Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
Это продолжение предыдущего поста, так как из него удалили предложение со ссылкой на пост Как резать плитку без плиткореза, с картинками находящийся на другом ресурсе. На картинках логотип, так что боюсь они тоже не пройдут модерацию.
Что ж, попробую "объяснить на пальцах". Берётся обыкновенный бур 6х120, это примерно, можно 8 х100 или что-то около этого. Твердосплавный наконечник этого бура затачивается до игольчатой остроты. Я это делаю на обычном точиле с алмазным диском. Получается инструмент, которым отлично режется керамическая плитка. С помощью металлического угольника по плитке делается царапина, после чего плитка подламывается об угол любого твёрдого предмета.
Если нужно отрезать керамогранит, то на нём так же делается царапина, только поглубже, можно процарапать два-три раза, а потом плитка отрезается болгаркой, причём диск болгарки ведётся по внешней стороне царапины. Рез получается ровным совершенно без сколов.
Такой инструмент у меня постоянно под рукой рядом с карандашём. Для больших объёмов конечно есть эл. плиткорез, но таскать большой станок для укладки нескольких кв.м. не всегда целесообразно.
И чем этот способ отличается от резанья плитки обычным стеклорезом? Цена та же и точило с алмазным диском искать не надо...
Тут нужно попробовать, тогда отличие сразу почувствуется. Я поначалу, ещё в 90-е, тоже и стеклорезом резал. Только у него башка великовата, а резак коротковат, а у тех что с колёсиком, бывает что и колёсик вильнёт.
Можно конечно приноровиться, не спорю, но заточенным буром удобнее. А заточить его достаточно один раз. Очень надолго хватает.
Использование механического плиткореза - это наиболее простой и надежный способ для порезки плитки.
  • 9 месяцев спустя...
день добрый, интересуюсь отзывами про мокрорез кратон тс 10... что понравилсь - стол пластик (не гниёт) устройство зарезки под  под 45гр так же не расположен к гниению... размер стола не велик, свой плюс и минус( хотя присмотрел пазы под линейку, стало быть кусок бакелитки может увеличить площадь стола) один нюанс 450 ват мощности... стало быть про керамогранит можно забыть.?. или же кто то резал твердые керамики на столь слабо мощных движках??? цена в районе 4 тыс улыбает... сейчас юзаю станок который гораздо дороже и мощней, один минус регулировка стола не возможна из за заржавления (8 лет станочку),за ранее спасибо
  • 4 месяца спустя...
Станок-плиткорез с водой отлично справляется с керамогранитом тоже
я напольную плитку резал ручным плиткорезом matrix. проходил резцом несколько раз, потом осторожно ломал.
Это хорошо, что не образовались сколы, некоторая плитка именно так себя и ведет(((
В 19.02.2017 в 14:07, Иван работничек сказал:
У меня Fubag киловатник и то приходится "челночить", потому что чуть надавишь посильнее - встаёт. До этого был 2-х киловатный, тот тянул без проблем. Но тут ещё и от диска зависит. Если на чистый рез, диск по стеклу, то "челночу", а если погрубее - родной фубаговский, то можно просто подавать помедленней. Но всё-же 450 ват это мало. У меня был подобный. До сих пор на чердаке где-то валяется. Если честно, то затрахаешься керамогранит резать. Конечно нет ничего невозможного, но напряжно. Кстати он не сгнил, начал током щипать, зараза. Кстати, первый  Fubag я на помойке нашёл. Братья Мусульмане выкинули. Почистил, подшипники в каретке поменял и 7 лет горя не знал. И углы и плиты толстые - без проблем. Мягко, чисто, одно удовольствие. И ещё, на мелком станке сделать 45 градусов вообще проблемно, особенно у керамогранита, проще болгаркой.
@fayaaaa , ахаха, только за одну музычку уже 5 баллов!))
П.С.
Мне тут тоже надо было плитку 600 мм вдоль резать, а в имеющийся плиткорез такая не лезет. Просто стеклорезом резал, примерно как ты сверлом, только ломать, так как ты, у меня не получалось. Вернее одну плитку расколол не совсем так как планировал (она в дело пошла, но осадочек остался))), поэтому просто ставил на край "стола" и резким ударом лишнее отламывал.
Пасибочки, Багис. Снимали на говнопланшетик, про скорость инета в "Крымнаше", я уже плевалась где-то. Думаю, что даже из такого видео можно понять как можно резать. Ну а музычка моя любимая. Не под нанаевскую же Фаину плитку резать  :coquet:
Плитку замочить на сутки а потом резать по глазури обычным стеклорезом. Можно резать даже фигурно. Откалывать как стекло.
  • 5 месяцев спустя...
В 24.05.2018 в 18:07, yaroslavalbertovich сказал:
плиткорезом разрезают плитку
Спасибо, КЭП?
  • 1 год спустя...
КЛАССИКОВ ЧИТАТЬ НАДО! КЛАССИКОВ! Сперва читать, а остальное уже потом.
Я тут было собрался прихвастнуть, как нарыл новый инструмент для обработки керамогранита. А полез в ветку и выяснил, что Паша про эти шарошки знал ой как много лет назад.
Вообще-то собирался я про шарошки не просто так, а по причине. Вот сам инструмент:
Хвостовик 6 мм, вставляется во фрезер, в прямошлифовальную машинку, в дрель. Рядом розовый камень на ножке. Для интереса им тоже попробовал. Кроме светящейся дорожки искр никакого результата - не берёт. Совсем не берёт.
Зато шарошки грызут керамогранит и плитку просто зззвверррски!!! Вгрызаются! Без усилия, легко и непринуждённо! Как твёрдый сплав в фанерку!
DSCN0916.thumb.JPG.e7457cd8eac89d8bce7ee6513323a5e7.JPG DSCN0915.thumb.JPG.fe3cb19f3a9ddc298dcd4bcc6f7067f0.JPG DSCN0914.thumb.JPG.6f053a96112454beb8ff68c959bcc194.JPG DSCN0913.thumb.JPG.eadbc0b9fffedbce33887a0e31b41efb.JPG DSCN0912.thumb.JPG.09987efb2b391778b14fa269bbc6d6f4.JPG DSCN0911.thumb.JPG.0045330a802827db79de96d1ea8a41f2.JPG
Резал фрезером. На разных оборотах. На самых малых и на самых больших. Казалось бы, вот оно счастье! Габарить керамогранит как хочешь, с точным прямым углом, с точностью до десятки и без всякой специальной техники. Да ещё четверть резануть можно и прочие выкрутасы. Но не всё так сладко!
На краю плитки получается скол.
Ширина его невелика - около 0,5 мм. Но мне нужно, чтобы его не было совсем.
Что делать, товарищи? Можно ли получить идеальный край? Бывают ли цилиндрический инструмент с алмазом в массе, как в отрезных кругах для болгарок и плиткорезов, а не поверхностного нанесения?
