Дыры в плите перекрытия
Обеспыливаем плиту с помощью обычной тряпки и швабры.Наш ремонт по-дешману :)
20210806_191616
По дешману это когда мусор остается на своих местах, а у вас вполне себе достойная подготовка
За это спасибо и форуму и мастерам ?
Ну что.Вполне себе прямая у нас плита
20210807_102320
20210807_104045
Грунт по науке: первый слой 1:1 с водой.Второй ге разбавленный.Жду пока высохнет и буду растягивать ниточки.
20210807_131818
Немного посмотрел наливайки на рынке нашей глуши.Так вот vetonit 3000 при слое 10мм(примерно столько в среднем получается у меня) на площади 12кв.м будет стоить мне 10к.руб. Жена затакие траты на черновой пол сказала из дома выгонит ?.
Боларсов не нашел,возможно плохо искал.
Базовый ровнитель "ветонит 5700" будет стоить чуть дешевле: около 5к.Но я слышал что с ним сложно работать.Написано что время нанесения 1 час.Разбавлять вроде не сильно жидко.Кажется интересная для меня альтернатива пресловутому клею.Кто нибудь пробовал подобное?
Ветонит 5000, с виду обычный раствор, сейчас как он выглядит я не знаю
Дался вам этот дорогой ветонит, особенно 3000, который мы только самым тонким слоем наносим
А его можно чуть подрезать как застынет?
Моя идея пола довольно рискованая:
1) ровняю раствором пол чтоб более менее,грунтую тем же ст17
2) приклеиваю на акрил к полу нарезаные листы двп 3мм
3) в перехлест к первому слою двп приклеиваю второй слой на пва
4) шпаклюю стыки двп, крашу чем нибудь
5) без приклейки укладываю линоль
20210808_092704
20210808_100644
Подрезать, незнаю
Двп и линоль, незнаю даже что получится
52 минуты назад, Sano сказал(а):
Подрезать, незнаю
Шпаклевать "стяжку" ветонитом 3000 вместо двп.И на это ложить линоль?
1 час назад, Sano сказал(а):
Двп и линоль
Я думал у меня двп в роли ламината выступит ?‍♂️
Пока клеил маячки пришло понимание моего "непонимания".Плиточным клеем я 100% не протяну "стяжку". А потому имею вопрос:какой смесью можно нанести 6-30мм более менее ровно кривыми руками? Ветонит 5000 нанесется? Пока "заливал" цемент м 400 в дыры,понял что подобную вещь я скорее всего тоже не нанесу.
Боларс 1030)
К сожалению сетевые магазины типа леруашки до нашей сибири не возят такое сокровище. Попробую еще по строй магазинам поездить,но шансов мало :(
По цене/описанию напоминающие боларс 1030 нашел такие смеси:
1) Наливной пол Unis Горизонт 20 кг
2) Наливной пол Bergauf Boden Zement Medium 25 кг (какой то такой штукой лили строители пол у нас в офисе)
3) ветонит 4000
Работал таким, не особо понравился, но тонких слоях с ним тяжело
@Sano удалось нарыть ветонит 4000 пару кило.Разолью не в комнате на грязь,гляну как поведет себя.Мне в комнату он встанет в 5.7к.Дороговато, но вполне по силам.
Маячки высохли.Приконул к ним правило по вдоль и поперек.Нууу результат "не хорошо".По вдоль волнами с зазором на 2м около 3мм, поперек есть моменты с зазором до 5-8мм,но там у меня почему то не встала высота маячка.А так пол практически в горизонте.
руки крюки у меня,можно начинать кидаться тапками
20210809_182101
20210809_183420
20210809_182437
20210809_182446
Надеяться что наливайка чудом самоеивелируется вот с такого положения не приходится.Потому имею план:шпаклевать.Наверно клеем.Или тонкой наливайкой правилом на сдир.
Есть только один момент, если думаете заливать полосами, то маяк должен быть без просветов, сплошной.
есть такие безпросветные маячки 2 штуки.Будет 3 полосы по примерно 4кв.м. Вообще не нашел у нас боларсов,погрустил и остановил свой выбор на ветоните 4000.Надеюсь он хотя бы прочный и не треснет и не отклеется при соблюдении простых условий: заклеены окна, нет сквозняка, воды в раствор строго по инструкции.Понимаю что на тонких слоях он не очень то захочет растекаться и моими кривыми руками он будет оочень кривой.
Так что все равно пол шпаклевать либо ветонитом 3000 до 5мм либо плиточным клеем.
Фото с места происшествия.Ко второй полосе стало получаться чуть лучше.В инструкции кстати наврали: воды надо 5л,так смесь погуще но качественней получается.
20210811_140645
20210811_172223
