Нормы установки радиаторов
@Дмитрий 78 я нихрена техниксановскую картинку не забукмарксил! И найти не могу! Не стал ссылку делать, покуда для меня вопрос очевидный. А вот понадобилась... Говорю тебе - букмаркси всё важное!
7 минут назад, steamroller сказал:
Товарищ @Maguk !
Тут народ очень в теме и помогут. Вот и Дима "на глаз" (исключительно исходя из опыта, без расчётов) подсказал - маловато. И мне так кажется. Но если по-честному, всё считать надо.
Кое что кроме высот установки глаз резануло . Я о подключении радиаторов. Оно односторонее, боковое. Мной были опрошены "крутые" сантехники из местных ЖКХ. НИ ОДИН не ответил на вопрос - при каком количестве секций рекомендовано (обязательно) диагональное подключение? А мой личный опыт показал, что длинные радиаторы, особенно крокодилы, дальними секциями не греют. Так же тут имеется товарищ @Technik-san , который где-то тут выкладывал табличку об эффективности типов подключения, подтверждающую теоретически грустную практику сантех лени.
Если сантехники выпендриваются и ленятся подключить правильно, это можно сделать самостоятельно. Картинки у меня имеются, но не при себе. Могу выложить. Там только одна хитрость есть. Она задокументирована.
Было бы здорово! Спасибо заранее
Картинки подключения длинной батареи будут. Тут в ХМ не нашел шикарную Техниксановскую иллюстрацию. Посему скидываю html-чик с картинками и комментами. Дима! ЗАБУКМАРКСИ!
ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАДИАТОРОВ. НЮАНСЫ.html
1 час назад, Maguk сказал:
эстетическая составляющая тоже важна
Есть радиаторы на межосевое расстояние 200, 300, 350мм, помимо ваших 500мм.
3 минуты назад, bagayama сказал:
Это да, но и теплоотдача у них меньше наверняка?
Конечно, как и цена. Придётся увеличить количество радиаторов.
Зато расстояние до окон соблюсти можно.
2 минуты назад, bagayama сказал:
Эмм.. возможно нубский вопрос, но как можно увеличить их количество? Два стояка два радиатора??
Нубу от нуба: :)
- Увеличить количество секций в радиаторе;
- Подключить параллельно/ последовательно (разные схемы подключения бывают) одному радиатору второй, третий...
(поправил)
Изменено пользователем bagayama
1 минуту назад, bagayama сказал:
Нубу от нуба: :)
- Подключить параллельно одному радиатору второй, третий..
Так выше писали мастера, что при таком типе подключения бОльшее количество секций бесполезно, так как дальние секции не греются, не говоря уже  о параллельном целом радиаторе
3 минуты назад, Maguk сказал:
Наверно вы их не правильно поняли. Зависит от схемы подключения.
15 минут назад, Maguk сказал:
Там вроде проскочила фраза о переваривании стояков. В таком случае можно их переварить на диагональное подключение. А можно наверное и не переваривать, а накрутить зигзагов из углоков. Наверное, даже дополнительный радиатор можно прицепить, точно также организовав для него диагональ от уже стоящего радиатора.
И кстати еще вопрос.. если лоджия это нежилое, то в жилом должна быть батарея? По нормам
55 минут назад, Alice Tracy сказал:
Так и делал. Я же сказал - фотки будут :) Токмо там с уголками обломался.
Вопрос к товарищам - а кто такой этот "нуб"? Я не прикалываюсь. Первый раз это слово встречаю.
Элементарно! Но есть один секрет, который тут все знают. Ввёртыши, (ниппели, втулки) надо крутить двумя ключами одновременно. Иначе рехнёшься материться, просовывая ключ то в одну дыру, то в другую, закручивая секции одновременно по концам, чтоб перекос не создать. Особенно, если крутишь 4 секции, 6 секций. Казалось бы, что на этом заострять? Ответ в цене вопроса. В магазе я такой ключ видел за 900. Один. А нужно 2. И ключи нарисовал какой-то лох, который сам никогда ни одной секции не прикрутил. Дело в том, что в конце закручивания на ключ приходится приличное усилие и есть риск повреждения первой резьбы, через которую ключ суём. Так вот, на вал ключа одевается втулка, которая на этом валу свободно болтается, а внешний диаметр чуть меньше дырки с резьбой. Втулку в дырку сунул и упирайся как хочешь одной рукой.
Я понимаю 3500 за переставные клещи с параллельными губками, в которые автор вложил мозги, а производитель обеспечил высокое качество. Но когда на ценнике какой-то хрени явно лишний ноль, я перестаю говорить литературно.
2 минуты назад, steamroller сказал:
Новый пользователь; приступающий к освоению тонкостей какой-либо технологии
это если по умному))
9 часов назад, steamroller сказал:
Можно подумать - я против :noddle:?
Я тут фотки диагонального подключения без сварки обещал. Еле нашел! На "Оружейку" напоролся, на всякие канализационные ужасы детей пугать, еще всякую фигню, а на батарею случайно наткнулся. Уже вываливаться из Сети собрался.
Вот картинки. Завтра постараюсь прокомментировать пару хитростей, которые так просто не сразу видны .
Кстати о высоте монтажа радиаторов. При наличии технической возможности, верх радиатора должен быть ниже подоконника всегда. В вашем случае техвозможность безусловно имеется. И все рассказы о том, что это панорамное остекление и расположение радиатора не регламентирована - не компетентные отмазки.
3 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Вот и мне так кажется. Прошелся по паре этажей ниже. Везде так сделано в доме в аналогичной квартире
