Инструмент которым мы работаем
По букиной ссылке я прям вижу, как он углы листа о землю оббивает. Хотя плюс есть в том, что видишь, куда идешь
точно не удобно тот что на первой фоте
На счёт бит.
Пользую с титановым покрытием ISOTIN.
Считаю лучшими на нашем рынке.
Первый экспериментальный вариант готов. На глаза попался П-образный алюминиевый профиль, из него и соорудил. С одной стороны часть полки отрезал, оставив 2 см, а из отрезанной полоски сделал уши - post-15106-1315592441_thumb.jpg post-15106-1315592459_thumb.jpgВнутри обклеил лентой для профилей - post-15106-1315592515_thumb.jpgЛямку пока сделал из буксировочного троса. Самая широкая лента из всех что были в наличии. Для мягкости кусок энергофлекса подложил -post-15106-1315592957_thumb.jpg Прообовал с 2-х метровым листом походить - вроде нормально. Весь вес на плече, одной рукой только лист сверху придерживать надо да и всё. Вот правда по лестнице ещё не пробовал. Но чувствую в лесу всё равно популяция ёжиков возрастёт :)
Уважаемые,скажите пожалуйста,принципиально для пистолета какой маркой пенки пользоваться.А то окна мне вставляли так у них баллон не снимается по несколько дней и пистолету хоть бы что.Я же оставил на сутки так потом он не работал,новый купил и постоянно промывкой промываю его и клапан баллона,баллоны типа Well
У меня есть товарищ, так вот он чисто только окошками занимается, поэтому мне пистолет без надобности, т.к. когда надо много пенить, я беру у него. Его условие : при возврате, пистолет должен быть снаряжён непустым баллоном, т.е. берёшь с баллоном и возвращаешь с баллоном, поэтому он никогда не пользуется смывкой.
у меня тоже может по паре тройке месяцев валяться и ничего... Пена разная от совсем дешёвой менее 100р(на задувку полостей брал) до среднедорогой под 200р главное чтобы нигде не пропускал(грешат этим дешёвые пистолли) и не стоял без баллона как уже подметили выше
а какой марки более менее приличный пистолет,если не секрет?
фирма Hilti за 3 года постоянного использования (двери, окна) поменял 3 пистолета. Причем один из них прослужил 16 месяцев! Промываем, И с баллоном полным оставляли. Все пистолеты погибли от механических повреждений. Вот последний, например, совершил полет с 7 этажа(((
а не крутовато для пены хилти брать? вы за эти деньги 3 более менее нормальных приобретёте
У меня Den Braven уже 2 года. Разбирал один раз пол года назад, не помню из за чего , вроде шток(игла) стал туговато ходить подналипло каки :). Прчистил, промыл и нормально вроде. Брал в ОБИ , стоил около 1500р точно не помню.
Пистолет ни когда не забьется если взять за правило: не оставлять с почти пустым баллоном(тем более с пустым), не оставлять с баллоном пены надолго(желательно не больше пары недель, впрочем здесь все зависит от пистолета), не оставлять пистолет с баллоном ставя его этим же баллоном вниз(если травит пистолет, то стравит весь газ из баллона и привет). Из пены бы посоветовал Penosil Gold gun. Насчет пистолета для пены, из всех пистолетов которыми довелось работать больше всего понравился Хилти, но дорогой зараза. Сейчас работаю Зубром уже с полгода, пока доволен.
Уважаемые,у меня одна проблема-как при ремонте потолков одному поднимать гкл?По поводу установщика панелей компании изолюкс-не могу дозвониться до них чтобы узнать цену и вообще стоящая вещь,может кто с ним работал?Где можно купить еще такого зверя и может кто придумал свое что-то,поделитесь?
Где то здесь на сайте кто то предлагал целую капарулю сооружать что листы в одного пристреливать. Думаю лишнее это.Режьте листы на половину, укладывайте на голову этим же органом удерживайте на потолке (так и таскать легче, но каркас заранее продумайте). Потом шпакля, шкурение, флиз на клей, краска поверх. Живем и радуемся своей природной хитрости :)))))))
У продавцов Gyproс узнайте,у них обычно есть,или найдите тех кто у них покупал,договоритесь об аренде.
Скрытое содержимое:
www.gyproc.ru/
Вот этот ролик (Монтаж ГКЛ на потолок в одиночку) , о котором golgol говорит.
Недостаток этого способа в том, что нельзя монтировать потолок, если нужно в длину два листа и больше. В прочем это легко исправляется. Эту приспособу нужно по другому крепить. Не вдоль монтажа листов, как на видео, а поперёк. Но даже при таком раскладе последний ряд придётся прикручивать при помощи швабр, а куда от них денешься. :D
