Пол на лагах и заливка ванной.
15 часов назад, Andrew Semyonov сказал(а):
Кстати, если я не ошибаюсь, вы устанавливали регулируемые лаги в пустотные плиты перекрытия. Именно с пустотными плитами проблем не возникло при монтаже?
Если еще актуально, то да, было дело. Я перепробовали почти все конструкции полов :)
Я бурил отверстия Ф12 на глубину порядка 40 мм - ровно на столько, чтобы поместился разжимной анкер. Глубже сверлить нет смысла - этим только увеличивается плечо и соответственно "качаемость" шпильки, пусть это и доли долей процента, поэтому в пустоты я не проваливался кроме пары раз, когда съезжала отметка на буре.
PS Думаю, было достаточно глубины и 2,5-3 см - глубины разжимной части, непосредственно резьбовые часть может слегка выступать наверх. Мне нужно было максимально низко разместить лаги, поэтому я топил анкера заподлицо
А на площадках из клея тоже делали? Если да, то как вам такая технология в сравнение с регулируемыми, а главное лёгкости монтажа?
10 минут назад, Andrew Semyonov сказал(а):
если лаги к примеру брать 50 х 100?
Зачем такие мощные лаги? Такими полноценные перекрытия делают с пролётами по несколько метров.
Если только уровень пола поднять надо.
Нет, этот вариант я пропустил. Хотя самостоятельно придумал его задолго до знакомства с форумом.
По такой технологии пол делал Sano, у него поинтересуйтесь (если это не подсказал конечно)
Плиточный клей - по сути та же цементно-песчаная смесь. Только с различными модифицирующими добавками.
Блин, пока что не могу найти ни одной темы на форуме да и в интренте, где кто-то по такой технологии делал с описанием процесса и желательно с парочками фото
Есть у меня видео того времени когда я только все готовил, и продумывал как сделать. В доступе они только по ссылке. Я их не выкладывал по причине того, что мне нужно было убидится что все мои задумки без подводных камней.
Прошло 5лет, полы, а сделал их я в двух комнатах, очень прилично даже держатся, каких то изменений я не заметил. Фактически лично для меня технология оправдана и проработала и пременима в дальнейшем.
Суть всей затеи, получить полы, фанера на лагах, высотой 6см от основания и со звукоизоляцией, вся конструкция, подкладки, лаги, фанера в 2слоя, в толщину 6см.
Вот видосики доступные по ссылке, моменты моих раздумий
https://youtu.be/NLq84AXaWqs
Не будем кичиться, на нашем общем форуме много чего есть, в том числе и то что интересно вам :)
1 час назад, Andrew Semyonov сказал(а):
можно к примеру 50см, если лаги к примеру брать 50 х 100?
Да, тогда можно 50 и даже несколько больше. 30 это для тонких 30-40.
как подготовить для площадок из клея - просто грунтование?
Подмести, загрунтовать, да.
Клей да любой практически "толстослойный" или "для толстых слоев". Хоть в поисковик забейте, хоть в магазине на мешки просмотрите. :) Адгезия 1+ МПа. Кстати, можно и в 2+ приема, если надо будет толсто поднять очень в некоторых местах. И сильно ровно точнее миллиметра нивелировать стараться не надо, на то и мягкие подкладки.
@Sano Огромное спасибо за видео - буду смотреть, изучать, постигать!
@zmeygordynich спасибо за разъяснения по шагу площадок и клею!
На понедельник договорился с мастером, чтобы он пришёл на объект и мы с ними обговорили о технологии установки лаг! Правда он сказал, что площадки(основанные на клею) могут отойти от плиты перекрытия, а он же предлагает сделать просто подкладки бутербродом к примеру из фанеры и сверху их дюбелем закрепить к плите перекрытия, тем самым снизив кол-во дырок в полу до 50-60 на 30м2 вместо 1000. Что скажете - это тоже существенно может снизить крепкость плиты, если сверлиться в рёбра жёсткости?
Я всё-таки пока больше склоняюсь к методу на площадках. В понедельник узнаю от него больше подробностей о его методе и выложу сюда на обсуждение. Но он также готов сделать всё и на площадках.
@Sano
1) А почему вы решили делать направляющие полоски для лаг на всю длину лаги, а не к примеру площадки с определённым шагом? Для удобства монтажа самих подкладок из фанеры, чтобы можно было если что сместиться влево вправо и потому что было не лень?))
2) Механическое крепление подкладки к дорожки дюбелем естественно входит в плиту перекрытия, да? И в данном случае у вас пустотные плиты перекрытия или нет?
Потому как шаг подкладок частый, да и смысл лепить каждый квадрат отдельно, когда положил растворную дорогу и придавил профилем 76х40 по уровню.
Да плиты стандартные, пустотки, и конечно я выбрал места где бетона потолще, а не сразу пустота
То есть вы изначально сами полосы располагали там где потолще, чтобы в будущем не возникло проблем с крепежом?
Нет, не так. Полосы расположены очень строго по осям между собой, и по уровню плоскости. Чтобы не заниматься ерундой в виде подбора толщины подкладок и чтобы края листов попадали на середину лаги
В 29.01.2021 в 20:54, Alice Tracy сказал(а):
ГВЛ можно заменить на фанеру
Следы от кошака на стяжке, все-таки не пачка хомяка под линолеумом. ;)
