Замена батарей и арматуры для отопления в квартире. Нужен совет.
Добрый день.
Решил заменить батареи от застройщика и арматуру на новые, сделать все по уму. Есть трехкомнатная квартира общей площадью в 79.8м2. Разводка отопления горизонтальная, т.е. в коридоре на этаже есть стояк, от которого после ИПУ тепла, в квартиру идет двухтрубная разводка.
От застройщика имеем следующее:
Батареи: Lammin Eco (вроде бы алюминиевые, внешне не пойму. Паспорта не было. Магнит липнет только к боковым заглушкам и переходнику, а к коллектору и теплопроводным каналам нет)
Арматура на входе: Клапан ручной регулировки Valtec 1/2" с боковым прямым подключением VT.008.LN.04
Арматура на выходе: Клапан настроечный прямой 1/2" с доп. уплотнением VALTEC 12/96 VT.020.NR.04
ИПУ тепла: Sanext Mono, перед ним фильтр и запорный кран Valtec.
По теплу:
С момента сдачи дома и ремонта, проблем с батареями не было, после ремонта их промыли, так как было много грязи в них. Больше к ним и не подходил. УК топила скупо, максимум на подаче было 57-58, разница между Тп и Тоб была больше 10С. Видимо настройки такие были. Но в квартире было тепло +23С...+24С, как мне нравится. После смены УК, видимо поработали над теплообменником и настройками контроллера и теперь топят по графику Т+ как положено но дома стало жарко!) А толком регулировать через клапаны ручные не получается, фактически их держишь на закрытии только чуть отжав, батареи полуостывшие получаются. В квартире сейчас +25-+26, а то и все 27 если все батареи открыть, как следствие влажность стала низкой. Самим батареям будет уже 7 лет, думаю они свое отслужили и пришло время поменять все.
Что хотел бы реализовать:
1. Поменять на более качественные батареи, возможно добавить/убрать секции. Носитель у нас грязный, с мелкофракционными черными частичками. Читал, что с таким носителем, лучше брать биметаллические батареи, они дольше прослужат чем алюминиевые. Верно ли это?
2. Поставить перед батареей фильтр(чтобы очищал от примесей), термостатический клапан и регулятор, чтобы он регулировал выставленную температуру. Так как ручной клапан, что стоит, как я понял игольчатый и не позволяет регулировать нормально, только фактически когда закрыт и чуть отвернуть, можно добиться что батареи еле греют, но рано или поздно этот просвет засорится и батарея отключится. Т.е. нет возможности тонкой регулировки, а то в этом году шпарит ого-го и мне кажется, например для комнаты, что на плане с площадью 13м2, 8 секций что-то слишком))
3. Поставить автоматический воздухоотводчик. Сейчас стоит обычный кран маевского. Пару батарей уходят в труднодоступное для обслуживания место и хотел бы, чтобы там все это происходило в автоматическом режиме.
Посоветуйте какой фирмы батареи, арматуру, термостаты и тд стоит взять и как лучше все это организовать.
Прилогаю план квартиры с площадями, схему разводки и количество секций у батарей.
teplopravodka
Регулировать не бойтесь. Ставьте на минимум, если хотите поменьше. Термоголовки автоматические поставьте на клапана. Автоматы лучше не ставить. Бывает заедают и не закрываются - и тогда потоп
Добрый вечер!
В 14.01.2023 в 18:39, Дмитрий 78 сказал(а):
Лучше не биметалл, а стальные трубчатые.
Стальные трубчатые, это вот такого плана, как на фото?
А чем лучше они, могли бы обьяснить? И какой фирмы лучше брать?
Да, видимо придется ставить на минимум. Но там проблема, что через время она совсем холодеет) Это про сейчас.
По поводу термоголовок автоматических и клапанов, какие фирмы рассмотреть?
И еще вопрос, сколько секций лучше оставить/добавить из предоставленных на плане?
5 часов назад, AlexN сказал(а):
Добрый вечер!
Да. Zender, Arbonia. Недавно слышал появились наши аналоги. Термоголовки газовые быстрее реагируют на изменения температуры чем жидкостные
@Дмитрий 78
Ок, благодарю! Буду подбирать. На счет газовых, понял/принял!)
А по клапанам и фильтрам, можно также старый добрый Valtec рассмотреть в плане цена/качество?
Для информации, толщина стенок стальных трубчатых Arbonia и Zender, 1,15мм, тогда как толщина стальных трубок биметаллических радиаторов Рифар Монолит 2,8 мм. Теперь вопрос - какие из них прослужат дольше на грязном теплоносителе с абразивом ? Тем более, в последнее время процент брака у Arbonia огорчает многих
Screenshot_2023-01-21-20-20-40-820-edit_com.google.android.apps.photos
21 час назад, Дмитрий 78 сказал(а):
А чем лучше они
Большие проходные сечения, много воды и как следствие бОльшая инертность чем у алюминия и биметалла.
Даа, такого я еще не встречал :)) Европа уже не та :))
Т.е. при правильной балансировке схемы расход теплоносителя меньше?
Охохо, вот это да)) Т.е. блин в итоге исходя из-за качества биметал лучше на данный момент?
Я вот присматривался при старте темы к Halsen BS, говорят они и качественные и по характеристикам вроде не плохие.
Скорость потока в радиаторах всегда небольшая.
Я бы Рифару отдал предпочтение, брал пару лет назад в кастораме на всю квартиру, так убавлять пришлось.
Что пришлось убавлять ?
Количество секциий
4 часа назад, Sveto4 сказал(а):
Количество секциий
@Sveto4 - Рифар Монолит так и называется "монолит", потому что секции сварены между собой на заводе и убрать их не возможно ...кстати, у меня был друг, который до того достоверно врал, что порой даже сам себе и верил ))
Screenshot_2023-01-24-14-45-36-453-edit_com.mi.globalbrowser
@Technik-san @Sveto4
Хорошо, благодарю за совет. Будем рассматриваться Рифар Монолит.
Кстати, а почему не Супремо а Монолит? Супремо вроде пофификтивнее смотрятся:)
@AlexN - для старого фонда лучше будет Монолит с одним большим верт. каналом, а для новостроек можно и Супремо, с двумя верт.каналами поменьше
А где вы в моём сообщении нашли упоминание модели монолит? Я советовал "Рифар" как производителя. У меня и в загородном доме система с биметаллическими батеряеми стоят и прекрасно функционирует, и дома батареи жарят. Раньше делали разборные модели по типу "Base", сейчас ушли от этого.
