Монтаж перегородки из гипсокартона
Nessy
volkodav, мы делали такие перегородки, без заливки внутрь чего либо.
Принцип тот же. Две независимые перегородки, чем дальше, тем лучше. Жёстко связанные перемычками между собой. Свободно развевающийся торец перегородки зашит листом оцинковки и по нему ГВЛ, вместе с профилем прикрученным к нижнему углу, поперёк плоскости перегородки и замурованным в стяжку. И ещё использовали стальные тросики натянутые внутри перегородки, для жёсткости.
Да, интересно :)
Здравствуйте,нужно смонтировать простую перегородку из ГКЛ размером 2,55м х 1,6м от пола до потолка. Одним ребром перегородка прилегает к бетонной стене, другое - остается свободным. Пол = фанера + ДСП. С гипсокартоном раньше не работал.Подскажите, пожалуйста, какие профили нужно использовать и как их размещать? Нужно ли ставить ПН по бокам конструкции? Если да, то как они крепятся между собой? Нужно ли усиливать конструкцию дополнительными поперечными профилями? По высоте листа гипсокартона не хватает всего 5 см? Что с ними сделать?Заранее спасибо за ответы.
плохо что не указываете город проживания ,помошь могла бы придти быстрее.Если в Москве или МО ,то гляньте рекламму сверху страницы ,может пригодится-межкомнатные стеновые сендвич панели LW. :)Специально для тех у кого нет опыта сооружения перегородок из ГКЛ на каркасе.
Не Москва, и до нас помощь будет идти очень долго :)Хочу именно ГКЛ
Смотря какая толщина перегородки.
Не нужно.
Не нужно.
Можно расположить листы горизонтально, а можно подрезать по высоте, чтобы дорезка была побольше, чем 5см.
:) А на стыке дорезка и основного листа лучше иметь профиль(горизонтально) на стыке их. :)Ну что б не навесу были
если зашивка в один слой, то это просто необходимо, если в два, то не критично, а если первый слой ГВЛ, то крепить можно прямо к нему. :)
Вот в этом, собственно, и был вопросКакую толщину целесообразно делать? ГКЛ планируется в 1 слой. Вешать тяжелых элементов на перегородку не планируется
А если добавить 1 лист вместо внутренних профилей склеить 4+1=5 листов ГКЛ 12 ,то вообще монолит будет и можно любой высоты(в разбежку),сместив внутренние слои можно сформировать пазы(гребни ) для профиля (27х28) :D
Если вам нужна перегородка ,как ширма ,то можно профиль 30х60 (обшая толщина перегородки 55мм),только сделайте шаг 400мм,дляуверенности,что если облакотитесь ,стена не прогнется :)
Посмотрите, схема крепления профилей должна быть примерно такой? post-45041-1304618391_thumb.jpg
Примероно так только у вас расстояние равное между ПС ,а ширина листа 1200мм +400мм=1600мм,поэтому сделайте шаг 400мм,добавте 1ПС для всей стены.И про горизонтальный профиль не забудьте на стыке листа и дорезка.
Т.е. получаем 5 штук ПС через равные расстояния = 40 см?
  • 1 год спустя...
Добрый день. Есть кирпичная перегородка, толщина с штукатуркой - 16см. Хочу ее продолжить гипсокартоном и сделать дверной проем. Прилагаю примерный чертеж.post-72169-1338276878_thumb.jpg1. Не слишком ли использовать двойной каркас на 50мм профилях2. На сколько оправдана обшивка двойным слоем ГКЛ.Быть может варианты попроще имеют право на жизнь не в ущерб качеству. И еще один вопрос по параллельной теме. Дверная коробка толщиной 65мм. Хочу сделать стену из ГКЛ. Можно ли толщину стены сделать таковой, чтобы обойтись без дверного добора, т.е. тоже 65мм. С помошью каких профилей? Если взять 50мм прибавить по однослойному ГКЛ с каждой стороны 12,5мм*2 = 75мм. Или никак без добора не обойтись?.
А так делают? Не хлипкая стена получится? В моем случае стены будут буквой Г со сторонами 3м на 2м и высотой 2,7м + дверной проем по центру длинной стены.
Тогда уж лучше 2 ПП 60*27 сложить рогами друг к другу, чтобы получилось подобие прямоугольника в сечении (строго прямоугольник не получится конечно). У ПН все же края рогов с закруглениями, пожестче, а сложенные 2 профия еще пожестче будут. Ну а дальше с одной стороны двойной гипсокартон, одиночный - с другой, получится как раз около 65 мм.Я тут выкладывал фотку стены, сделанной одиночным гипсокартоном на ПН 60*27, но это был карман для раздвижной двери.
Сопряжение со стеной лучше выполнить вот таким образомА насчёт стены без доборов, я думаю, что не стоит делать такую узкую перегородку, да ещё с дверью. По мне так 75мм и то мало.Минимальный профиль используемый для перегородок 50мм и то его зашивают с двух сторон двойным слоем.
Я тоже так рекомендую. Гипсокартон ставить с напуском на кирпич. Сбить часть штукатурки. В процессе монтажа ГКЛ нанести на кирпич гипсовую смесь (Фуген или Перлфикс). Часть листа прикручивается к профилям, часть приклеивается к стене. Таким образом минимизируем вероятность появления трещин на примикании.
по большей части так и делается :)
из 60х27 профиля совсем не гуд будет, в общем так не делайте, у вас на другой стене доборы нарисованы так и тут сделайте с доборами и нормальную стену50тый профиль из железа толщиной 0.6мм через 40см и в два слоя с каждой стороны с перехлестом швов выйдет крепкая стена
