Блютус-радиатор отопления :)
@Alice Tracy, а ты делал как Паша одеялом посоветовал? Я бы не стал отказываться от такого эксперимента.
Если ты так уверен, давай включать мозги. Звук в радиатор попадает исключительно и только по металлу труб. Длинная труба идёт вверх, короткая вниз. Осталось понять расположение источника звука - вверху или внизу. Если сверху - будет проще. А снизу танцы с бубном.
Единственный способ прекратить передачу звука по трубам - навесить на трубы что-то массивное с вязкой прокладкой между этой массой и трубами. Но в условиях нагрева найти такую стабильную вязкость не просто. Я обнаружил вязкие свойства у акриловой мастики DALI® AQUAPLAST. Производитель гарантирует высокую элестичность - материал может растягиваться аж в 5 раз. Про все 5 не уверен, но в 2-3 раза точно растягивается как резинка. Но когда отпускаешь не "выстреливает" как резинка, а медленно сжимается. Вроде как выдерживает температуру 100°. Дорогая, сволочь. Всего 2,5 литра по 1200. В пересчёте на грамм как МС полимер стоит и примерно в 2 раза дороже Кимтека.
Я всерьёз задумался о её применении в качестве герметика при устройстве шумоизоляции. Так понравилась.
Спойлер
Назначение:
гидроизоляция санузлов, ванных комнат, террас и балконов, бассейнов, резервуаров и подвалов
устройство новых кровель и ремонт старых кровельных покрытий, на которых обеспечен отвод воды и отсутствие застойных зон
герметизация швов, стыков и примыканий при устройстве гидроизоляционных покрытий
Область применения:
Применяется внутри и снаружи помещений:
по минеральным поверхностям
по металлическим поверхностям (загрунтованным и оцинкованным)
по кровельным материалам
по древесине и материалам на ее основе (ДВП, ДСП и т.д.)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
СВОЙСТВА
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
СКАЧАТЬ СЕРТИФИКАТЫ
Связующеевысокоэластичные модифицированные акриловые сополимеры
Методы нанесениякисть, валик, безвоздушное распыление
Разбавлениезапрещено
Температура примененияот +10°С, относительная влажность воздуха менее 80%
Количество слоев2-3
Расход в 1 слой1 – 1,5 л/м²
Время высыхания (при t° +20±2°C)
межслойная сушка – не менее 24 часов
полное высыхание – не менее 48 часов
полный набор прочности покрытия – 72 часа
Цветголубой
Плотность, г/см³1,40 – 1,45
Полное растяжение (на разрыв)до 500%
Условная прочность при разрывене менее 0,8 Мпа / 8,0 кгс/м²
Гибкость пленки (на брусе с закругленным радиусом 5мм)-30°
Очистка инструментавода
Хранение и транспортировкапри t° от +5° до +35°С
Срок годности1,5 года в заполненной герметичной таре
Фасовка2,5; 5; 10 л
обеспечивает надежную гидроизоляцию
отличается высокой эластичностью (коэффициент удлинения до 500%)
имеет высокие показатели адгезии к разным видам оснований
атмосферостойкая, выдерживает сезонные колебания температур
теплостойкая, выдерживает нагревание до +100°С
устойчива к УФ-излучению
содержит эффективный антисептик, предотвращает образование плесени и грибка
допускает дальнейшее окрашивание водно-дисперсионными материалами
однокомпонентная, готовая к применению
без запаха
Про запах врут, он есть. Но слабый и мне нравится.
Дальше лента Scotch® 2228 Резиново-Мастичная Пишут - термостойкая. До 90 и 130 если на секундочку.
Спойлер
Резиново-мастичная лента толщиной 1,65 мм для изоляции и защиты от влаги и коррозии электрических соединений.
Самозатухающая лента, не поддерживающая процесс горения. Обладает высокими адгезионными и изоляционными свойствами. Толщина ленты позволяет быстро нарастить диаметр и выровнять поверхность. Лента наносится на место соединения в растянутом состоянии (примерно на 30 %). В результате слои ленты в течение минуты слипаются между собой, образуя однородную массу (технология холодной вулканизации).
Удобная в использовании многослойная резино-мастичная лента с подложкой из этиленпропиленового каучука (ЭПК), покрыта липкой термостабильной мастикой.
Изоляционная лента обеспечивает прекрасную защиту от влаги
Диэлектрическая прочность - 32 кВ/мм.
Адгезия к стали 43,8 Н/10 мм
Температура применения -от -40 до +90 ºС, кратковременно до +130 ºС
Есть ещё строительная вязкая резиноподобная лента. В руках держал, инфу не нашёл.
Короче, важно, чтобы оставалась вязкой при длительном нагреве. Обматываешь, обмазываешь такой мастикой трубу, а сверху плотно наматываешь свинцовую ленту. Листовой свинец толщиной 1 мм размером 500х1000 торгуют по цене 1200. 0,5 вдвое дешевле. Можно и 0,5 в несколько слоёв.
Вопрос - куда это всё вешать, если звук снизу? Места нет.
21 час назад, bagayama сказал(а):
А серьёзно - поиграть с ослаблением крепежа радиаторов.
Это вполне серьёзное предложение. но повесить радиатор на что-то вязкое, шумогасящее. На пробу вообще сдёрнуть с подвесов и поставить "на кирпич" , как времянку на стройке делают. Но с вязкой прокладкой.
12 часа назад, Alice Tracy сказал(а):
Это серьезно или это сарказм? :)
В любом случае это невыполнимо, если только не вкорячить между шаровых кранов и радиатором вставку из пластика ценой смещения радиатора.
А что, сместить радиатор на 1-2 секции невозможно? Только втыкать придётся не короткий кусок ПП. Я бы американку присунул с толстой уплотнительной резинкой, а прижимную гайку с переделкой, чтобы и там резинка была вложена. Ну, или вообще полностью самопальный резиновый демпфер. Кстати, силиконовые высоконапорные армированные шланги есть. Токмо цена там ещё в довоенных ценах была полнейший пиндык! А сейчас, думаю, метр с ДУ 20 потянет тысяч на 10. Или больше. Силикон, сам понимаешь, материал вечный в твоих условиях.
Если же полипропилен, так вставка должна быть буквой U .
Макс, скорее всего у соседей напольные колонки и одну из них придвинули вплотную к трубе отопления или к защитному экрану, так что звуковая вибрация идёт непосредственно через трубы. Попытайся достучаться до них через дверь или через трубы )
Это уже будет новый стиль в дязайне - "брутал", всякие "лофты" и "техны" отдыхают.:laugh:
А по воде???
А вообще, Макс, сам того не понимая, открыл целое новое направление в сантехнике, но для помешанных на звукоизоляции! Акустическая развязка сантехнических приборов! Тут можно целый пласт товаров наклепать - звукогасительные вставки, звуконепроводящие трубы, резиновые радиаторы. Главное приправить их жирным маркетинговым слоем.:punk:
1 минуту назад, steamroller сказал(а):
поподробней!
А чего подробней то? Сижу, несу всякий бред...:rap:
7 минут назад, Evgenik сказал(а):
А по воде???
по воде в трубе? Мне кажется, в обсуждаемом случае никак. Всё прёт по железу.
А я работаю в другом окне. И каждый твой бред делает "бульк". А я на каждый твой бредовый бульк отвлекаюсь. Или бульки выключить, или тебя :drug:
Я испужался и отключаюсь сам:dontall:
То же самое хотел сказать.
Но Женя так "булькал", что ты еле прорвался :)
В 01.10.2019 в 15:11, steamroller сказал(а):
А с этого места поподробней! :)
А это знаешь, как корпус у подлодлок резиной звукоизолируют.
Нет, не знаю. И тебе не советую. Это военная тайна! :)
На следующий день затих и не подавал призраков жизни с неделю. Затем снова явил себя во всей красе. Но в тот день у нас дома был сабантуй и всем было пофиг. После этого снова затаился. Жду развития событий :)
