Обсуждение плинтусов
Никита
Можно и так! Тут главное - расковырять так, чтобы стяжка пролезла, ну, и чтобы не видно было, когда плинтус на место станет...
А если так - с некоторым шагом (равным шагу шурупов при прикручивании плинтуса к стене) к полу прикрутить нечто вроде небольших алюминиевых уголков, таких, чтобы позволили плинтус плотно к стене прижать, а уж к этим уголкам через кабель-канал вниз наискосок прикрутиться? Длину шурупов тогда можно выбрать минимальную, только чтобы чуть-чуть вгрызться в металл уголка.
а много кто пробовал приклеивать плинтуса к обойным стенам? и чем? интересен процент удачных вариантов. а если на пену садить, даже оч.аккуратно, она же потом всё равно неаккуратно вылезет? как-то я страшусь истории со сверлением ста отверстий в стенах по периметрам всех комнат.
что за мода всё что непопадя на пену садить, монтажных клеев что ли мало
ерунда какая, главное учесть чтоб не было труб электрики и прочих коммуникаций на пути сверлаа если планировали приклеивать так и подготовку надо было делать сразу, обрезать обои чуть ниже плинтуса и клеить на клей
Sano
а на какой клей тогда? а если обои до пола ровно доходят, то в чём проблема? или на куда плинтус клеят, - к стене или к полу?
монтажный, жидкие гвозди, смотрим назначение
к обоям может не пристать клей, а содрать, так может не пристать к стене обработанной обойным клеем, значит надо готовить поверхность
к стене или к полу?
только к стене
если рискнуть и просто попробовать приклеить, то когда станет понятно, что не держится, - оно сразу отвалится или время выждать надо? а если и отвалится, то потом следы остаются неисправимые или аккуратно можно будет всё почистить? или с обоями только отрывать придётся окончательно?
проводите испытания в незаметном месте или вообще на остатке обоев
Да забудьте про то, чтобы на обои клеить. Клеить на стену нужно. Обои подрежьте ножом по периметру, так чтобы потом плинтус их прикрыл и вперёд. Сразу плинтус не приклеивайте, нанесите капельку клея на стену и отдельно на плинтус, дайте высохнуть. После высыхания клея попробуйте оторвать эти капельки со стены и с плинтуса, если не получиться или получиться, но с трудом, тогда можете смело приклеивать и будет вам счастье.И
а подскажите,может есть какой способ,при установке плинтусов на дюбель-гвозди,при сверлении избавиться от пыли,которая будет осыпаться вниз,ладно линолеум,смел и все,а у меня получается будет осыпаться в 8 мм зазор между ламинатом и стеной?
если плинтус с кабель каналом, то сверлим первое отверстие втыкаем временно в него дюбель( чтоб отверстия не смещались) и сверлим все остальные необходимые отверстия на этом отрезке плинтуса снимаем этот плинтусберем пылесос ставим плинтус обратно на полный крепеж ключевое слово в этом деле : пылесос :)
А если бытовой пылесос жалко, уж очень быстро он может загнуться от строительного мусора, то можно просто газетку, вплотную к стене, постелить.
в квартире пока не живу,поэтому там не пылесоса :)
ну такой вариант ,конечно,сам напрашивается,но воздух из перфоратора,газетку смахнет))) ...лучше наверно пылесос потом притащить :)
Пылесос конечно лучше, но и скотч, чтоб газета не улетела, никто не отменял :)
а есть у кого показать фотку, как плинтус на ковролине держится? в смысле, плинтус-пол, а сверху ковролин, в результате у плинтуса только виден верх? или ковролин на пол, а сверху, на ковролин, уже плинтус? не знаю, как лучше..
Да обычно плинтус поверх ковролина крепится,он его прижимает к полу.А так:
какой то колхоз получится,имхо. :)
а крепить его тогда к стене или пробивать сквозь ковролин?
может и есть плинтус который к полу крепится, но в основном только к стене
  • 2 месяца спустя...
Уголки - они на своём месте стоят и логично вписываются в композицию. А соединитель какой-то инородной нашлёпкой смотрится.
Вот кидайте в меня тяжёлыми предметами, а не нравятся эти стандартные уголки/переходы.Тем более если стоят они почти впритык.Именно смотрятся "инородной нашлёпкой" в любом случае, кроме как в явно пластмассовом офисе.Лучше намаюсь с пилкой/подгонкой, но себе этих уродцев ставить не стану. :angry:
