Монтаж перегородки из гипсокартона
Nessy
Сейчас пошла пока стоечные профиля устанавливать, вечером выложу размеры и как хочу листы гипсокартона разместить для критики.
Уважаемые специалисты!Я все еще собираюсь сделать арку в комнате)!! Появилась идея обшить профили не гкл а паркетной доской. С точки зрения внешнего вида результат должен быть лучше. Выскажите свое мнение, выдержит ли каркас из knauf профиля шириной 50 мм паркетную доску которая на глаз довольно тяжелая. Толщина доски 14 мм. Или лучше собрать каркас из деревянного бруса. Спасибо!
Собирайте перегородку как положено (каркас + обшивка), а потом на неё вешайте что угодно.Тоже самое и из бруса.
fomins,
Уточните, пожалуйста, для чего все таки монтировать гкл? Видел много видел как крепят прямо на брус.
Ну так перегородка это совокупность каркаса и обшивки.Тот же ГКЛ придаёт ей дополнительную жёсткость. Отдельно каркас, облицованный паркетной доской, будет иметь гораздо меньшую жёсткость, чем "правильная" перегородка ей облицованной.Но если Вас не интересует жёсткость.....
Всем доброго времени суток.Может кому пригодиться - небольшой фотоотчет об установке перегородки. За качество извиняюсь, ибо с телефона. Использовались два уголка и две пластины из профиля (обычного, а не ГКЛ).Крепилось на четыре точки - два анкерных болта 10 на 52 и два универсальных дюбеля Fischer UX-8 8 на 50 (потому что два других анкерных болта упорно не хотели затягиваться).
Изменено пользователем Ramon32
сто лет из деревяшек не делалкак уголок, сильно помог ?
Сомневаюсь я... Хотя при такой толщине перегородки со свободным хвостом может и хороший вариант.
Ощущение не устойчивой конструкции. Одно неосторожное движение в районе не закрепленного угла, припереноске мебели например, может привести к разрушению.
Помог как надо ... по крайней мере если сравнивать с вариантом без уголка (сначала просто так на анкеры к полу и стене прикрутил - и шаталось так, как Bagis и предсказывал раннее в этой теме) - небо и земля.
Могу однозначно сказать если кому делать схожую перегородку, то такой вариант закрепления из того, что мне известно и попробовано самый оптимальный. Имеется ввиду без закрепления к потолку и без создания устойчивости за счет увеличения глубины и устройства ниш, шкафчиков, полочек и т.п. а ля контрфорсов.
To kostos, поверь, держится как надо, при ударе, согласен, ГКЛ "покоцается", но чтобы своротить надо будет ударить специально, а не случайно.
Тоя ночью не все увидел, сейчас пришел и все рисунки пересмотрел. Все капитально сделано!
  • 2 месяца спустя...
Добрый день! Решил зашить проем в "чуланчик". Каркас частично собрал (рисунок прилагаю), но по ходу появились вопросы:
1. К стенам прикрепил ПН-профиль, а на этом форуме советуют ПС. Отдирать и менять на ПС или пусть будет ПН?
2. Хватит однослойной зашивки ГКЛ? Два слоя могу сделать, но только с одной стороны.
3. На ветке https://homemasters.ru/forums/topic...%D0%B5%D0%BC пост №19 пишут, что дверной проем нужно делать буквой "Г" - это как? Можно поподробнее.
Изменено пользователем sergic
где?
пусть будет ПН. Если есть возможность, поставьте рядом ПС. Вообще логика элементарная. Если на полу и на потолке ПН, то по бокам наверное ПС проситься.
для "чуланчика" хватит, но если есть возможность, сделайте 2-ой слой. Сами заметите, Насколько перегородка "крепче" станет.
это никак, Вы прочтитек, что там дальше пишут, да и на фото к посту посмотрите
Простите, фото добавил.
На одном сайте видел, что к стене прикручен ПН, а остальные ПС.
что дверной проем нужно делать буквой "Г"это никак, Вы прочтитек, что там дальше пишут, да и на фото к посту посмотрите
Читал, фото смотрел, но не понял. Горизонтальный профиль проема слаживается в букву Г - это то?
млин, там дверь сбоку, возле стены
Здесь ясно. С одной стороны кап.стена, со второй - ГКЛ - дверной проем буквой Г.
Не могу понять смысла фразы того поста: "Знаю, что дверной проем делать нужно буквой "г", это если с двух сторон гкл-стенки".
Можете пояснить концовку фразы или набросать схемку? Не врубаюсь совсем.
  • 3 года спустя...
Читаешь и удивляешься. Кромки режут только у не заводских стыков, и до прикручивания. И не ножом. А хотя бы дешевым спец.рубанком. Угол среза не зря придуман под 45 градусов. Немцы ещё те педанты. А под заделку фюген с серпянкой. Другой угол, если не ошибаюсь, 72 градуса снимают под унифлот, без серпянки. Гипс не треснет, если правильно собрана конструкция, и правильно вкручены саморезы, а не как привыкли по самое не балуйся)) По поводу самой конструкции тоже много интересных вопросов. Но ночь на дворе, пора бы спать)) будет кому интересно напишу.
      • 238 ответов
