Слышу каждый пук соседей снизу
Господа, уважаемые, подскажите хоть что-нибудь по такому вопросу:
Новостройка, кирпичный дом, перекрытия жб. Имею квартиру на 3 этаже. Уже живу, т.е. мебель, полы, все на месте.
Подо мной на 1 этаже(то есть между нами еще 1 этаж) заселяются, доделывают ремонт уже. Я сдышу их КАЖДЫЙ ПУК буквально, каждое слово. Даже телек не помогает я их слышу все равно! Самое интересное, я слышу их из БАТАРЕИ как из колонки!!!
Что за жесть? И что с этим делать???
Может нарушены нормы при строительстве дома? Они же должны стояки отопления как-то демпфировать, заделывать гильзы, или как??
Вчера у них там была тусовка, это вообще дичь. Беготня и вопли их тупых детей, песни, музыка, удары по батареям... И слышно их везде. Звук окружающий, не только из батареи уже Будто аж из коридора слышу. Хотя если в подъезд открыть дверь, там полная тишина. То есть звук распространяется через плиты и через стояк отопления??
Квартира ипотечная, т.е. даже продать я ее уже не могу. Хотя жить тут явно так не смогу. Дом хвалили за высокое качество застройщика, толстые стены и т.д.
Есть перспектива засудить застройщика? Или может заставить соседей сделать шумоизоляцию потолка?
Если слышно везде, то скорее всего по внутренним межкомнатным стенам звук поднимается и усиливается ими + внутренние дефекты в местах прохода труб. Сами батарее если это биметалл также могут звенеть, на это Вы обратили внимание.
Для того, чтобы точно понять откуда берется шум, нужно послушать пол и стены и сравнить из между собой. По сути составляется шумовая карта:
Дальше исходя из результатов принимается решение о целесообразности звукоизоляции. Пока слишком неопределенно.
Спасибо, но боюсь это слишком сложно, в плане того, что шум ведь не постоянный, каждое слово может звучать с разным уровнем шума.. ну и т.д., люди перемещаются по своей квартире тоже. Да и особо зашумить я уже ничего не смогу, повторюсь, у меня ремонт завершен уже.
Разве что соседей как-то заставлять шумку делать :D
А что по поводу вибросила в демпферные швы и стыки? и в гильзы труб?
Для начала во все гильзы сквозь которые проходят трубы в перекрытии плотно набей силикона, или МС-полимера, потом дальше по ситуации. Один раз устраняли такую проблему, спасая заказчика от жильцов этажа, находящегося под ним. Сначала забили гильзы, затем возвели на демпферной ленте короба вокруг стояков с трехслойной обшивкой акустическим гипроком, короба плотно забили минватой, предварительно оклеив трубу автомобильной виброшумкой. Затем зазоры между трубами и гипроком в месте выхода отводов на радиаторы заделали МС-полимером. Звук убили.
Если отводы заменить со стали на металлопластик, будет еще тише. Но в нашем случае и так все всех устроило.
Что интересно, тот дом тоже был реально "элитным", но в договоре купли продажи было указано, что звукоизоляцию каждый собственник выполняет самостоятельно :lol:
Они, как и большинство доверчивых и счастливых покупателей элитной недвижимости, договор внимательно не читали, и этот пункт обнаружили только тогда, когда заселились и выявили данную проблему. А надо сказать, что во процессе ремонта сэкономили в том числе и на минвате за гипрочным потолком. И пришлось нам оную добавлять уже после их заселения методом вырезания 110 коронкой технологических отверстий и забивки туда минваты при помощи куска металлопластиковой трубы и какой-то матери :)
14 часа назад, Alice Tracy сказал(а):
Почитал) Больше угара, чем советов))
Походу, ситуация достаточно нестандартная!
Так чем закончилось в итоге?
Пока ничем. Дома бываю нечасто. Слышимость странная - появляется редко, но, если появляется, то непредсказуемо и необъяснимо - слышны не только телевизор (это к разговору о придвинутых колонках- куда их на наших и без того небольших кухнях продвигать- то? :) ), но и спокойные негромкие разговоры.
6 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
@Alice Tracy ищи место откуда слышно.
Непосредственно радиатор. Причем если прижать ухо к радиатору, то, как ни странно, слышно становится хуже. Но громкоговорит именно радиатор - он аж мелко вибрирует :)
Тогда силиконом вокруг трубы где проходы через перекрытие или (и) стены. На радиатор с тыльной стороны антивибрационную шумку.
Или, поставь другой радиатор. zender, например. Он массивный
Обработал вибросилом гильзы, подмазал вибросила в демпферные швы вдоль стены. На радиатор сзади обклеил виброй М2 от шумофф. Эффекта ноль. Ну, может и не ноль, но слышу всё.
У них ещё тупой ребенок вопит вечно и мать истеричка.... Это жесть.
Брак при строительстве точно не вариант? ожет строителей е..ать?
Я бы с радостью просто съехал отсюда и все, но квартира ипотечная и жить в ней еще 15 лет точно придется.
Но в таких условиях жить НЕВОЗМОЖНО... уже грех но молюсь, чтоб с соседями что-то случилось.
Стояки в короб из 2-3слоев гкл, лучше акустического, или гкл+гвл,или гвл+гвл+гкл, каркас через демпферную ленту, между гипроком и стеной зазор забиваем не гипсом а МС-полимером, или полиуретаном, или вибросилом. Внутрь плотненько базальтовую вату в матах забиваем, трубу предварительно виброгасителем обернуть. Проходы горизонтальных участков трубы сквозь ГКЛ МС-полимером, или вибросилом. Короб вдоль стены сделать такого размера чтобы радиатор оказался в нише, которую при случае можно будет еще прикрыть экраном. Горизонтальную подводку к радиатору поменять на металлопластик, или полипропилен, предварительно сваяв байпас и поставив отсекатели перед радиатором. Радиатор стальной массивный типа Zender или Arbonia. Заодно прослушать подоконник, может под ним сквозные полости есть?
В квартире, откуда съезжаю, сосед снизу шумный алкоголик. + он ещё и подглуховат. Вызов наряда милиции часа в 3-4 ночи работает на несколько месяцев. Визит участкового создал тишину года на 1,5. Это всё легитимные меры. В конце декабря шумной ночью я совсем с катушек съехал - пошёл и набил ему морду. Отхреначил по башке по полной. Уже лежачего ногами не добивал, хотя было невыносимое желание рёбра сломать. Рукоприкладство случилось впервые в истории многолетнего акустического конфликта. Теперь такая тишина наступила, какой не слышал после нарядов, участковых, судебных разбирательств и прочих законных актов. Даже в новогодние праздники благодать кромешная!
способы рабочие, но вот загвоздка... Они после 22 редко шумят. Они с утра и до вечера покоя не дают, у них постоянные вопли, плач ребенка, маты, топот и т.д.
Участковый скажет что ему пох если ночью не шумят...
с радиатором ясно.. А это не должен был сделать застройщик?
А еще я слышу их отчетливо по всему полу, прямо из плиты вещают! Это дичь, я такого вообще нигде не видел за 30 дет
Я встречал договоры купли-продажи от застройщика, в которых на покупателя возлагалась ОБЯЗАННОСТЬ провести мероприятия по звукоизоляции в процессе ремонта :)
На пол положите техноэласт акустик-супер в качестве подложки под ламинат. Если хотите получше, то техноэласт, ГВЛ в 2 слоя вперехлест, сверху опять техноэласт и потом ламинат с шумопоглощающим слоем из пробки. Существует такой, не помню, правда как называется. Или просто пробковый ламинат. На стены под обои пенофол приклеить. Существует специальный для наклеивания на стену с бумажным слоем. Или, если средства позволяют, лучше стена из гул в 2 слоя на виброподвесах с закладкой звукоизоляции, на потолок тоже. Еще эффективнее будет если на стену перед монтажом подвесов прикрепить сплошняком техноэласт акустик. Будет комфортно. Звук будет вязнуть.
Средства в принципе ничего не позволяют, ремонт окончен, деньги и так кредитные, как и квартира...
Линолеум на полу. Я уже никак под него ничего не подложу... Если и подложу у меня уровень везде вырастет, двери перестанут закрываться и т.д., это ведь по всей квартире нужно класть. А мебель всю куда .. в однушке 40м2 особо не размахнешься((( короче купил конченую квартиру
да и как это заглушит топот соседей с 1 этажа?
Читаю интернет, нигде ни 1 случая не нашел, чтобы люди слышали соседей снизу, еще и на 2 этажа ниже. обычно жалуются на верхних!
И еще скажите, на стояки отопления короб из чего делать? ГКЛ нужен? Есть где-то инструкции по таким работам? Не могу найти нигде...(
Я вам тот самый случай описывал.
Здесь исчерпывающие рекомендации.
Господа, скажите пожалуйста, а вообще это нормально?
Я у людей спрашиваю, все глаза вот такие О_О делают, что я слышу соседей снизу, еще и за 2 этажа
Все говорят, что слышат только соседей сверху, и всё.
Может они что натворили? Отчего такие акустические мосты?
Может ли это быть от того, что между нами на 2 этаже никто еще не живет, и там пустая квартира с эффектом эхо?
      • 257 ответов
