Покраска чугунных радиаторов отопления
brv
Радиаторы окрашены до меня несколько раз, но есественно есть трещены и сколы. Поспешил взял краску Alpina caparol но после первой покраски она дала только глянец, видимые выбоины практически не закрасились. Вероятно нужно пройти несколько раз грунтующей краской, а лиш потом только глянцем, или до бесконечности красить слоями глянцем. Какую грунтующую краску использовать, или просто эмаль?
Вобще для радиаторов есть нечто специальное,но выбоины ничто не закрасит! :)
  • 7 лет спустя...
Грунтовать чугунные батареи перед покраской акриловой краской обязательно? Если да, то чем и как?
@KGB, В том то и вопрос, что на краске про грунтовку вообще ни слова не написано. Как быть?
Возьмите любую универсальную грунтовку , не думаю, что это так критично будет на самом деле
@KGB, Эмаль для радиаторов акриловая, белая "Эксперт". Вот на ней про грунтовку ничего не написано.
Ну да, не написано
ЭКСПЕРТ Эмаль акриловая для радиаторов – Быстросохнущая акриловая эмаль для батарей отопления
ПРИМЕНЕНИЕ
ЭКСПЕРТ Эмаль акриловая для радиаторов — это быстросохнущая белая эмаль на водной основе для окраски радиаторов с температурой рабочей поверхности до 80°С и других поверхностей внутри помещений. Применяется для окраски поверхностей:
металлических
деревянных
бетонных
ранее окрашенных алкидными или акриловыми красками и эмалями
СВОЙСТВА
Эмаль акриловая для радиаторов ЭКСПЕРТ обладает хорошей укрывистостью, не оставляет потеков. Эмаль отличает отсутствие запаха, очень короткое время высыхания и легкость нанесения на поверхность. Степень блеска – полуматовая. Не применять Эмаль акриловую для радиаторов ЭКСПЕРТ для окраски полов и поверхностей, находящихся в постоянном контакте с водой.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. Ранее окрашенные поверхности очистить от старого отслаивающегося покрытия. Металлические поверхности очистить от рыхлой ржавчины, окалины и обезжирить растворителем.
НАНЕСЕНИЕ
Эмаль акриловая для радиаторов ЭКСПЕРТ готова к применению. Перед применением быстросохнущую эмаль тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или краскопультом в 1‑2 слоя. Не наносить эмаль на работающие радиаторы! Не проводить работы при температуре ниже + 5°С.
ВЫСЫХАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ
При температуре +20°С и  относительной влажности воздуха 65% поверхность высыхает от пыли через 1 час. Второй слой акриловой эмали можно наносить через 24 часа.
КОЛЕРОВКА
Для получения желаемого оттенка (светлые, средние тона) рекомендуется ручная колеровка Универсальной колеровочной пастой ЭКСПЕРТ.
РАСХОД
Примерно 100-180 г/кв.м в один слой в  зависимости от метода нанесения.
РАСТВОРИТЕЛЬ
Инструменты сразу после окончания работ промыть теплой водой.
СОСТАВ
Акрилатная дисперсия, пигменты, микронизированный мрамор, специальные добавки, вода.
ХРАНЕНИЕ И  ТРАНСПОРТИРОВКА
Эмаль хранить в сухом, прохладном месте при температуре от +5°С до +40°С. Предохранять от воздействия влаги и прямых солнечных лучей. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Вскрытые упаковки хранить с плотно закрытой крышкой.
СРОК ГОДНОСТИ
Срок годности при соблюдении условий хранения — до даты, указанной на упаковке (12 месяцев).
УТИЛИЗАЦИЯ
Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы. Использованную упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как бытовой или строительный мусор.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При проведении работ, а также после их окончания, проветривать помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании в глаза и на кожу сразу тщательно промыть водой. Беречь от детей!
Значит в грунтовке нет необходимости
DavydovDanya
Выбоины очень тяжело скрыть. большое количество краски может не помочь
Если краска на водной основе, грунтовать металл ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Какой-нибудь грунтовкой по металлу, например ГФ21. Иначе ржавчина будет проступать через эту краску. И через два, и через пять слоёв водной краски ржавые пятна пролезут, если по голой железяке красить.
Грунтовать металл обязательно: Можно ГФ-021, можно Новбытхимом (на основе сополимера винилхлорида), он лучше совместим с в/д краской и сохнет быстро. Для грунтования чистого металла сейчас есть противокоррозионные грунтовки на водной основе. Лично я сторонник органоразбавимых лкм по металлу.
