Как правильно замерить напор воды со стояка и каковы нормативы на напор ХВ
О.3 - это как из рукомойника на мойдодыре :)
Ни одна колонка при таком давлении не зажжется. Раз это последний этаж, предполагаю, что забит отвод, или пред краном отверстие заросло. Надо местного санту напрягать, чтобы искал причину. 1,5 атмосферы пальцем удержать почти не возможно, одну - палец удерживает.
Фото ввода есть?
12 часа назад, steamroller сказал(а):
А ещё лучше классические пробковые краны
Ещё хуже они. Бррр, как вспомню, так вздрогну. Много оборотов, сопротивление зависит от температуры из-за эластичности прокладки, вибрации, периодическая смена прокладок...
21 час назад, steamroller сказал(а):
Клапан - мелочи. Вообще бойлер это тема. Я охренел, когда начал врубаться! С перепугу аж дикий опус накатал на эту тему. Да ещё с продолжениями.
Про нормативы знаю. Но на реальные 0,3 ни разу не натыкался. Даже на самой верхотуре. Ну, минимум до 2 падает. Я очень не люблю "однорукие бандиты", покуда сечение у них никакое. Уж лучше керамические вертушки. А ещё лучше классические пробковые краны. Но там сразу сёдла из нержавейки или титана вклеивать и валы, которые за уплотнением в солидоле вертятся, а не в воде. Есть такие.
Думаю, мода на них скоро возродится. Я уже запасся такими кран-буксами. Вставляются вместо керамики.
Опус крутой, пролистал, требуется сесть и прочитать. В городе бойлер раз в год использую, а на даче весь сезон весна-осень. Во, кстати, хорошо вспомнил. Скоро весна, а у меня магниевый анод рассыпался.
Краны никогда не разбирал, однорукие долго уже служат, лет 10, а обычные советские краны отец раз в пол года разбирал, прокладки какие-то менял... Поэтому желания связываться с ними нет.
В ванне гидродинамический смеситель стоит, он жутко глючит при большой разнице давлений ХВ и ГВ. Насос помогает, но, к сожалению, у него автовключение при наличии расхода воды сломалось. Интересно, реально самому починить...
Можно реле протока добавить.
@panacorn а какой насос?
Сегодня был у людей, которым мы 10 лет назад насос ставили. Проблем нет. Grundfos надо ставить.
А какой бак у грелки? Магниевый очень важен для эмали. А вот с нержавейкой меня сомнения гложат. Я было начал разбираться с вопросом. Но времени на всё не хватает. Есть такая фенька "активный анод". Стоит, ***, ~15 тысяч!!!!! Штука, вроде бы, не сложная. Титановая проволока торчит в объём. К ней прицеплен низковольтный источник питания со стабилизатором напряжения. И ещё эта хрень измеряет ток. Если эмаль пошла трещинами, хрень уведомляет хозяина грелки про скорый трындец.
С эмалью понятно - она диэлектрик. А нержа сразу завоет сиреной. Никаких толковых разъяснений я не нашел. Есть подозрение, что это лохотрон для туповатых богатых дядек и тётек, химию не учивших, а посему любящих сорить баблом.
Товарищ узнал, что я тему рою и подарил кусок титановой сварочный присадки. Реально титан - на точиле горит ослепительным пламенем.
Стоит Grundfos UPA 15-90, у него заглючил датчик протока или как оно там называется. Он в итоге перегрелся достаточно сильно, но не фатально.
Сейчас я его вручную включаю, давление он повышает. Нужно или починить датчик протока внутри насоса или добавить внешний. Со внешними реле протока - не понятно мне пока. Ввел в яндексе, увидел цены от 1800 до 30000 за изделие. Какое брать, чтобы не сильно дорого, но надежно?
Или попробовать насос разобрать, может там залипло или ржавым налетом заросло...
С этого начните. Фото своего гидроузла сделайте.
Бак эмалированный. Если еще не своровали, на даче в этом году воровство процветает.
Первый анод года 4 продержался. В прошлом году купил на озоне, да маленький слишком. Он с весны по осень отработал, осенью нашел его рассыпавшимся.
У меня знакомство с титаном только по дедовой лопате. Классная - легкая и не ржавеет. Точить не пробовал.
Надо поискать темы на форуме или видео по разбору этого насоса...
А фото - вот. Прошу не ржать, работал сантехник-гинеколог. Там места очень мало, он умудрился вставить и насос, и два огромных фильтра BB20 на ХВ и стальной BB10 на ГВ. Пришлось использовать гибкие подводки "гигант". Тонкие подводки - это на бойлер.
Гибкие подводки сразу в утиль. Поменяйте на медь, или на тот же ПП. Иначе в один прекрасный момент проснетесь на плавающей кровати
А зачем 3 фильтра?
А зачем 3 фильтра?
Да, я знаю, что подводки - это отстой. Гигант вроде более надежная штука... Можно в конце концов поставить защиту от протечек. Краны с электроприводом тысячи по 4-5 стоят. Датчик тоже, наверное, не так дорого...
Проблема возникла из за многократного превышения ПДК по железу. Мелкие фильтра не справлялись. Раз в месяц менять фильтра - это ужас, тем более квартиру я сдавал одно время и уезжал из страны.
Прошлось поставить два подряд обезжелезивающих размера BB20 - это помогло. Ну и на горячую воду BB10 в стальной колбе - так хоть вода горячая в ванне не желтая.
Теоретически можно было бы полипропилен напаять. Но пришлось бы 2 раза в год все резать, менять набивку в фильтрах, ставить фильтра назад и опять паять. А на подводках фильтра можно вытащить...
P.S. Нашел в официальной инструкции к насосу алгоритм прочистки реле. Сделаю. Даже насос снимать не нужно...
IMG_20180911_211834
IMG_20180911_211815
IMG_20180911_211856
IMG_20180911_211849
IMG_20181003_185326
IMG_20180913_204643
От гибкой подводки надо избавляться срочно! Это первоочередная задача!
5 часов назад, panacorn сказал(а):
Бак эмалированный.
Очень рекомендую обновить электрод! Я бы радостно посоветовал отпилить кусок лопаты, внутрь сунуть и чем-нибудь запитать. Но я режимов не знаю. Искал хоть что-нибудь, но обломался. Параметры устройства тщательно скрывают. И результатов применения в широком доступе не найти.
Для монтажа водопроводов в сложных местах есть 2 облегчающих способа. Во-первых, вся техника монтируется на раме, листе, каркасе. Монтируется легко и непринуждённо и устанавливается на место в собранном виде. Заканчивается сборка разъёмными соединениями типа "американка". Такие модульные решения в электронике сплошь и рядом. Достаточно сунуться в любой компьютер. И применять рекомендую не ПП, а гофронержу - самый мобильный материал в стеснённых условиях. Дима советует потому, что он привык к другим решениям и другим материалам. И перейти ему на гофру так же трудно/не хочется, как Евгению Юрьевичу Спицыну курить бросить.
11 минуту назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Резать ничего не нужно. Просто все разборное делается.
Красиво и правильно делается не тогда, когда нужно впендюрить в небольшое пространство здоровые фильтры. 20 дюймов высота фильтра + 20 дюймов под ним должно быть свободного пространства, чтобы заменить набивку... Я помню, как плевался сантехник, когда пытался все это там разместить. Поэтому он и предложил решить вопрос подводками, и то целый день ковырялся.
Может, конечно, можно проявить чудеса изобретательности и инженерной мысли... И сделать все по уму... Не знаю, не уверен.
А насколько вообще часто с подводками случаются внезапные проблемы? Действительно ли вероятность этого события весьма значительная, чтобы начать решать эту потенциальную проблему? Жена посмеялась и говорит, что фигня это все, она о таком не слышала. Но она не сантехник, конечно... Говорит к кранам тоже гибкие подводки, их же никто не меняет, и никто не беспокоится о том, что они начат ссать или сломаются внезапно.
Сантехника который догадался все на гибкую подводку собрать надо было ещё в детстве рук лишить. Мозга-то у него похоже и не было.
Сделано все может быть хоть и не идеально геометрически, но абсолютно надёжно. А гибкая подводка в узле водоподготовки - это абсолютно НЕ надёжно!
Садист! А если времянку кинуть? Вот собираешься ты на какой-то функционал. Но времени не хватает и ещё точно не решил как сделать. А вода нужна. Я сегодня глубокой ночью под самое утро снял 2 гибких подводки прям с самого ввода. Угу. Вводные краны, далее 2 подводки в прищепках (выли) и дальше фильтры и прочая мутатень. Снял я их, не переживай :) Впиндюрил шаровики с моторчиками и уже окончательно соединил... конечно, гофронержой :) На момент первоначальной сборки приводов не было.
А ты садист! :)
48 минут назад, steamroller сказал(а):
времянку кинуть
Эта времянка может лопнуть сразу после твоего ухода.
Времянку можно из пп спаять, из металлопласта сделать и спать спокойно :)
На фото времянка...
а сейчас это так...
IMG_20201108_010434
И это еще не окончательная версия :)
Я бы при таком варианте подключения кран на стояке открытым оставить не рискнул бы.
