2 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
По угольнику
Сейчас подумал - можно из обрезков досок сделать шаблон с отверстием под 45', закрепить его к стене и сверлить, должно получиться.
есть лазерный построитель, то выставить, и сверлить так чтобы линия лазера была по середине бура на всю длину.
Два плоских кабеля 3х6 и нет проблем
2 часа назад, atztek сказал(а):
Есть одна загвоздка - как выдержать угол 45 градусов при сверлении?
Нет такой загвоздки - на глазок. Плюс-минус 3 см не играют роли.
Можно просто угольник приложить выше и параллельно стороне бур держать.
бур длинный, руки нужно тоже длинные 🙂
@Дмитрий 78 , @bagayama , @zmeygordynich , @Sano Не знаю интересовался ли кто-нибудь такими деталями - решил проверить цены на модули для щитков и обнаружил следующее (тот же самый магазин):
1. Автоматический выключатель Generica ВА47-29 1Р 16А 4.5КА
90 руб
2. IEK Автоматический выключатель ВА47-29 1Р C 16А
163 руб
В интернете нашел:
Одно из главных их отличий — материал контактов. Если у Armat это сложная многослойная конструкция, содержащая серебро и вольфрам, у Generica это просто медь. Такой автомат будет обеспечивать хороший контакт, как ему и положено, отключится при превышении установленного тока, но не выдержит большого количества отключений. Ну и конечно его нельзя использовать, как выключатель, он на это не рассчитан.
Автомат IEK в п. 2 с желтым пластиком эквивалентен IEK Armat ?
Какой материал используется в контактах 'желтого' автомата в п. 2 ?
Чем можно объяснить что 'желтый' дороже Generica почти в два раза, при этом Armat дороже эквивалентного 'желтого' тоже в два с небольшим раза (не совсем понятно в какую категорию попадает 'желтый' - к дешевым с медными контактами?).
Вопрос кажется прояснился, 'желтые' это отдельная категория IEK, называется 'Карат', она где-то между Generica и Armat.
В дополнение, есть еще одна категория 'желтых' IEK, внешне похожих на 'Karat', называются 'IEK Home'. У них другие артикулы не совпадающие с 'Karat' и вроде бы характеристики ближе к Generica, т.е. хуже чем у 'Karat' (не подписываюсь под этим), а на корпусе изображение 'домика':
Чем больше максимальный отключаемый ток (выключающая способность - 3 / 4,5 / 6 / 10 / 15 кА), тем более "дубовый" АВ, но и более дорогой.
'IEK Home - обычная серия выключателей выпускаемая специально для Леруа Мерлен. Кроме внешнего вида - нет отличий.
Такие же автоматы у ТДМ-Электрик. (они вообще с ИЭКом раньше были одна компания). Но ТДМ чуть дешевл
Причем у ТДМ есть серия и подешевле, как Дженерика у ИЭКа.
Сегодня пришел ответ из IEK:
Цитата
Линейка IEK Home - аналог линейки Generica.
Это специальная бюджетная серия, которая выпускается для сетевых магазинов типа Леруа Мерлен.
Немного раньше они писали:
Цитата
В выключателях Generika тоже есть серебро в контактных напайках, но в меньших количествах, чем в выключателях Karat и Armat. "Желтый" ВА47-29 это линейка Karat .
Лучше использовать Карат.
56 минут назад, volkodav сказал(а):
А в сторону Dekraft вообще не смотрите?
У нас один из местных магазинов - официальный представитель IEK, уже там заказал модули серии 'Карат'.
В 25.08.2022 в 01:35, zmeygordynich сказал(а):
Конечно. Вопрос в пусковых токах только, в быту не особо актуален.
Было в этом сообщении:
Цитата
Пересмотрел еще раз схему, внес небольшие изменения в электрике котельной.
1.
В одной группе будут насосная станция (включается/выключается регулярно) и циркуляционные насосы (одновременно будет работать только один из них). По токам все проходит, но как быть с пусковым насосной станции?
2.
С точки зрения прокладки кабелей удобно к одному автомату 16А подключить:
- Электрический обогреватель (если в нем вообще когда-нибудь возникнет необходимость - 1-1.5 кВт) или пылесос (2 кВт).
- Розетка 'общего назначения' - мощных потребителей не ожидается.
- Бойлер 100-150 л - 1.5-2+ кВт.
- Телевизор + аудиосистема.
Теоретически возможно небольшое превышение 3.5 кВт, стоит рисковать?
Смотреть по параметрам. Я бы поставил автомат C.
Можно. В случае чего (а может, и сначала) поставьте автомат 20 А. Разумеется, сечение кабеля должно быть 2,5 мм2 и кабель по ГОСТ, а не ТУ. Если в Леруа, к примеру, или других крупных сетях, то там он обычно нормальный.
Прокладывать отрезки более где-то 10 см в теплоизоляционных материалах при этом нельзя. Если в арболите, то при сечении штробы 2х3 см все нормально будет.
Кабель будет проложен через стену толщиной 40 см (и автомат на 20А для кабеля сечением 2.5 мм2 будет щекотать нервы) :) Тогда лучше перегруппирую как-то по-другому.
Да просто дырку побольше сделать, диаметром ну 3*3 см на кабель (и с краев её забить штукатуркой после прокладки) - и проблем с 20 А нет. :)
На данный момент фрагмент прокладки кабелей выглядит вот так:
Хотел переделать на вариант представленный ниже, т.е. сократить одну распределительную коробку и одну штробу. Но приоритет безопасности электрики выше, чем работа по установке дополнительной коробки и штробы.
Вы меня невольно вернули к одной старой дилемме.
У меня сейчас газо-электрическая плита с электрической духовкой (~2 кВт), три газовых и одна электрическая конфорка (видимо на 2 кВт макс). У нее кабель с вилкой вероятно 3х1.5 мм2. Т.е. можно проложить кабель 3х2.5 мм2 и розетку на 16А.
Если в будущем захочу использовать полностью электрическую плиту с духовкой, тогда потребуется кабель 3х4 мм2 и розетка на 32А. Получается что кабель 3х4 мм2 необходимо проложить уже сейчас. Как быть с розеткой?
3*4 это если 1 фаза. Если 3, тогда 5*2,5. Видка не используется. Ставится разветкоробка в нее карболитовая клемма на 45А и к ней все подключается напрямую.
