раз где-нибудь тебе про это  стекло напомню :)
А мне-то зачем ругаться? Мне это стекло заказчику обосновывать придется, а посему в нашем случае это не прокатит. Да и не нужна лишняя работа. Ровнитель тоже не пылит. Помню одному человеку залили пол и несколько дней ждали пока высохнет. Приходим, а он говорит если бы денmub закончились, жил бы прямо так. Ветонит 3000 - хороший ровнитель. Поверхность идеальная получается.
@Дмитрий 78 ну, извини. Мне кажется, на растворных маяках можно вложиться в допуск 3 мм по всей плоскости объекта. С виброрейкой. Но опасаюсь переть супротив твоего опыта. + с ровнителем допуск можно ещё ужать.
В 11.06.2019 в 13:31, Дмитрий 78 сказал(а):
Наливной пол
Потолок
Шпатлёвка
Окраска
Ламинат
Кухонная мебель
Фартук из плитки.
1 и 2 пункты можно местами поменять, если хочется.
Я вот тоже почему-то подумал, что фартук из плитки нужно после заказа мебели на кухню делать, что бы плитку ставить на столешницу а не столешницу приставлять к плитке. А верхний край плитки просто подводят под нижний ряд шкафчиков впритык? Или под шкафы лучше завести?
Столешку приставляют к плитки и шкафы верхние на немного заходят на плитку
А разве не лучше плитку на столешницу ставить? Какие могут быть минусы?
в этом нет необходимости, я не говорю об удобстве и о том  что можно повредить поверхности
Еще вопрос о звукоизоляции в обычном многоквартирном доме с панельными перекрытиями - на сколько эффективна шумоизоляция если в ГКЛ потолок поместить минвату 50мм? Есть смысл иди деньги на ветер?
это делается комплексом ,  просто вата деньги наветер,  там и подвесы нужны специальные  и вообще целая история
какое приглушение будет, но чтобы ах как здорово , нет
стены ещё могут звук  транслировать
Мне так больше нравится. Сплошные плюсы. Самое главное, плинтус дурацкий можно не ставить.
с ватой в любом случае будет лучше чем без ваты. Но Сано прав, лучше комплекс мероприятий проводить, а не одну вату.
