Здравствуйте! Нужна помощь.
В детской внешняя стена выполнена из газобетона + утеплитель из минеральной ваты + штукатурка.
Правый угол (примерно 30% стены) промерзает, разница температуры поверхности стены достигает 8 градус (25С в теплом участке слева и 17С в холодном участке). Пол в этом месте тоже холодный. Изначально, в планах было поставить там стол школьнику. Сейчас вот сомневаемся, но утеплить этот участок стены однозначно надо.
Рассматриваем варианты:
– сверлить промерзающий участок сверлом 10-16 мм с шагом 5 см и запенивать.
 – штукатурить всю стену раствором с пенопластовой крошкой.
Пожалуйста, дайте свой критический комментарий по описанным вариантам и/или посоветуйте наиболее практичный и надежный способ утепления стены. А может, чтобы было одинакового, нужно всю стену утеплить?
Большое спасибо, заранее!
Я за 1 вариант + обмазочная теплоизоляция.
Но, поскольку и пол холодный, возможно под полом в углу щель имеется.
Их много разных. И наши есть и импортные. Наши - магнитном, теплосети, какой-то фасад (не помню точно) импортная wall cover.
У всех свойства одинаковые, так что смотрите, что найдете. Толщина нанесения до 3мм, по тактильным ощущениям будет как ЭППС.
Если высота позволяет, то и пол желательно утеплить, по крайней мере 3 см XPS, чтобы не делать стяжку, закрыть фанерой в два слоя.
В 18.02.2019 в 16:21, Дмитрий 78 сказал:
Есть ещё обмазочная теплоизоляция туалетная бумага марки Лоходром. Если вы плохо учились в школе и не посещали уроки физики, то не позорьтесь на весь форум своими знаниями.
В 18.02.2019 в 13:53, SoBlonde сказал:
У вас скорее всего нарушена технология устройства колодцевой кладки, обычно между стеной и наружной облицовкой затолкали минеральную вату, не оставили продухи и вентилируемый зазор между наружной облицовкой и минеральной ватой, которая должна быть плотно зафиксирована к газобетонной стене. Если есть возможность, то вначале нужно вызвать УК и надзорные органы, специалистов, а потом уже делать выводы и принимать решение о частичном демонтаже и переделке своими либо их силами. Вопрос не очень простой и долгий, если будете делать самострой, то вас могут потом обвинить в самоуправстве.
Летом отдыхал в Крыму, там многие квартиры в старых панельных 5-эт. домах снаружи обшивают ЭППС утеплителем и потом делают поверх утеплителя фасадную штукатурку  https://yandex.ru/image... дома отзывы
10 часов назад, Nadegniy сказал:
Слушай, Безнадёжный, не показывай себя бОльшим пустозвоном, чем ты есть на самом деле :)
4 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Да куда уже больше...
попробуйте тонким слоем пир-плиты как на фото только без "теплого пола" - именно тонким слоем 20мм, заберет не так много пространства и решит проблему
В 22.02.2019 в 00:18, Technik-san сказал:
Дураков много и их не вылечить.
В 22.02.2019 в 10:21, Дмитрий 78 сказал:
Пустозвон ты, а я профессиональный фасадчик. Ты как и все в инете, пишешь глупости, а как возникают реальные проблемы прибежищь с пождатым хвостом, будешь просить помощи.
В 03.03.2019 в 16:13, LeshaHELPER сказал:
И где такое? Приходилось делать локальное утепление, но не в таких масштабах.
В 22.02.2019 в 14:55, Evgenik сказал:
В Сибири в разы больше, читаю и смеюсь.
болтолог
Наконец вы себя назвали своим настоящим именем.
2 часа назад, Nadegniy сказал:
Слушай, Безнадёжный, отвянь. У тебя что, весеннее обострение? Этой теме уже сто лет в обед, а ты, вдруг, вспомнил.
8 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Сиди молча и не рыпайся в мою сторону. Если есть что сказать по теме, то говори, а в мою сторону зубами не щёлкай.
Чья бы корова мычала :)
Ты бы лучше, дружок, за своим базаром следил, тебя бы никто и не трогал, кому ты, нах.. нужен?
34 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
Следи за своим и тебя никто не будет трогать.
