Трещит гипсовая штукатурка
Добрый день! Подскажите кто сталкивался, гипсовая штукатурка 2.5 месяца назад нанесена. Квартира отапливаемая, всё нормально, но вчера открыл окно в -20, через 3 минуты затрещала штукатурка. Пошли трещины и при простукивании бухтит. Все стены не простукивал, но проблема выявил пока на стенах из бетона. Такое вообще нормально для гипсовой штукатурки? или это брак? Что делать в таком случае?
  • Решение
Не нормально. Налицо плохая адгезия с основанием. Возможно не грунтовали. Не думаю что это связано с открытием окна. Бухтящие участки надо удалять и штукатурить заново.
Ну пока окно не открыл и не впустил холодный воздух, всё было нормально. Как только открыл сразу затрещала. Думал может это из за резкого перепада температур, но опять таки на других стенах вроде всё в порядке
Может быть открыть опять окна чтобы все протрещало всё до конца, тем самым выявить все проблемные места или лучше не стоит рисковать?
Подскажите Вы сказали удалять бухтящие участки, так понимаю вырезать по периметру болгаркой, отбивать старую и всё по новой?
Да, вырезать чуть больше, чем бухтит, потом сбивать. Обычно сушка производится с проветриванием. Как вариант, явно потрещать могло от резкого охлаждения, но причина треска именно в отсутствие сцепления с поверхностью. Обычно проблем при сушке не возникает.
Спасибо Вам огромное Дмитрий. Нет, с сушкой проблем не было, всё просохло как следует почти за 3 месяца. А проблему с трещанием и бухтением только вчера выявил
Из-за такого проветривания с резким перепадом температуры, фирма Основит в трубу вылетела ) А всё потому, что не правильная подготовка основания. Может прогрунтовано плохо, может запылилось, а может , если бетонные панели гладкие, надо было бетоконтактом пройтись...
Нее, там наливные полы похожим образом потрескались. И стараниями одного ярого блогера, имя которого не принято произносить вслух, была организована глобальная травля продукции данной фирмы, с отказом большинства отделочников от покупки товаров со знаком Основит. В итоге компания ушла с рынка общественного потребления в другую торговую сеть.
вроде как ничего отсудить не смогли, и закончилось миром, а Основит работал и после, и даже предлагал поддон своего материала
Ну, таки да. Они одно время занимались снабжением своим товаром государственных строительных компаний, а сейчас опять перебираются на рынок товаров народного потребления:) У нас в Леруа уже появились.
Буквально сегодня вскрыли в новом доме фрагмент бухтящей штукатурки. Причина вскрылась следующая. Стык несущей бетонной колонны и кирпичной стены станчала замазали ротбандом с стеклотканой сеткой. Вроде все по уму, но поверхность этого замазывания тщательно загладили шпателем, а потом судя по всему тщательно просушили и после высыхания первого слоя нанесли слой штукатурки без насечек и грунтования. В итоге верхний слой штукатурки к нижнему не прилип совсем. ОТходил прямо слоем без следов прилипания.
Прямо как на фото, видно что обратная сторона обломка гладкая.
На стене так же было, гладко и загрунтовано.
2022-03-01 17-19-59
