Гараж и все что с ним связано
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста чем можно обшить гараж внутри? чем утеплить? и нужна ли вентиляция?Стены из ракушачника.Гараж является частью дома! 1 боковая и задняя стенка гаража выходят на улицу, другаю боковая стена является частью дома, за которой расположен корридор-и на всю эту стену будет шкаф с одеждой.Над гаражом расположена жилая комната.
  • 2 месяца спустя...
прекрасно понимаю, гараж порой лучше чем 1 дом, там хотя бы жена не орет)
  • 1 год спустя...
Всем привет!Решил покрыть гараж рулонным гидроизолятором типа стеклоизол. Приехал в магазин, а продавец давай мне теорию задвигать: рулонные кровельные битумные материалы на основе стеклоткани и стеклохолста на металл стелить нельзя, типа металл имеет существенный коэффициент температурного удлинения и гидроизоляция будет отлипать. Т.е. такого покрытия хватит года на 2 максимум! А нужно , по его мнению, на металл стелить гидроизоляцию на основе полиэстера (например Техноэласт ЭПП) а на него вторым слоем можно стелить стеклотканный материал с крошкой. Крыша плоская металлическая, не течет, тьфу-тьфу. Нахрен мне на нее 2 слоя ложить? Тем более, что полиэстерный материал дороже...Как думаете разводил он меня или верно говорил?
Есть в словах продавца своя сермяжная правда. :) Только актуально это для огромных ангаров. Гаражу с его 25 квадратными метрами нахрен не нужны эти техноэласты.
Крыть будем 2 гаража с общей крышей 8 х 8 м.А как насчет крошки на рулонном материале? Есть от нее толк?Может имеет смысл в 2 слоя крыть : 1 слой без крошки второй с крошкой? Или это деньги на ветер?Ранее я крыл стальной гараж одним слоем без крошки - 3 года полет нормальный. Вопчем, FugenFührer, резимируй! Как скажешь так и сделаю!
Я, пожалуй, воздержусь. Не специалист в мягкой кровле. Так, небольшой опыт имею по ремонту крыши собственных гаражей и сараев.Что могу порекомендовать - предварительно крышу битумным праймером обработать, а потом раскатывать покрытие.
  • 2 года спустя...
На истину не претендую, но гараж крыл без крошки в два слоя. Год прошел - полет нормальный)
  • 3 месяца спустя...
Ольга Андреева
Год назад меняли крышу в гараже. Сами делали гидроизоляцию и покрывали металлочерепицей. Гараж был холодный,. Пока всё в порядке, зимой стало теплее, но хочется большего эффекта. Подскажи чем лучше утеплять стены?
  • 9 месяцев спустя...
Мы утепляли пенополистиролом.
когда резину меняешь купи 4 пакета 10руб. штука , помыли и в пакеты, сезон простояла вытаскиваешь як новые :)
в пакетах лучше не хранить, или же вымыть, тщательно высушить, а только после этого в пакет,
  • 4 месяца спустя...
оживлю ветку
имеется капитальный гараж 22 кв.м, соседи слева-справа, задняя стенка засыпана землей до крыши (возможности откопать нету), в гараже чувствовался заапах сырости, задняя стенка мокрила и дальний правый угол тоже и потолок тож некрасив
сделано
Нет фоток, но яма залита, пол залит, делается крыша в два слоя гидро
вот посоветоваться хочу с вами:
1. вентиляция - впереди где ворота только два отверстия и оба наверху, в чем сакральный смысл - понять не могу. Можно конечно отверстие для приточки пробить с низу, но можно ли в одно из верхних отверстий изнутри смонтировать трубу 125 мм от верха до низу? вроде думается что вытяжка должна быть в дальнем углу, можно ли кинуть воздухопровод в угол гаража по потолку от имевшегося отверстия?
2. задняя стенка и правый угол мокрят - оббить старое, эппс 20-30-50 мм - гвл без обрешетки? крепить грибками, пеной...
3. кто б похвастался, как у вас расположены светильники?
4. бетонный пол для обеспыливания просто краской покрасить можно?
ну пока все...буду рад подсказкам
Так это все из-за земли. А почему нет возможности откопать? У вас проблема снаружи, т.е. под землей, изнутри вы ее полностью не решите. Будет лишь временный эффект.
оживлю ветку
сделано
1.ИМХО не будет от этого толку.Не проще ли пробить отверстие в крыше в конце гаража и вывести венттрубу вверх?Может тогда и п.2 отпадет?
3.У себя общее освещение плюс точечьно по местам,но у меня гараж довольно большой.
4.На стадии заливки надо было зажелезнить и не пылил бы.Теперь самое дешевое покрыть пол жидким стеклом,как вариант.
Дело в том, что у отечественных производителей (Дорхан) уплотнение панелей происходит в ложе торцевого паза из материала типа пенополистирола и площадь контакта уплотнителя на закрытии больше чем у импортных (Алютекс), где в качестве оного установлена резинка. По слухам эта резинка на морозе дубеет и быстро изнашивается, мол отечественное исполнение более адаптированно для наших климатических условий (на Урале морозы до -30). По цене разница около 20%. Поэтому интересует опыт эксплуатации данных механизмов, что нужно учитывать при оформлении заказа, какие нюансы в комплектациях? :huh:
Дорхан не советую, будет куча проблем с автоматикой и расслаиванием панелей. Алютех лучше, это белорусское производство, раньше был хорош Новоферм, но он в 2008 году ушёл с нашего ранка и поэтому лидер на рынке Хёрман. лучше брать 45 мм панель.
ну под гараж не плохо бы роллеты или автоматические ворота, и кстати по поводу ДорХан не совсем согласен что куча проблем с автоматикой, может у вас это было на личном опыте но у меня такого не было, у меня автоматические ворота что в доме что в гараже, мне больше всего они нравятся, да и плюс ко всему цена на них более чем приемлема так что так, вы думайте, хотя в этом проблемы не вижу и по поводу резинки которая дубеет и быстрее изнашивается тоже не вериться
Спасибо.
Существующие отверстия закрыл эппской, пробил дыру внизу - вставил трубу на 110. Пробил дыру в углу перекрытия, установил вытяжную 2-х метровую трубу на 160 - пока ее тоже закрыл, конденсат полился )...зима видать
вот такая яма получилась.
доступный дом
А зачем гараж утеплять
