2 кухонных вопроса
Привет.
На время ремонта кухни сестры возникла необходимость регулярно туда-суда таскать газовую плиту. При этом старый кран на отводе уважения не внушает. К тому же газовщики потребовали установки диэлектрической вставки.
Насколько я понял, эту вставку я элементарно накручу сам и для этого не требуется вызывать специально надрессированного человека?
Могу ли я поставить ЕЩЕ один шаровой кран? Накрутить кран папа-мама на имеющийся сгон, на него - вставку, на нее - шланг от плиты? Не является ли это нарушением?
И заодно вопрос, отрицательный ответ на который я и так предвижу, но не задать его не могу: можно ли в будущую кухонную столешницу из постформинга врезать обычную розетку? Точнее, в столешницу вкорячить подрозетник для гипсокартона, в него - обычную розетку (возможно, с крышкой), для изоляции от возможной разлитой воды крышку по периметру промазать силиконом и фактически приклеить ее? Цена простой розетки - 200 рублей, цена скрытой - 2000 р, а розеток на кухне хочется много.
3 минуты назад, Alice Tracy сказал(а):
Насколько я понял, эту вставку я элементарно...
Ты это очень правильно понял!
Нафига козе баян? Замени на новый и все дела. Открути старый и прикрути новый. Только это проще делать с кем-то. Этот кто-то должен будет пальцем трубу заткнуть пока ты лён с краской/силиконом на резьбу намотаешь. Я так не кран менял, а с помощью хозяйки вообще в газовый стояк врезался. Со всеми делами - отрезкой, заваркой, приваркой, сверлением. Ничего, она пережила. Только сказала, что больше никогда на такое не пойдёт :)
Предвидение тебя обмануло! Можешь смело и без всяких подрозетников, а притянув розетку к столешнице за рамку. + можно "выпендриться". Рассказываю как, покуда я уже так выпендривался. Розетку прикручиваешь чуток повыше. Ну, миллиметров на 4-5. Прикручиваешь крышку розетки и видишь зазор. Что-нибудь вовнутрь суёшь, чтобы зазор был строго одинаковый. Далее откручиваешь крышку и кладёшь толстый слой прозрачного силикона. Прикручиваешь рамку. Ждёшь пару дней, излишки силикона аккуратно обрезаешь. Ну, там всякие скотчи, изоленты - это тебе всё понятно. Да, забыл сказать - рамку смазываешь какой-нибудь антиадгезионной смазкой, чтоб от силикона отлипла. Вовнутрь розетки суёшь светодиодик с резистором. Синий, например, (цвет по вкусу) и имеешь отличную светящуюся рамочку. Я так мойку ставил. А потом полез под неё с фонариком и офигел - рамка светилась :)
Макс на алишке 1000руб розетки, твоя обычная защищенная обойдется за всё рублей 500. А там блок из нескольких
Я китайцам доверяю во всякой фигне, А вот электрику опасаюсь у них брать
Не, без подрозетника - не гут.
Зачем пальцем? :) Удобней же пробкой от вина. С такой затычкой можно и резьбу спокойно нарезать.
Я бы тоже постарался контакты хотя бы иллюзорно отделить от опилок.
Но основное, что смущает - возможно ли обеспечить герметичность примыкания крышки к столешнице. Интересно глянуть, как это реализовано на фирменных выскакивающих и поднимающихся розетках.
Там все на краске и сверху куча слоев краски. Боюсь, что при откручивании отвернется где угодно, только не в нужном месте. А через год или около того сестра хочет поменять технику, тогда вызовет людей, чтобы переварили отвод и вварили тройник (под отдельную духовку). Поэтому на это время хочется для самоуспокоения поставить менее люфтящий кран.
@bagayama вообще-то да! Снизу столешницы тоже люди бывают. Волосня из проводов не дело.
@FugenFührer , о пробке не думал. Для 3/4 специальную нанозатычку сделал из кремнийорганики (выпендривается), а 1/2 всегда была при ком-то. А пробок не было - объекты не обжитые. Зато пальцев на подмогу много :)
Нафига тебе эта вставка, если у тебя шланг резиновый? Или в металической оплётке? Опять же, печка чисто газовая или с электроподжигом и электродуховкой.
@pavlik123 плита с автоподжигом (и подключена к электророзетке), шланг - металлический гофрированный типа сильфона. Менять его не хочу, потому что он почти намертво вмурован в плиту.
@pavlik123, вставка продаётся по цене почти даром. И лучше её поставить. Даже если плита простенькая, без электричества. Чтобы от соседей не прилетело. Газовые коммуникации не заземляются, а наоборот + теперь вставок навтыкали в домах и за это бабла содрали.
Это не из категории "не хочу", а по причине "не могу". Вопрос - а как это вмурован намертво???????????
Там доставка из Италии есть ))))
Просто заранее затычку приготовить, там давление очень низкое. Я в одиночку делал:
Ааа, ну тогда понятно, а то всё шланг да шланг. Я и подумал, что на простом кислороднике печка висит. Да и так, газовщики иногда пытаются навялить что ни попадя. У меня к родителям недавно пришёл какой то чёрт в робе, типа с горгаза, разумеется старики дверь открыли, к печке сопроводили. Тот деятель посмотрел, что всё нормально и начал навяливать какую то хрень, как я понял с их слов, типа защиты от утечки, типа она стоит 24 тыра, но им сделает скидку и поставит за 9тыров. Разумеется они отказались, покуда сами не решаются принимать каких либо решений по квартире. Такие вот лохотронщики ходят и втюхивают всякую херню. Ну и монополия горгаза доходит до того, что купленную печку самостоятельно подключать нельзя, иначе штраф под 5 тыров. А блин, натянуть шланг на штуцер и затянуть хомутик и так сказать с регистрацией новой плиты стоит 1500. Понятно, что разрешить повсе местно самостоятельное подключение нельзя, но блин, полтора косаря за 10 минут это перебор.
6 часов назад, pavlik123 сказал(а):
что купленную печку самостоятельно подключать нельзя, , но блин, полтора косаря за 10 минут это перебор.
А может и правильно.Ведь кто то может подключить ,а кто то думает что может.И взлетит потом полквартала.И так постоянно ,где то то в\ч,то полдома на воздух."Хлопки" ,блин.Раньше взрывы называлось.
Но-но. Фотки нет под руками, но прямо перед глазами стоит отдельный специально открыто сделанный заземляющий провод под здоровый болт.
20 часов назад, pavlik123 сказал(а):
штраф под 5 тыров
кто ж об этом узнает, если ты сам не скажешь?
@volkodav , всё, меня грызут! Не успеваю найти тут картинки с процессом резки трубы и затычки. Там из силикона. Я тоже всё один делал кроме одного момента, когда трубу ломали. Мужик дёрнул, я быстро заткнул да доли секунды - был готов.
Пальцем и я могу заткнуть. Но это не область, куда я сунусь самостоятельно что-то делать.
Я не могу понять, с точки зрения газовщиков и просто здравого смысла и соображений безопасности и надежности лишнее соединение, но и лишний кран скорее полезны или скорее вредны?
