Как выбрать пистолет для пены
Emerald
@kvaky надо разобрать и внутри прочистить. Скорее всего пена в стволе подсохла. Давление в промывке проверить просто. В комплекте с баллоном идёт пластиковый хобот-игла. Надеваем ее и на улице направляем от себя и слегка отклоняем. Должно идти под давлением. Глаза берегите, давление обычно сильное, брвзгается. Если прочистка не помогла, тогда в утиль.
апдейт!
давления в смывке действительно 0! я вспомнила, где-то сегодня прочитала как проверить давление в пене - попробовать сжать баллон. так вот моя смывка сжимается. и при снятии даже не пшикнула.
я накрутила новую смывку и она сразу пошла туманом из носика и курком не перекрывается!
пока закрутила крутилкой чтобы перекрыть. что делать дальше??
34 минуты назад, kvaky сказал:
что делать дальше??
Бежать в ларёк за новым пистолетом. :)  Или не бежать. Со старым пока помучиться. Скорее всего он пену не будет плотно держать. Придётся не отпусканием курка перекрывать, а крутилку закручивать каждый раз. Приспособиться можно, но неудобно.
@FugenFührer если он испортился то во время промывки старой смывкой. такое возможно? до этого пену держал
мучиться старым по-любому буду, по крайней мере сегодня. ночных строительных ларьков у нас нет :) а мне сегодня пенить надо. как раз вот дождь пошел - значит плюс. когда потом еще
Смывка идёт мощной струёй, значит входной клапан не забит, значит и пена пойдёт.
Обычно пенистые пистолеты так медленно умирают. Перестают держать пену. Или носик износился, или возвратная пружина ослабла или забилась. Или просто мусор в носике застрял и не позволяет игле полностью перекрыть отверстие. Иногда полная разборка, прочистка, промывка, смазка помогают продлить ему жизнь.  Но разбирать пистолет лучше когда он тебе срочным образом не потребуется в ближайшее время, или когда запасной наготове лежит.  Бывает, так плотно закисает, что при попытке открутить, деталь просто отламывается.
Работать и таким можно, манипулируя той самой "крутилкой".
21 минуту назад, FugenFührer сказал:
@kvaky  Сейчас лучше так.
48 минут назад, FugenFührer сказал:
было дело, приходилось так работать. неудобно очень. 2 пистика так похоронили. причину я поняла на втором, пластмассовом (в ближайшем строймаге другого не оказалось) - мой так затягивал крутилку, что она аж скрипела бедная. в общем он просто гнул шток.
третий, нынешний, никто уже не перетягивал.
в общем, все я запенила, пену курок держит отлично, ТТТ!
видимо игла садится достаточно плотно для пены, но недостаточно плотно для растворителя. он после закрытия курком сикал (но хоть ровно), а после закрытия крутилкой все равно чуть травил. спустила почти весь растворитель, по крайней мере давления там осталось очень мало. курок хоть стал хорошо ходить.
а вопрос по растворителю остался: как его хранить??
13 минуты назад, kvaky сказал:
Как и любые аэрозоли и растворители. Вертикально, в прохладном месте.
@FugenFührer вниз дном или вверх? и во время промывки как он должен быть - вниз дном или вверх?
если промывать вверх дном, тогда логично и хранить так же. но меня смущает аэрозольная пимпочка в комплекте
19 минут назад, kvaky сказал:
@kvaky !!! Как я раньше до такого не додумался!. Спасибо за подсказку!
Это тоже может быть причиной выхода из строя. По всем признакам, на моём предпоследнем пистолете именно такой диагноз. Хотя, как этого избежать, не знаю. Вроде бы, по окончанию работы, и не затягиваю слишком усердно. Однако, за те 1-2 года, что служит пистолет, когда-никогда, и перетянешь лишку. Вот шток и прогибается слегка, а потом подклинивать начинает
погостить у деда, который ругается за перетягивание вентилей на смесителе :D
у меня рука на всю жизнь запомнила допустимую степень затяжки :)
ну а серьезно, я просто закручиваю пока легко идет. как только уперлось - все
Хранить смывку? Фиг его знает, как по науке положено. У меня стоя на донышке хранится. Если на полке. А в ящике или багажнике как попало болтается.
  • 11 месяцев спустя...
Я использовал стандартный при покупке пены, на самом деле тоже встречался с подобной проблемой, сменил наверное пистолетов 5-6, но однажды купил 1 и пользуюсь им уже пол года, пока что все работает и не ломается, вот только фирму не помню, так как баллон с пеной выбросил. Могу с уверенностью сказать, что дорогой пистоле не всегда значит, что он хороший.
