Монтаж перегородки из гипсокартона
Nessy
было бы неплохо попасть в профили, а вот бабочки однако фиг удержут...
Удержат. Нагрузка ведь не вертикальная, а горизонтальная, на смещение.
Размечаешься, в нужных местах насверливаешь соответствующие отверстия (то ли профиль нащупал, то ли на дриву и бабочки). Наносишь на профиль жидкие гвозди и прикручиваешь. Я вообще на монтажную пену профиля клею.
Спасибо...Я вот еще что подумал, если делать натяжной потолок?Потолок хорошо сделан был до меня... не пришлось бы однако разламывать полностью - 30 квадратов...
  • 5 месяцев спустя...
Доброго всем времени суток.Подскажите пожалуйста по поводу каркаса для ГКЛ-перегородки. Перегородка будет не на полную высоту помещения и будет закреплена только внизу и на одну сторону. Можно ли для нее сделать каркас из бруса, сечением скажем, 70х50 (ну или какой там бывает), как делают американцы ... или все же использовать 75 профиль (планировал профиль Гипрок) ?P.S.: имею ввиду не физическую возможность использования дерева (поянтно, что можно), а возможные "подводные камни" - типа как повести может или "пропеллером" выгнуть ...
Я бы с деревом не заморачивался, раз есть профиль, а тем более гипрочный
Вот такой еще вопрос: стоит ли для лучшей устойчивости стоечные профиля скрутить наподобие двутавра или нет ? Приблизительный размер перегородки 2,3 м ширина, 2 м высота.
А как планируешь обеспечить жёсткость дальнего от стенки конца перегородки?
Добрый день.Подскажите, нужно нарастить стену (толщина 5-7 см) для ванной где-то на метр, из них 60-70 см будет дверь (+ коробка).Как лучше сделать каркас под ГКЛВ: из профилей или в данном случае можно обойтись и деревянными брусками?как бы вы делали...?
To Bagis, а никак наверное, ... может быть количеством профилей продольных, поперечных. Буду на месте смотреть. Поэтому в сторону дерева и стал смотреть, а еще подтолкнул один эпизод из жизни - у нас на работе столяр-"универсал" устанавливал перегородку из ГКЛ, чтобы помещение на два разделить и от голи каркас делал из бруса 80-ки прикрепив его к потолку всего в одном месте - перегородка эта стоит довольно жестко.
To Volkodav, спасибо, помню, что в какой-то теме спрашивал.
Полностью поддерживаю мнение предыдущего оратора. На этом брусе всё и держится :)
:) так я и не спорю, что его роль не последняя, а довольно важная, но в моем случае такой вариант со столбом посредине, пусть и эстетически "обработанным" не катит. Попытаюсь сделать каркас достаточно жестким на изгиб сам по себе, до прикрепления к полу, стене. Дальше по месту буду смотреть.
не катит
Ну,тады ОЙ!!!А какой высоты то?Может лист горизонтально накрутить на каркас из стоечных профилей скрученых спина к спине между собой? Вертикальные профиля можно усилить диагональными "косынками",ГКЛ само собой 12-ку...может даже в два слоя с перехлёстом. А ваще непобедимых ситуёвин не бывает... :victory:
И как же вы таким образом профиля усилите?Если только, чтоб не разъезжались.
fomins,
Диагональное соединение придаёт больше жёсткости,по сравнению с горизонтальным...ИМХО :kill_yourself_on_the_wall:
Да в данном случае это вообще не важно. Тут как хочешь усиляй эти профиля, если перегородка из одного ряда профилей, она будет качаться, если грубо, то не вправо-влево, а вперёд-назад :) Ну вы поняли о чём я :)
Ну да, лучше, для жёсткости дополнительные профили поставить, чем укосины городить.Хоть толк от этих телодвижений будет.
Дико спорное утверждение.Из серии желаемое, за действительное.Если только вот так, но это совсем другая история.
К одной то стене она всё же будет привязана... :noddle:
Ramon32 ,а вообще какие размеры конструкции то :rog:
