Интересные и редкие приборы, фитинги и решения для сантехработ
@steamroller - для разных технических задач можно подобрать любой крепёж, главное владеть информацией об их наличии, либо заниматься "колхозным" тюнингом, но это на любителя, чтобы не потерять конструкторские навыки.
3 часа назад, Technik-san сказал(а):
интересная картина по расположению чугунных канализационных стояков на наружной стене здания
Откуда следует вывод что ниже нуля у них не бывает, что удивляет (напр. та же Венеция, Египет с такой каналией - это понятно).
@Technik-san по поводу полупьедесталов на последнем фото - какие существую способы их крепления/подвеса.
К примеру: у меня стоит раковина Jika с крючками для полупьедестала на хитрых стягиваемых пружинах.
Что ещё бывает?
Вы тут сантех-супер-нано-фичами делитесь. В то время, как современные сантехники не умеют от чугунной гармошки 1-2 секции открутить. Ну не вписывается батареи на 12-15 секций , если на них краны и байпас приделать, в габариты ниши под окнами. Предлагают 20-30 см кирпича срубить, расширить ниши.
Куды катимся?!!
@Technik-san, эти половые клапаны я видел в каком-то медсантехническом магазине за какие-то шальные бабки! + крайне неудобное решение. Работать такое должно не от нажатия, а буквально от прикосновения, лёгкого касания, а ещё лучше, чтобы включались силой мысли :)
@FugenFührer, это крик души? Я тебя понимаю :)
Бывает, до -10 и всего три-пять дней максимум, я как раз у нашего переводчика об этом и спрашивал. Если больше, то каналья перемерзнет наглухо, что бывало у них, но очень редко
Что ещё бывает?
Бывает инструкция, по которой и делают монтаж ))
Они отлично знают как это сделать, но на тот момент у них под рукой не было спецключа за 700 рублей
https://leroymerlin.ru/...yy-11502217/
для этой работы и решили включить "дурака" и отмазаться. Сколько я помню и видел на своём веку, то у любого старого ЖЭК-овского сантехника есть в загашнике самодельная такая же спецприспособа из сваренной в стык Т- образной арматуры, разогретой и расплющенной на конце для наращивания секций
Термин "половой" тут вообще не к месту, какой то синоним порнухи )) а вот напольный или скрытого монтажа под полом - вот так будет точнее.
Небольшая ремарка - я являюсь сторонником максимального КПД (ведь нашей жизни только миг) и не приветствую отвлечённых опусов на несколько страниц и пустого свистобольства (сорри за мой французский). Поэтому продолжу и по теме и по сути педальных приводов для сантехприборов... это снова Италия.
Молодцы.
А какие тогда прибыли в такой наружной каналии? Всего лишь проще монтировать, или место в доме экономят?
Тогда бы ещё и водопровод по наружке пускали. :)
Ну это понятно. Т.е. только крючки попадались?
Мои крючки, если что, хитрее:
https://twspb.ru/catalo...93910000001/
Возможно, педаль мала или тугая.
Наружный вариант конечно через чур брутален на вид и для уборки в общественном месте ИМХО не удобен.
Надо ещё Багиса попытать - он по всякой экзотичной Европе, типа Дании, ездит - может там что интересное попадается.
Несколько факторов, это и место экономят, и закрывать коробом не надо, всегда есть визуальный контроль и конечно же, при расположении кан. стояка на улице вопрос гигиены помещения решён при протечке, либо при замене стояка или тройника, можно обойтись минимальными разрушениями. И только тёплый климат позволяет у них выполнять такой монтаж.
Юморист ты конечно. :)
Программируемая автоматическая промывка всей системы водоснабжения в целях гигиенической профилактики застоя воды и защиты от размножения бактерий в полимерных трубопроводах. Подробности на сайте компании ТЕСЕ
https://www.tece.com/de...ienespuelung
В 22.08.2019 в 02:31, Technik-san сказал(а):
А вот сухой сифон McAlpine в работе. Расстояние от низа выпуска до задней кромки выдвижного ящика 10 см., сифон не влезет
Горизонтальный сухой сифон McAlpine
И... Вуаля!
      • 251 ответ
