Здравствуйте. Приобрела квартиру и старые хозяева одну из стен "украсили" мазками золотой краски (мазки выступают на 2-3 мм). До этого стена была отштукатурена и покрашена. Хочу убрать всю эту красоту (заклеить, закрасить, все что угодно). Но почти не осталось средств на что-то дорогостоящее и помощников тоже нет.Может кто-то подскажет как это сделать проще всего малой кровью и без особой грязи, буду благодарна.
WhatsApp Image 2021-02-01 at 09.41.12 (1)
WhatsApp Image 2021-02-01 at 09.41.12 (2)
1 минуту назад, Sano сказал(а):
Наждачкой сошлифовать. Грязно конечно.
После этого можно будет поклеить обои сверху или еще нужно будет штукатурить?
Я пробовала вручную челноком, не очень получились...
Адский труд. Бывает, легче и быстрей сантиметровый слой штукатурки срубить, чем миллиметровый слой краски счистить.
Можно прям поверх этой красоты слой шпаклёвки наложить. Тоже грязно и пыльно. Возможны проблемы совместимости шпаклёвки с основой.
Попробуйте намочить стену. Хорошо, основательно водой пропитать. Есть надежда, что покрытие размягчится, легче будет счищаться. Грязно и сыро. Что бы лужи на полу не создавать, можно ткань какую-нибудь намочить, прижать к стене, закрепить, например, парой гвоздиков, и пусть квасится минут 30-40. Потом шпателем или скребком счистить.
Попробую поквасить и зашпаклевать. Скажите, а если я сверху обои буду клеить на шпаклевку, мне нужно обязательно ее шкурить?
@Kassiopeia, есть ещё один вариант - забить болт. Временно, конечно. Сейчас бросить все эксперименты, покуда драный вид стенки ещё хуже.
У каждой проблемы есть параметр: "время, в течение которого проблема решается сама собой". Может так выйти, что завтра средства появятся или помощник неожиданно на голову свалится :)
Я бы посоветовал остро и прямо заточенный инструмент наподобие сапёрной лопатки шириной 6-15 см. Заточка односторонняя как у железки от рубанка, а не с двух сторон как у кухонного ножика. Стучим по хвосту такой лопатки подбирая угол к стене. Довольно прилично работает. А если на перфоратор такой инструмент насадить - вообще убой, бешеная производительность! Только пыли много.
Не нужна заточка. Просто плоский прочный шпатель, ведём с усилием по стене и он нам удаляет выступающее.
Потом зашпатлевать тонкой, например, гипсовой штукатуркой, предварительно за полчаса перед первым слоем можно слегка обработать пва, чтобы прилипло точно. Между слоями наплывы шпателем удалить. Потом шкурить. И красить.
Тоже в первую очередь о таком варианте подумала.
Пойду сегодня за шпателем и завтра попробую этот вариант. Спасибо
Болт забит уже 3 месяца, но эта сраная стенка, а под углами она выглядит именно так, будто об нее руки вытирали возле туалета, просто вымораживает. ))
