Маяки и на 10 метрах выставляются без проблем. Нафиг приемник-то вообще? Мишень для потолков еще туда-сюда, но приемник-то нафига???
Приёником я не маяки выставляю а паралельно стене лазер помогает поставить. Когда работаешь один бегать вдругой конец стены надоест .На лазер клею на двусторонний скотч линейку и на приёмник клею линейку на одинаковых растояниях потом ставлю лазер вначало стены априёмник в другой так выставляю лазер паралельно стене.Потом проверяю стену вогнута или вупукла она и куда завалена. А дальше срузу ствлю маяки по лазеру наклеив малярный скотч поперёк правила в низу и в верху отмечаю черточки и всё.
Как-то сложно все. Выставил плоскость по минимумуpost-3486-1320861191_thumb.jpgpost-3486-1320861197_thumb.jpgнакидал грядкуpost-3486-1320861207_thumb.jpgпоставил маяк. Всё.
Да не сложно,всё тоже самое что и у тебя на картинке.У тебя лазер с выдвинутой призмой и ты начанаешь выставлять маяки или саморезы от дальней стороны двигаясь к лазеру,а я ставлю лазер к стене чтобы луч был в пяти сантиметрах от стены в началеи в конце стены,потом промеряю стену,в середине стены может оказаться не пять сантимов от луча до стены а к примеру три,если стена кривая.Вэтом месте слой штукатурки будет шесть мм,толщина маяка,а в начале и в конце стены два и шесть сантима,и выставлять маяки я могу начать в любом месте.Я не кручу саморезы под маяк ,а сразу ставлю маки,не по уровню а по лучу лазера.Для этого и клею скотч малярный на првило внизу и верху.В данном сучаи отмеряю от края правила два и четыре сантима и ставлю черточки на скотче и начанаю ставить маяки.
Здравствуйте! Хотел узнать ваше мнение о BOSCH PLL-360.Может у кого есть? Стоит брать? Для отделочных работ.
Рабочий диапазон: 20 м, Точность нивелирования: ± 0,4 мм/м, т.е. на 10метров 4мм отклонений на 5метров 2мм, на 2.5м 1мм, стена в ванной как раз часто бывает длинной и высотой 2.5метра, а тут погрешность в 1мм. получаетсят.е. если взять плиточный шов 2мм то на половину шва ошибка, если двигать лазер на каждый ряд то так и будите накалываться каждый раз на 1мм, это все конечно грубо и умный плиточник сможет вносить корректировку, а разумный плиточник пошлет такой лазер в топку и купит что получше или гидроуровнем замеряет или обычным но куда более точным и надежным чем этот лазер так что если для дома на ремонт то можно и его, для постоянных работ ищите что по точнее так же если работы где точность до мм.-тров не требуется то тоже пойдет такой лазер, но тут уже разумнее купить модель подешевлесантехники как то заходили со скилом дешево и сердито, им водорозетки поставить его вполне хватает
Читал на форуме, что с помощью лазера можно выставлять маяки. Извиняюсь за глупый вопрос - как? Хочу поставить маяки-саморезы для заливки пола, да вот не понимаю как - если я ставлю прибор на пол, то горизонтальный луч оказывается выше саморезов (толщина заливки от 0 до 20 мм)
А если луч выше, то берется бита 50-100мм, на нее накручивается малярный скотч, на нем делается метка в соответствующем уровню месте и крути на здоровье :)
Sano!Спасибо за ответ! Только обьясни один момент. Он дает 360 градусов горизонт и у него все линии сходятся.Как может быть разбежка швов?,если только ты каждую стенку отдельно выстовляешь?Или я чего не понимаю?По моему быстрей сделаешь ошибку крутя лазер в 360,а тут все сходиться?
если пишут об погрешности то значит она есть :) пусть по кругу рисует но окружность может быть от уровня наклонена на N градус, у плитки есть горизонтальные и вертикальные швы, получится если лепить только по горизонту то вертикальные швы в углах могут наклонится, внизу 0 в верху шов уже 3мм :)а вообще лазер должен быть точный, в работах лазер туда сюда ставишь, делаешь разметку потолка, потом переставляешь и делаешь разметку нижнего уровня потолка и потом опять перестановка и потом какой то там бордюр на стене, после шкафы какие тои всё это дело может просто в разнос пойти, тут наклон на 2мм а там наклон в другую сторону на 3мм, вместе дают расхождения уже в 5мм. а это навскидку легко виднов общем думаю понятно объяснил :)там картинку повесить, шторку, тут проблем нету любой лазер пойдет, а как в комплексе всё пойдет тут может и беда получится
Дождался наконец-то. Поменяли мне поломатый лазер на новый. забрал сегодня.Вопрос такой образовался. Какой фактор больше влияет на ресурс (износ) лазера? Частое включение-выключение или долгая непрерывная работа? Как бережней получается? Выключать сразу после выполнения замера или нехай светится? Через полчаса, если что, сам выключится.
бережнее имхо выключать там что то мутнеет в лазере в линзах и светит не ярко, мой старый лазер уже не так ярко светит, заметно просел в этом планедали новый, оформи гарантию сразу же на ихнем сайте :)
Все электрические и особенно электронные приборы вообще не любит частых включений, для них это стресс, бОльшая часть поломок случается как раз в момент включения © (это я запомнил на одной из лекций в универе, "оптико-электронные и ЛАЗЕРНЫЕ приборы и системы")
А какой допустимый перепад в отделке допускается?
Взял сегодня себе такой
Погрешность 1,5мм/5м. У меня новостройка длина стены 5.5 и 3.5 метра соответственно. Если ставить нивелир в центр комнаты для выставления нулевого уровня, подойдет? Ну и стены по нему же ровнять.
Интересует инфа о таком лазарнике: http://www.condtrol.ru/la...~a12051.html
Если конкретно, то про две вертикали. Сходятся они в зените и надире или нет?
Угол у лучей какой? Нигде про это инфы не нашёл. Может ссыль на инструкцию дадите.
Уважаемые форумчане, стоит выбор в покупке лазера между bosch GLL 3-80 и bosch GLL 2-80. проясните пожалуйста чем лазерный уровень bosch GLL 3-80 лучше, кроме как наличием дополнительного луча. Не хочется переплачивать лишние деньги. Ведь вполне можно обойтись двумя лучами. К тому же (как я понимаю) у них есть возможность при зафиксированном маятнике проецировать крест из лучей под любым углом. Т.е., например, при разметке перпендикулярных перегородок можно обойтись и GLL 2-80. Спроецировать лучи 2х плоскостей на пол (при зафиксированном маятнике), поставить отметки, а потом уже в режиме нивелира вертикальным лучом совмещая с метками на полу разметить полностью положение перегородок. Понятно, что с GLL 3-80 все на порядок быстрее, но ведь вполне можно обойтись и 2-мя лучами. Или я не прав. ПОМОГИТЕ пожалуйста сделать правильный выбор
Три луча = отвес. Приблуда реально необходимая при возведении перегородок, разметок потолка, света, вентиляции. Короче, если работаете на потолке перенося разметку с пола - надо брать три. Для всего остального (для работы на стенах) хватит и двух. Тут все на уровне ощущений и религий. Факт лишь в том, что два правильных луча - очень хорошо само по себе, но попробовав однажды три, вы к двум будете относиться как к неполноценному устройству. Сам работаю и с тем и с тем - для каждого своя работа найдется. Но общий принцип использования девайсов описал выше.
если работать и зарабатывать им, то 3луча 2 в топку
Ну я тебе так скажу: ценовая политика прям такая стремная, что каждый лазер обходится аж в 5 тыс. Дорого это или нет слету сказать очень сложно. Вилка не условная, а совершенно реальная. Так что есть тема и два купить. Просто местами (до какого-то момента) может быть очень неудобно.
у нас вилка такая что 2-80 стоит 17тыщ и дешевле получится сгонять поездом и купить 3-80
Ну все правильно. 2 луча - 12. 7 - один луч - 2 за корпус ))))))))А блин! 2 луча 17?!!!!!!!!!!!!!!!!! Охренели они там что ли? Они их по 7 получают!!!!!!!
вот такие сверх прибыли :)у нас весь инструмент так накручивается
