Люстра на гипсокартоновый потолок
Dvfreeman
Добрый день Всем.Кто подскажет как крепить люстру на гипсокартоновый потолок.Я так понимаю нужно использовать какой-то анкер, но какой, чтоб крюк опускался из бетона через 7см прослойку.Или есть другой способ? B)
В крепежных магазинах продают шпильки чуть ли не метражом, на любом относе можно люстру повесить.
  • 7 лет спустя...
Владимир Зайченко
Предлагаю попробывать другой способ  - винт или шуруп с крюком. Если под гипсокартоном будет перекрытие с пустотами  можно применить потолочный анкер с крюком
спросите в любом магазине стройматериалов, вам предложат не один вариант, а что будет больше по душе, то и выберете)))Есть для этих целей специальные анкера))))
  • 3 года спустя...
Оживлю еще одну тему.
Надежно ли крепление на дюбелях для гк или лучше все таки крепиться к перекрытию? Закладных нет и поставить нет возможности. Люстра на пару кило. Потолок девятка.
А в профиль нельзя, далеко?
2 кг и с молли выдержит. Только не дернуть случайно)
Молли (одна штука) на вырывание вроде 20 кг держит.
Дрива - 6 кг.
Впрочем это для 12мм ГКЛ.
Можно и на молли, но лучше в перекрытие. Анкер+штанга, или крюк.
2 minutes ago, Дмитрий 78 said:
лучше в перекрытие
В балку еще попасть нужно :)
В моем варианте в перекрытие-это насквозь.
Особо разогнаться-сверлить негде, в потолке отверстие, через которое торчит провод и все.
Какое расстояние до пеекрытия? Какое перекрытие?
У тебя что, перекрытие из бумаги?
Вырезаешь коронкой в гипсокартоне отверстие, чтоб чашкой люстры перекрылось. Просовываешь в него полосу фанеры, по длине на сколько позволит размер отверстия и зазор между потолком и перекрытием. Сквозь ГК в фанеру крутишь крепёж люстры.
