Замена бетонконтакту
Роман27
Подскажите есть ли достойная замена бетонконтакту? я читал можно взять смешать ПВА с песком и нанести на поверхность, но это все теория, а в практике, кто-нибудь пользовался чем-то аналогичным?
ceresit ct-16 достойная замена контактусамоделки из пва с песком не заменят бетоконтакт
"Армянский грунтовка" - ПВА+цемент, я ещё песочек добавлял для шершавости. Но это не достойная замена, а из серии "на безрыбье и рак рыба". В те времена, когда не было бетоконтактов, такое зелье практиковали.
Намек понял, экспериментировать не буду :)
Уважаемый Sano"ceresit ct-16 достойная замена контакту."Будь добр,аргументируй такую замену. Не хотелось бы ошибиться с заменой. "Бетоноконтакта" просто нет в городе. А "бетоноконтакт" по чистому бетону - это принципиально важно.
Я иногда и без БК по бетону штукатурю. Шпаклевать по голому бетону можно смело. БК под шпаклёвку, ИМХО, излишество.
Точно!,я считаю бетоконтактить надо только мега гладкие основания,ну,и проблемные! Всё остальное надо Тиффенгрунтить!
  • 9 месяцев спустя...
Замучилась искать по форуму... Подскажите кто-нибудь: БЕТОКОНТАКТ в магазине можно брать любой или есть какие-то рекомендации по производителям? Сегодня была в Леруа, там их три вида, один самый дорогой не помню какой, второй подешевле - немецкий, третий, еще дешевле - отечественный. Как определиться??
А иногда - это когда?У меня монолитные стены и стяжка на полу... ну видимо цементная/бетонная. Ночевала там одну ночь. Реально трудно дышать. Где-то слышала, что чтобы не было пыли, надо как минимум загрунтовать бетон. В любом случае собираюсь штукатурить стены (наверное, ЦПС-ом.... хотя тут мне тоже нужен совет :) ) И стяжку делать поскорее. Ходить по полу сейчас практически невозможно, в основном из-за грязи и пыли.Что посоветуете, товарищи?
ptaha
Чтобы не было пыли, грунт-опеспыливатель надо (плитониты нармальные есть). Вообще, можно набодяжить чего-то на основе цемента, может кто в курсе как именно, я не помню. Заливали такой фигней полы в новостройках перед сдачей, чтобы пыли не было.
ЦПСом штукатурить - сурово. Если уж решили подешевле, берите дешевую цементную штукатурку. Но я - за гипсовую.
Бетоконтакт - по производителям не знаю, не запоминал. Я брал последний раз отечественный - фиг его знает, чем импортный лучше. Пока ничего не отвалилось, как, впрочем, не отваливалось и без него.. :) А вот штукатурная сетка - совсем другое дело, подстраховаться стоит.
Ptaha: А вам точно надо штукатурить монолитную поверхность? Она сильно завалена? Вы её хотите вывести в нулевую вертикаль и горизонталь? Может быть будет достаточно пройтись шпаклёвкой. Ну по другим поверхностям не знаю что у вас там(кирпич,пеногипс,..)конечно надо. Дайте побольше инфы., что хотите получить на самом финише. Обои(какие),покрас или что-то поинтересней типа венецианки,какой-нибудь фактуры, ... Бетон практически не пылит. Пылят обычно фиговенькие ЦПС.На полу может быть какая-нибудь "мешанина"с добавлением гипса. "Пройдите" по всем поверхностям правилом(желательно 3 м ) посмотрите какие перепады. если минимальный слой на одной плоскости будет менее 1см,то про ЦПС-штукатурку лучше позабыть. Надеюсь вы не собираетесь грунтовать бетоконтактом ту стяжку которая у вас на данный момент?И что вы хотите им обработать на данный момент?
Изменено пользователем serafim
Да, там действительно пылит в основном пол. Тогда подскажите, пожалуйста, чем его грунтовать под грубый ровнитель?
Перед грубым ровнителем пройдитесь с интервалом (в1-2 час) пару раз грунтовкой глубокого проникновения. Бетоконтакт к таковой не относится.
бетоконтакты настоящие фирменные делают только Кнауф и FEIDAL. Все остальное - подделки хуже или лучше.
Замена БК - пескоструйка и насечки
Значит, Eskaro делает подделки?. Возможно, я питаю немного неоправданную симпатию к этому производителю, но некачественных товаров у них не встречал.
Пескоструйка? В квартире, как замена БК?. ИМХО плод больной фантазии. Насечки - замена неполноценная, если работать по старой краске, которая ни в какую не снимается, то лучше использовать насечки вместе с БК. А по монолитному бетону БК проще и лучше.. :)
Прошелся по монолитному бетону БК "Старатели", предварительно смахнув пыль кистью макловицей. На следующий день для проверки слегка поддел шпателем и... Короче, весь БК оторвался лоскутами. Вопрос: у меня проблемы с руками, с головой или со "Старателями"?
Стечение обстоятельств :) поверхность пыльная была наверно :) Короче ,для бетона,БК,точно не нужен,просто производитель,так массово продает своё БК :lol: ,а все покупают.
Поверхность, действительно, была пыльная (штробил стены).Насчет производителя недопонял. То-бишь, Кнауф нагло впаривает свой БК, когда на мешках "Ротбанда" русским по белому рекомендует по бетону применять БК "Knauff"?
