Гараж и все что с ним связано
31 минуту назад, Рыбак сказал(а):
.Фанеру обрабатывать антисептиком каким нибудь?
Раньше олифили. Сейчас пропитки разные. Антигрибковые и огнеупорные. Кстати, как то ютьюбе увидел ролик "краска из пенопласта". Эксперимента ради "покрасил" пожарный ящик под песок, внутри и снаружи. Ящик из фанеры, стоит на улице под навесом уже года два, дождь не попадает, только сторожевая собака несколько раз его побрызгала. Вобщем то фанера особо и не чернеет(как мне кажется), как было бы с ней без всякого покрытия, на вид как под лаком. Так что собирай упаковки от телевизоров и расплявляй в ацетоне, во всяком случае попробуй, мож эффект понравится))). На целый гараж конечно дофига надо, но по мелочам вполне не плохо.
В 21.02.2020 в 20:35, Рыбак сказал(а):
И есть подозрение,что жена вместо "дикой" мастерской хочет заиметь жилую,относительно тёплую комнату.
Не нужно!
Я не мусульманин. Я не крещёный. В атеизм тоже не верю. Я верю стрелкам приборов и собственному опыту. А мой опыт кричит - не нужно водить женщин в гаражи и мастерские! Это территория исключительно для мужиков. А женщинам там делать нечего.
(как отрезал)
Вот-вот.Жена чувствуя ,что её не пустят в мастерскую.хочет мою будущую фанеру обклеить обоями,поставить диван и обозвать её комнатой для гостей.:) А тогда ей край приходить убираться,стелить бельё и т. д. А мне автоматом копать и строить туалет. Лучше буду вызывать сына трезвого на дачу-пусть развозит моих гостей.А пару раз до дома пешком отправляли,за час добираются.:D
9 часов назад, steamroller сказал(а):
Не нужно!
(как отрезал)
Очень много девушек мастеров) я сама люблю ходить в гараж)
Привет, народ. Возможно мой вопрос тут уже есть, но как-то не получилось найти. Какой котёл ставили для гаража? Не хочется пролететь с выбором. Какие из котлов экономичнее, как отапливают, какие проблемы и в какой сезон обычно возникают и т.д? Думаю про котёл на отработанном масле Или газовый.. Денег особо лишних нет и не хотелось бы выкинуть их на ветер. За ответы спасибо ✌️ Ну и подскажите за одно где покупали
Всем привет. Сегодня начал крепить фанеру на стенку и задумался.А существуют какие нормы,сколько саморезов на лист в зависимости от толщины.?.Понятно ,что можно накрутить и по сотне на лист для надёжности.Мне бы достаточный минимум для 9 мм.
Спасибо.Но я думал,что должна быть большая разница.Типа 6мм шаг 30см.,а 20 мм фанеру крепить с шагом 10 см.Она же тяжёлая как слон.Съедет вниз.Хотя куда ж ей ехать.В пол упрётся.:D
Спойлер
Спойлер
Блин,понажимал какие то кнопки спросонок.
Разницы нет, нужно прижать лист, он наверняка волнами идёт
Вообще то ровный.При перевозке был "вертолётом". Постояли листы стоймя несколько месяцев-выровнялись. А когда пропитал антиогнемикробной пропиткой и уложил на стол пачкой вообще идеальные стали.Очень удивился и обрадовался.Обрадовался больше.Жаль что целиком только 3 листа уложились.Все остальные пилить-готовить.Два окна,дверь,счетчик на стене.
вот думаю, продать ли гараж по норм цене, или о=пусть постоит еще
Что такое "нормальная цена"?
За мой убитый гараж в самой промежности нашего городка прям щас 50 тыщ дают. Хочу больше, хотя бы сотку килорублей. Но для этого его надо капитально отремонтировать. Перекрыть крышу, оштукатурить обвалившиеся стены снаружи, внутри в приличный вид привести. Заниматься этим некогда, в приоритете дача. Однако даже в идеальном состоянии тот гараж долго будет продаваться. Район такой, вокруг частный сектор, до ближайших многоэтажек путь неблизкий по убитой дороге. Разве что под мастерскую или склад кто возьмёт.
Решил : пусть постоит ещё. :)
ХаО, всем! Вопрос возник. Надо разделить гараж на две части, построить перегородку длинной 570см и высотой 256см. Запланирован газобетонный блок 600х300х10. Воды по близости нет, да и хозяин не хочет заморачиваться с мокрыми процессами, посему предположили лепить на клей-пену Титан. Выравнивающую подушку под первый ряд сколько сушить, чтобы применить по ней пену? Или первый ряд на раствор(спец. клей), а дальше пену?
Дел с таким блоком не имел, но вроде бы такой тонкий блок допустимо делать на длинну 4 метра, ибо длиннее стена может качаться. Блок на шириной 20см не хочет ибо сожрёт 10см площади. Вобщем то хотел узнать мнение и советы сообщества, может быть для укрепления штырей понасовать в кладку, блоки нанизать на арматурку или ещё какие-нидь хитрости по укреплению. Может быть ГВЛ наклеить, какая-никая но связка.
Опять же, можно ли его отшпаклевать фасадной шпаклёвкой, без сетки, какой грунт лучше использовать, ибо я так понимаю этот блок воду из смеси просто выпивает одним глотком.
  • 3 месяца спустя...
В интернете сейчас очень много предложений по выбору и монтажу гаражных ворот различной конструкции. Просто нужно сделать грамотный запрос.
При строительстве гаража важно позаботиться о его фундаменте. Нержавеющие трубы помогут справиться с этим вопросом: :musicm:
Они также используются при производстве трубопроводов высокой коррозионной стойкости и надёжности, для изготовления теплообменного оборудования, используются при сооружении химических реакторов, для отопления, в системах питьевого водоснабжения, для декоративного оформления интерьеров и экстерьеров зданий.
Изменено пользователем Гость
Спам
  • 1 год спустя...
сейчас идет гаражная амнистия, можно землю под гаражом оформить в собственность бесплатно, если гараж не позднее 2004 года построен вроде ?
  • 6 месяцев спустя...
Чем лучше утеплить ворота внутри гаража.
  • 4 месяца спустя...
Приложение помощник для мастеров, подсчет суммы выполненных работ SANO https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sanoapp.sano Хороший помощник для работы
  • 1 год спустя...
