Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
blackpower51
Подскажите пожалуйста:1. Имеется гидроизоляционная мастика фирмы Bitumast ляжет ли на нее плитка.2. Будет делатся короб из ГКЛ под сантехнику. Нужно ли ложить плитку в местах, которые будут закрыты этим коробом или можно просто бетон обмазать этой мастикой.3. Также будет перегородка из ГКЛ нужно ли этой же мастикой промазать их изнутри?
Изменено пользователем blackpower51
Мало информации даже на их сайте. Мастик несколько, лучше позвоните 8-800-2-000-336. Это горячая линия компании. Звонок по России бесплатный :ph34r:
Плитку в коробах класть не нужно.Обычно в коробах не гидроизолируют.
Прошу прощения если не совсем в тему, очень не хватает темы - "Мелкие вопросы".Ребята, подскажите, хочу положить искусственный декоративный камень на гипсокартон.Подойдет ли в моем случае клеевой состав "Lux" или лучше использовать клей для плитки (СМ-31, СМ-33) ?Lux у меня есть, а клей для плитки надо будет покупать... :blink: И последнее уточнение - можно класть прямо на бумагу гипрока (обработанную грунтом)?Спасибо.
Изменено пользователем Ron
В принципе, подойдет.Но для полной уверенности надо брать клей "для всех типов плитки",например Ceresit CM 117
Только прогрунтуй хорошенько.
  • 5 недель спустя...
Привет профессионалам.Закончил не так давно ремонт в спальной комнате. Сейчас на очереди ванная комната. Сегодня приступил к демонтажу старой плитки (была положена криво, без швов, постепенно начала отваливаться целыми пластами). Цементный раствор, на который клалась плитка, оставался на плитке. На стене была обнаружена краска, которую "мастер" исцарапал мастерком, а также надбивал молотком, для лучшей адгезии. Но это ему не помогло, как показало время :)Краска удаляется шпателем без проблем, сыпется на ура.Побелку выше уровня краски я также буду удалять, до планируемого верхнего уровня плитки и потолка.Но вот незадача, под краской не голый бетон, а что-то наподобие побелки. Удалить практически невозможно, пробовал колупать шпателем, из пульверизатора наносил горячую воду, причём на несколько раз. Не поддаётся, зараза! Что это может такое быть? Неужели всё помещение ванной комнаты побелили от потолка до пола, а потом покрасили стены. Собственно и вопрос мой: как быть дальше, ограничиться удалением краски, прогрунтовать стены, заделать раковины и ямки от молотка, после чего класть плитку.Второй вопрос. Несколько не в тематику раздела, но касается также ванной комнаты.После укладки плитки планирую купить душевую кабинку.Вдоль стены, к которой будет приставлена душевая кабинка, чуть выше уровня пола проходят сантехнические коммуникации, которые я планирую убрать в короб из влагостойкого ГКЛ, и далее облицевать его плиткой.Собственно вопрос: короб будет мешать приставить кабинку к стене, будет зазор шириной около 15см, как это решают. Возможно ли в юбке поддона душевой кабинке сделать необходимое отверстие, или это очень радикальная мера, возможно даже неосуществимая?Заранее спасибо за ваши ответы.
Может масляно-клеевая шпаклевка, а может и не быть.Материал стен так понимаю под грифом секретно?Я бы заменил штукатурку, уложил плитку.
Может быть, а может и не быть, кабинки они разные бывают.
15см от душевой оттяпать вряд ли там ноги и каркас помешают в магазе обычно не запрещают рулеткой слегка замерять все габариты
Стены бетонные.Т.е. всё-таки чистить до голого бетона?Держится шпаклёвка очень хорошо. Но боюсь, что потом плитка начнёт отходить.
Спасибо за совет, завтра так и сделаю.
Коробочкин кордщётку на болгарку, респиратор , очки, наушники(или беруши), все отверстия и щели (из ванной наружу) закрыть и помолившись чистить . Пылищи будет закачаешься ,но способ практически стопудовый. Если всёже не так сильно напрягает эта субстанция ,не пылит ,не сыплется , не размокает лично я бы забил и поскольку делал бы у себя рискнул бы (тут сразу внесу поправку на невИдение самого материала) и прогрунтовав бы её основательно, приступил бы к выравниванию (подравниванию) стен.
Коробочкин, а что там у тебя с размерами ванной комнаты? Сколько можно отдать на отделку? Если 2-3 см с каждой стены допустимы и если такие проблемы со снятием старого покрытия, то подумай, может зашить стены ГВЛВ, на который уже и клеить плитку?
Размер ванной комнаты 1,7x1,5 метра.
Второй день ковыряю стены. Медленно, но поддаются. Пришлось шпатель затачивать до состояния ножа.
Дня четыре на полную зачистку точно потрачу.
Ну да ладно, ещё две недели свободных имеется в запасе :)
Вчера купил грунтовку Ceresit CT 17, обработаю ей голый бетон перед шпаклёвкой стен. А потом ей же готовые стены под укладку плитки.
Подскажите, народ, если укладывать плитку на стену в ванной 20х30, то1) какой толщины шов выбрать? 2 или 3 мм? что лучше смотрится?2) какого размера должны быть зубья у шпателя? 6 или 8 мм?3) какая должна быть толщина клея между стеной и такой плиткой?Я в этом новичок, поэтому такие глупые вопросы :rolleyes:
1. Все подсказки несет сама плитка. Разглядите ее внимательно. Шовчики, кантики, узорчики. Практически все производители подталкивают к 2 мм. Но если плитка однотонная и никаких явных подсказок нет, то современный феншуй предлагает ограничиться 2,5 мм. № уже не модно, а встык - маловероятно, поскольку идеальную калибровку может себе позволить только шахтинский завод, но его расцветки такие унылые, что никаких других достоинств у этой плитки и нет. Если же картинки нанасены на плитку дичайшим образом из возможных (какие-нибудь серые прямоугольники на белом фоне, имитирующим затирку) - с такой плиткой надо вести себя очень внимательно и швами вообще не злоупотреблять, чтобы не получилось дупло. Затирка такой плитки требует вообще особых извратов с глубиной шва. 2. 8 много. 6 - в самый раз. 3. Набросал сколько не жалко, зубом лишнее снял. Через пару лопат понимание правильного количества клея придет само.
Благодарю за подробный ответ! Кстати, у нас (в Новороссийске) куда ни глянь, а везде шахтинская плитка :) , не знаю на сколько хорошая в плане геометрии, а вот керама мараци плитка именно размера 20х30 ругают все, говорят геометрия нарушена, и причем именно с приткой 20х30, а плитки остальных размеров говорят в норме...Кстати, а как клей наносить правильно:1) на край плитки мелким шпателем (без зубьев) набрасывают небольшие лепешки, а потом шпателем с зубъями эти лепешки одним проходом разглаживают по всей плитке, а затем прикладывают плитку к стене, так?2) мелким шпателем наносят клей на стену, потом шпателем с зубьями разравнивают по стене (где-то на размер плитки) и прикладывают плитку, так?
Лучше второй вариант плюсом ещё и мазануть саму плитку т.е просто намазать плитку клеем и разгладить немного как бы втирая (намазывая) на толщину зерна клея (получится тоненький слой клея), так будет лучше контакт обоих поверхностей . Соответственно лучше будет держаться плитка.как вариант можно оба одновременно , но при этом слой клея будет большим кмк труднее поймать (контролировать) плоскость. Если всё же оба сразу , то да не побьют меня плиточники :) при приклейке направление полос от гребёнки на стене и плитке следует делать перпендикулярно .
А сам клей, нанесенный на стену, при разравнивании зубчатым шпателем, сами зубья шпателя до основания стены клей собирают или нужно слегка на шпатель надавливать? Как правильно?
Нанесение плитки, ее пристукивание и прижамкивание - суть профессионализма и дотошности мастеров, и кто как делает и как лучше делать - предмет бурных споров. Врядли кто толком ответит и его единогласно поддержат. Укладка плитки довольно трудоемкий процесс, и далеко не на всякий характер, поскольку именно дотошность является ключевым моментом всего процесса, что могут себе позволить далеко не все. На коробке у шахты указан шаг калибровки. Чем выше сорт, тем раздрай меньше. Плитка, читающаяся ровной начинается от 0,25 мм разброса в размерах. 0,75 - уже порнуха, а 0,1 - уже считается удачей. При покупке следите за номером партии (одна цветность и состав кирпича) и за калибровкой (реальным раздраем размеров внутри коробки). Все это избавить от гемора при укладке. опять же если не брать во внимание косые глазки укладчика.Марацци красивая попадается, но кривенькая. У меня в силу определенных специфик лидирует imola. Все остальное я изучаю только после того, как этот производитель заказчиком отметается. Она тоже кривущая, но ее кривизной я умею управлять ).
imola - эта та что итальянская imola ceramica, да?
Именно так. Кривая (поверхность) как дубина, торцы уродливые, но обжиг великолепный и с глазурями умеют работать. Тут опыт не на помойке найден. Не то что...
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте, нужно выложить небольшую площадь (столешницу) стеклянной мозаикой (китайской) на сетке, не знаю как это сделать :unsure: перелопатил кучу тем. Пожалуйста киньте ссылкой или подскажите:1. Бывает ли клей белого цвета? в магазине нет такого и продавцы говорят, что нужно обычный клей колеровать, похоже лечат.2. Какой затиркой лучше пройтись после наклеивания?3. Стекло дает какие-нибудь нюансы?
