Небольшой ремонт.
39 минут назад, bagayama сказал(а):
Панелька. Видимо место экономил в шторбе.
Засада, конечно.
Надеюсь, УЗО стоят в щитке?
Узо и на входе(который в общем щите 63/100 ма, это жековские ставили) и в квартире 2 шт на 30 ма.
Понятно, но планировать так прокладку не надо. Взял бы уж тогда три трубы и в каждую заложил свой пучок (должна быть двойная изоляция жилы).
Любое повреждение одинарной изоляции (царапина, порез) и будет шить на стенку, если влажно.
Тут тебе и УЗО отработает.
Вечно у отделочников свежая штукатурка от индикатора светится... :angry:
Ну накинулись)))) я вообще-то крышкой от короба 75/20 все закрыл и оштукатурил... В пуэ так и написано, что в штукатурке нельзя, в пустотах можно, я их отдельно пучками скрутил, крышкой закрыл и ротбантом затянул. штробить нереально пришлось бы там сетка почти сразу 12/14 мм арматура.... впервые такое в панельке встречал... а оставлять старую проводку рука не поднялась... в смете за работу чисто символическая цифра...
2 часа назад, dimp сказал(а):
стесняюсь спросить - а зачем с кабеля ты верхнюю изоляцию снял перед тем как замуровать? это бомба заказчику? он чем то обидел?
2 часа назад, Sano сказал(а):
Интересно даже, нафига
Я все объяснил)))
Понятно.
Мог бы провода в один слой выложить и всё бы влезло по толщине.
Не так. Там указано что должна быть возможна смена проводки, поэтому производится прокладка в трубах и пустотах.
Непосредственно в слое штукатурки - допускается.
17 минут назад, bagayama сказал(а):
Понятно.
Не влазила в том то и дело... несущую арматуру, да ещё и на втором этаже резать нельзя. Пришлось искать альтернативу.... про незащищенные по моему так и написано что не допускается... хотя могу ошибаться... в любом случае, с этими проводами ничего не будет.
Если бы только. Один пацан при мне чуть с табуретки не упал. Его через шпатель шибануло и очень не хило. Все запаниковали, забегали по щиткам, обесточились, я за тестер схватился, и всё равно на шпателе почти фаза. Оказалось, на другой стороне капитальной стенки, в подъезде, висел мёртвый светильник "гроза штукатура".
@Андрей Р, а чего ты 10 мА не жалуешь? Я уже несколько поставил и никаких проблем. Понимаю, есть легенда, что их часто вышибает и она передаётся "по наследству" из поколения к поколению, от прораба к подмастерью. А вот нифига не вышибает. Если захреначить как Костя сказал :) Хоть 1 мА ставь. И я бы поставил, если бы они продавались рядом и по сходной цене.
Назло всем, кто страшилки тиражирует :)
Почему не жалую? Жалую... просто здесь чуть чуть экономим... да и необходимости нет в 10ма.... у меня была одна квартира, там узо 30 ма весь мозг съело... а оказалось, что просто бракованное... наш Легранд который... поставил Абб, и все хорошо уже лет 8....
12 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Я во влажных помещениях всегда 10ма ставлю.
Я стараюсь дифавтоматы ставить...
А я про дифы и говорю.
5 часов назад, Андрей Р сказал(а):
Я все объяснил)))
не а, совсем ничего не понятно:)
ни кто не набрасывался, нахрена тогда брали ввг? ПВ1 дешевле
о том что не влезал - ты рассказывай кому то ещё;) мы в сказки не верим, по виду твои жгуты толще раза в 2 , ты бы в оплетке опустил до щитка, а там уже разделал, да это муторно (кстати одножилки если выпрямить тряпочкой или через ручку отвертки, они намного компакнее пакуются)
А вот нихрена, расскажу)))))) сказку о поперечной арматуре и о том что локально оплётку срезать нужно было?)))))) можно было и через отвертку, и через ручку... но так все влезло... можно было пв1 взять, но тогда пв1 был бы везде, а не на метровом куске....
так же его всё равно в гофру пихал - зато дёшево и сердито
блин ну и что арматура - на каком расстоянии от поверхности?
для тебя - это накинулись, а лично мне это глаз режет, люди переплачивают за тот же нум ради третьей изоляции , а тут вторую нахрен скинули
ты не харахорься, тут смысла нет оправдываться - ну просто лопухнулся
7 или 10 проводов, я может и хз, но там все и так влезло, и ещё бы осталось :)
1-1,5 в трёх местах сразу шла арматура... на фото не видно, но в оплётке все бы не влезло... ... на фото нет провода 3 на 10 входящего, 3 на 6 для плиты и ещё пару тройку... можно было сделать штробу глубиной в 1 см но по ширине можно было расширить, а можно было сделать так, как сделал я.... запрещено так делать? Ссылку на нормативные документы хотелось бы увидеть, а не «глаз режет», вторую изоляцию срезал только на куске от потолка до щитка... вся остальная целая и в гофре... запрещено? Тогда ссылку пожайлуста...
Влезло бы, не мучался бы)))
А теперь господа специалисты, расскажите мне, в каких случаях при таком раскладе могут быть проблемы с проводами? Обоснованный ответ приму, если не прав тоже... но если «мы так не делаем» и мне «режет глаз», это не аргумент....
Наверное можно, первое это повреждение, утоньшение изоляции, второе банальное старение
11 минуту назад, dimp сказал(а):
а не специалистам - можно?:)
Можно)))) но не приму)))))
Повреждение чего?))) уменьшение слоев? Безусловно да, но никак не утоньшение изоляции))) старение?)))) вот это интересно, поподробней можно?))))
