Практична ли наружная разводка труб?
В ближайшее время придётся делать ремонт однокомнатной квартиры с черновой отделкой в новостройке. Сам я ничего делать не умею поэтоу найму бригаду. Хотел бы посоветоваться по поводу разводки труб наружным способом в санузле и кухне.
Я понимаю, что выгоднее трубы спрятать в коробах, но у меня есть некоторая параноя по этому поводу. Дело в том, что в коробах будет скапливаться пыль, а значит заведутся всякие там жучки, паучки, пылевые клещи и т.д. Вычистить их оттуда будет невозможно поэтому я склоняюсь к тому чтобы все трубы провести наружным способом, то есть так чтобы они были на виду. Как думаете, хорошая ли это идея?
Из плюсов я вижу прежде всего дешевизну монтажа, лёгкость уборки, простоту ремонта в случае протечки.
Из минусов - не очень красивый вид.
Подскажите, не упустил ли я ещё какие-нибудь важные моменты и к какому варианту склоняетесь вы?
На стенах, потолке и полу у меня будет белая плитка.
Вопрос декорирования коммуникаций давно решение. И давольно бюджетно. Принцип тяжелого короба. Из мебельного щита делается П-образный короб. Нижняя часть баластируется для избежания опракидывания. На мебельный щит клеите плитку, панели, гкл и другое. Стоит надежно. Стоит дешево. Полная иллюзия монолита. Легкий доступ для обслуживания и уборки.
Screenshot_20220206_143730_com.huawei.notepad
У скандинавов часто практикуется внешняя разводка труб, особенно в частных домах. Эстетика поддерживается использованием медных хромированных трубок.
Но это не решает проблему скапливания пыли и насекомых внутри короба
@serge13 решает. Уборка как по всей квартире. Вам два варианта уже предложили. Или Вас надо на что то уговорить? В любом случае Вы всех послушаете и выберете то, что надо. Вам там жить.
Возможно, я вас не понял. Тот короб, который вы предложили открывается по все длине, так? Я правильно пониимаю, что при уборке его просто нужно открыть и пропылесосить?
@serge13 он не закреплен. Самостоятельная конструкция. Часто из сегментов для удобства. Это приставка. Которая делается за 2-3 часа мастером средней квалификации. Даже Вы ее соберете.
А вот это Вам Дмитрий предложил. Сразу скажу, что ценник там очень хороший.
images (28)
7010f8377c987bac013d67eb69a76e7012
@Дмитрий 78 я нержавейку запостил. Медь не для нашей воды. На Западе воду фторируют. А у нас хлорируют. Нержавейка более практична, практически при том же ценнике.
@volkodav 6 однотипных аварий в прошлом году на Ваське. Менял их пафосную медь из 90х на металлопластик.
Ну смотрите, у Вас 2 варианта в зависимости от конструкции стен:
1) Если стена полая (каркасная), то там пыль будет (причём немного - откуда? - и вреда для здоровья от неё никакого) вне зависимости от того, будут ли там трубы.
2) Если стена сплошная (или там пустоты типа круглых в легковесных ПГП блоках), то трубы замуруют в штробы (канавки) в стене так, что они будут просто "влиты" в стену. Опять же, пыли никакой нет, и пыль независима от наличия труб.
5 часов назад, Ван сказал(а):
мебельного щита
Клееного из брусков? Сильно анизотропный материал, он только для мебели.
Фторируют там воду не активными соединениями фтора для дезинфекции, а для предотвращения заболеваний кариесом. Это как "хлорировать" воду поверенной солью - хлор добавляется, но в этой форме он микроорганизмы никак не убивает (кроме "конских" концентраций). На коррозию меди это заметно не влияет. Хотя в общем-то озонирование, к примеру, там более распространено, чем у нас.
Меди более страшны неправильный расчёт трубопровода и нарушения при монтаже.
@zmeygordynich Я практик. И мой опыт не позволяет рекомендовать медь. И я от этого не откажусь. Нержавейка - да. Медь - нет. )))И не переубедите.)
25 минут назад, Ван сказал(а):
Я практик.
Ну да, смотреть на случаи неправильного применения меди... Любой материал можно запороть...
@zmeygordynich Не поверите, но я много лет только на неправильное смотрел. )))))))Поэтому еще и прагматик. И в чудеса не верю.)))
18 часов назад, Ван сказал(а):
И не переубедите.)
Переубеждать не собираюсь, но за медь вступлюсь ;)
Только стоит добавить - для определенного региона. Всё зависит от воды!
@Evgenik Каждый ремонт, как женщина индивидуальный и требует к себе особого подхода.)))))Догма!
