Инструмент которым мы работаем
Элис хороший выбор! Сам бы светился от счастья за такой подарокс учётом , что мой девольт так и лежит разобран и делать его смысла мало, благо в делах пока перерыв и она мне пока не нужна. Думаю именинник сиял как новый самовар:)
Лежит, ждет ремонта. Это из серии не давайте инструмент в чужие руки.
по осени мне тоже девольтину сожгли похожие руки:) уж не одни ль и те-же грабки сие сотворили!? Убивцы девольтов блин :angry:
У именинника помимо новой болгарки есть новый ребенок, и этот новый ребенок его радует гораздо больше :)С дитями у него вообще прелестно дело обстаит - дочка родилась 1-го апреля. Мы еще долго думали, кто над кем пошутил - он надо мной, жена над ним или ребенок надо всеми. Оказалось - ребенок. Второй ребенок родился 12/12/12, тоже кругленько и ровненько :)
народ а есть ли возможность штробить под провода в штукатурке без применения болгарки, а то попробовал просто перфоратором и лопаткой получается плохо - штроба сильно разбивается. Может есть какие-нибудь насадки на перф спецовые
Есть полукруглые лопатки на перфоратор для этих целей:
http://www.opt-union.ru/g...99578451.jpg
Но их желательно использовать по мягким материалам. По бетону по традиции - сначала насверливаются отверстия по всей длине штробы, потом перемычки между ними выбиваются пикой или лопаткой.
Хочешь дешево и сердито? Возьми скребок для зачистки плиточных швов, у него вольфрамо-карбитное напыление, обычную штукатурку пропиливает легко. Пыли минимум, пропилишь две паралельные полоски а серединку можно хоть плоской отверткой сковырнуть, хоть убитой стамеской.
Бывает штукатурка перфором колотишься искры летят... по мне так ,лучше разулю болгаркой попыпылить/пилить,
чем пару дней мозоли нашаркивать скребками различными...
vinni-pux ,приглядись тогда уж к какомунибудь бюджетно/бытовому мультирезаку за пару-тройку рублей,он то в хозяйстве для мужика,как для хозяйки мультиварка :up:
Можно и болгаркой без пыли, но с помощником: один "болгарит", а второй из бутылки на рез льет водичку. Грязь будет, но с ней бороться легче, чем с пыльной взвесью :)
Можно и штроборезом без помошника,НО с пылесосом строительным... :yes:
можно по разномуно тем зубилом для канавок ни разу не понравилось мне работать, так и валяется
Этот что ли? :)
Он самый. :)
Серег, у vinni-pux, обычная штукатурка и хатка жилая, этим скребком за 15 минут в простой известковой штукатурке без пыли и грязи можно процарапать пару штроб от потолка до пола.
Ну в общем так и есть. А так же в пеноблоках и некоторых гипсовых. Если болгаркой, то пыль моментально в непроглядный туман. А лопатка или пика норовят заглубиться или вильнуть в сторону. У меня есть пара "скарпельных" стамесок и штробы в мягких стенах протачиваю ими.
В жилых хатах вообще неблагодарное занятие какие либо подразумевающие вероятность пыли работы производить...Напряг и для жильцов и для пылящих/шумящих злодеев строителей :builder: Я в таких ситуациях накидываю процентов 15-20 на общую стоимость работ по статье "работы в стеснёных условиях"... :banned:
когда разброс пыли оч. не желателен . я обычно насверливаю дрелькой отверстий с помощю karcher ddc 50 ( не сочтите за рекламу) ну а перемычки перебиваю уже с пылесосом .
serafim
За karcher ddc 50 отдельное спасибо! Даже не знал про такую классную штуковину. Погуглил, посмотрел, буду брать однозначно.
Там вакуумный насос, так что не важно на стену или потолок, лишь бы поверхность более-менее гладкая была. А штучка действительно интересная, надо будет купить.
Пылесос-пылеуловитель Karcher DDC 50 полностью решает проблему уборки пыли, остающейся после сверления отверстий. Работая в режиме всасывания, он легко устанавливается на все привычные поверхности внутри помещения, а затем эффективно и надежно собирает всю сверлильную пыль. Обе руки пользователя остаются свободными и могут использоваться для сверления, а после окончания работы не придется использовать обычный пылесос.
      • 255 ответов
