Как правильно замерить напор воды со стояка и каковы нормативы на напор ХВ
В квартире слабый напор холодной воды. Судя по всему со стояка. Днем еще ничего, но ночью вообще тонкая струйка течет.
Управляющая компания ничего внятного не отвечает, сантехник говорит, что просто выше и ниже живет много китайцев, которые ночью начинают мыться.
В общем хочу вызвать экспертизу. Но для начала сам хочу измерить, вдруг все же по минимальной границе нормы проходим, вызов экспертизы - выброшенные деньги.
Прошу совета, как это правильно сделать.
Пока возникли следующие вопросы:
1) Какие нормативы на напор холодной воды в РФ? В каких единицах измерения он регламентируется? Где взять достоверную цифру?
2) Как при помощи подручных средств замерить напор воды?
3) Как подключиться к стояку? Сейчас от стояка идет шаровый кран, потом фильтр грубой очистки, за ним счетчик, затем трубы до магистрального фильтра. Сантехника на переопломбировку вызывать не хочу, подключаться на месте магистральных фильтров не очень хорошо - скажут что в трубопроводе проблема или счетчике воды. Идеальный вариант тогда - подключиться к фильтру грубой очистки, где сетка снимается и он очищается, но там резьба странная - 34 миллиметра.
Надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо!
photo_2021-02-23 17.16.07
photo_2021-02-23 17.16.11
2 минуты назад, panacorn сказал(а):
выше и ниже
"выше" - никак на напор не влияет.
У вас фильтр на американке что ли стоит?
Если это ваш фильтр в руках, то не понял проблемы. Прикрутили к крану тройник вместо фильтра и в него манометр, или просто манометр. Если фильтр не ваш, тогда найти переходник с вашей резьбы на 10мм и вкрутить манометр.
Да, на американке, там еще все опломбировано, не снять его без нарушения пломбы и геморроя c вызовом сантехника.
Вы не в романтике часом живете?
В Смоленском
Ну, вы же уже сняли, значит и проблемы нет. В основном по городу давление 2,5-3 атмосферы, В редких случаях 4-5 атмосфер, В проблемных местах 1-2 атмосферы, или bar, если так удобнее. Норма - 2,5-3 атм
В новых домах по обыкновению давление хорошее. Если слабое, значит где-то проблема.
О, манометр значит, нормы по давлению значит идут? Я гуглил, видел разную инфу, то давление, то литры в минуту...
Фильтр аналогичный моему установленному. Тот что установлен - не снять, опломбирован. Крышку с него снять могу, а вот с переходником вопрос. Что это за резьба такая с внешним размером (от зубца до зубца ) 34мм? Не похожа на однодюймовую DN25 с внешним размером 32мм...
4 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Ну, вы же уже сняли, значит и проблемы нет. В новых домах по обыкновению давление хорошее. Если слабое, значит где-то проблема.
Не снял, это аналог...
Проблема или у меня в трубах (ну, например, когда трубы паяли полипропиленовые, сечение заузили наплывом) или на стояке.
Предыдущий сантехник объяснял это тем, что у нас этаж посередине дома (по высоте), тут стояк разрывается, и из-за каких-то инженерных просчетов давление на нашем "терминальном" этаже низкое. Стояк действительно у нас обрывается, давление приходит снизу.
То есть, вы последний?
Заходите в магазин на Железноводской 26-28, там ставите задачу продавцу, он все на месте примеряет и подбирает. Или платите местному сантехнику, и он вполне вероятно находит проблему., или ставите насос Grundfos повышающий давление и высасываете из стояка воду, повышая входящее давление на 0.8-1.2 атмосферы.
Да, я последний, соседи выше сверху, наверное, давление получают.
С фильтром я схожу, конечно. Просто у меня после замеров просто возникло подозрение, что это специально нестандартную резьбу сделали, чтобы все кому не лень не забирали воду в обход водосчетчиков...
Сантехники местные были, проблемы не нашли. Один сказал, что это Китайцы, другой сказал, что это из за нашего неудачного этажа и инженерных просчетов в системе подаче воды. Подозреваю, что это действительно на стояке проблема. Нужно все проверить самому.
Насос стоит, через 6 лет использования сдохла функция автоматического включения при подаче воды. Но даже с насосом все равно давление ХВ ниже чем давление ГВ раза в 2-3.
12 часа назад, Дмитрий 78 сказал(а):
А какое давление гвс?
Манометр не ставил, давление не проверял. Но сильно больше давления холодной воды. И ночью не падает.
Причем ночью падает давление холодной воды и на другом стояке - в кухне.
Стабильно на всю ночь, или в час-пик?
Мне кажется, что часов до 6 утра точно все хило с подачей ХВ...
Мне тут подсказали, что не важно, есть ли в трубопроводах или фильтрах засоры. Что когда расхода воды нет, в замкнутой системе давление везде одинаковое устанавливается, в любой точке. Получается можно для начала в любую удобную точку вкрутить манометр и посмотреть давление. Если они меньше нормы - это с управляющей компанией решать. А если давление нормальное, а при открытии крана струя слабая - искать засор у меня после шагового крана у стояка который.
Верно в том плане, что даже отверстие о,5мм в закрытой системе создаст определенное давление, вот только необходимого для нормальной жизни расхода достичь не позволит.
@panacorn, есть версия. А не забит ли фильтр? Надо открутить, выкинуть сетку и посмотреть как будет с расходом.
Манометр на крышку можно. Только если знакомый токарь есть. Крышку продырявить, в неё штуцер и шланг. Манометр на шланг. После замеров крышку затопырить заглушкой.
Ну, и ещё момент. Категорически не рекомендую называть проблему словом "геморрой". В Ленинграде это "головная боль", а "геморрой" у москвичей :) (с) Задорнов.
Фильтра все, включая ФГО чистил. Про дырку в крышке думал. Наверное и самому можно просверлить и резьбу нарезать...
Мне еще подсказали, что манометр в закрытой системе можно воткнуть в любую точку - давление правильное покажет. Куплю манометр, так и сделаю.
Нашел нормативы - должно быть не менее 0.3 атмосфер. Если меньше будет - пойду в УК.
Ну и расход проверю - тупо открою крышку ФГО и посмотрю, как вода течет. И сравню с тем, как она течет из кранов.
Кто хочет - тот ищет способ. Кто нет - причину. Верно мыслишь, дорогой товарищ! Только там стеночка в крышке довольно тонкая.
Для снятия давления не нужен толстый штуцер. Достаточно болтика М6 со сквозной дырой. И на него шланг под хомут. А потом дырку заглушить глухим болтиком. Но...
Заставил думать. Давление, если нет расхода, можно измерить в любом месте. Можно гусак на кухне открутить и вместо него присобачить манометр. Можно на кусок питающего шланга к стиральной машинке. К гибкой подводке унитаза, шланг для душа. Мест куча! Это проще и без слесарных работ с потерей товарного вида крышки.Почему я выделил про любое место? Классическая заморочка - предохранительный клапан накопительной водогрейки. Вешают непременно на бойлер. А плевать где вешать. Надо там где удобно.
А вот про 0,3 атмосферы какая-то путаница. Это столб в 3 метра. Всего. Это вообще не давление. Вроде как минимальное 1 атмосфера = 10 метров водяного столба.
Про клапан - тема! У меня под бойлером, от него трубочка в сливной бачок унитаза, точнее в инсталляцию за кафелем.
Про нормативы:
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 6 мая 2011 г. N 354 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
3. Давление в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора: в многоквартирных домах и жилых домах - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см); у водоразборных колонок - не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см)
Давление в системах холодного или горячего водоснабжения измеряется в точке водоразбора в часы утреннего максимума (с 7.00 до 9.00) или вечернего максимума (с 19.00 до 22.00).
за каждый час подачи холодной воды суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло отклонение давления:
при давлении, отличающемся от установленного до 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу за указанный расчетный период снижается на 0,1 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам;
при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил
4 часа назад, panacorn сказал(а):
Про клапан - тема!
Клапан - мелочи. Вообще бойлер это тема. Я охренел, когда начал врубаться! С перепугу аж дикий опус накатал на эту тему. Да ещё с продолжениями.
Про нормативы знаю. Но на реальные 0,3 ни разу не натыкался. Даже на самой верхотуре. Ну, минимум до 2 падает. Я очень не люблю "однорукие бандиты", покуда сечение у них никакое. Уж лучше керамические вертушки. А ещё лучше классические пробковые краны. Но там сразу сёдла из нержавейки или титана вклеивать и валы, которые за уплотнением в солидоле вертятся, а не в воде. Есть такие.
Думаю, мода на них скоро возродится. Я уже запасся такими кран-буксами. Вставляются вместо керамики.
