Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
Sprayer
Унитаз от короба будет на расстоянии примерно 5-7 см.
А кто чем делает вырез под гофру? Ответте плиз
1. Возможность для замены гофры будет? Гофра - штука не сильно надежная.2. МП трубы на первых фотках не закреплены - надо обязательно поставить крепления.3. Эти фитинги на трубах замуровывать нельзя - надо, чтобы обязательно ко всем был доступ, чтобы можно было контролировать/подтянуть.4. Отверстия под трубы можно высверлить твердосплавными или алмазными сверлами, выпилить электролобзиком с алмазной пилкой, ручной вольфрамовой пилкой, специальной балеринкой для кафеля, вольфрамовой коронкой. Это если притка - не керамогранит. Если КГ - по сути только болгаркой.
Подскажите пожалуйста,затирка скроет мелкие неровности плитки(неровности краев,выпуклые и вогнутые торцы,края),а то замучился милиметры в швах выводить?никогда больше не куплю руссукую плитку,зато начал понимать мастеров.
Говорят что в Израиле плитку на полу ложат на песок а потом затирают( типа как тротуарную). Реально? :blink:
Вот ведь евреи...:)
В принципе,почти так :) -насыпают песок ,сверху на цементный раствор укладывают плитки(это не керамика а камень толщиной около 2 см) без швов.Так делают и в новых домах.Лет 20 назад была мода на полы из мрамора,который также укладывали плитами встык без швов .По такому полу неприятно ходить босиком-он очень холодный,какой-то могильный прям...Да и радиационный фон такого покрытия,говорят,очень нехороший... Спустя годы стирается полированная поверхность камня,бывает ,песок проседает-плитки "уходят" ,уровень пола соответственно тоже...на фото-участок старого пола (30-40 летней давности ) .Редко кто снимает весь пол и делает стяжку.Обычно сверху клеят керамику,керамогранит или стелют ламинат (редко) .Из-за перепадов уровня пола толщина клеевого слоя может быть от 4 мм до 4 см (да,бывает такое :) )post-11625-1251223107.jpg
Добрый день. Помогите советом.Есть пол в ванной, который планируется покрыть плиткой.post-30063-1251223434.jpgПланируемая раскладка плитки (плитки под ванной не будет. только на месте где старую отбили)post-30063-1251223483.jpgВозникли вопросы:1. Собираюсь поверхность до укладки обработать только грунтовкой глубокого проникновения. Хватит?2. При такой раскладке плитку укладывают последовательно от входа или все-таки лучше выложить сначала бордюры, а потом между ними выкладывать плитку?3. Материал - керамогранит. Клей куплен Старатели Плиточный Клей Плюс (самой упаковки под рукой нет. смотрю описание с сайта) - там явно не указано что подходит для керамогранита... Можно на него клеить?4. сначала укладывать плитку или ставить профили для гипсокартона? (в туалете будет заслонка)Спасибо.
Подскажите пожалуйста,как проще лучьше точнее отрезать раскладку для плитки(уголки под плитку),в углу понятно,а когда еще и виртикальную соединить надо????спасибо.
Стуслом,аккуратненько,прижав его плоский край к какому нибудь профилю железному,чтоб при запиле его не колбасило в разные стороны.
Стуслом я зделаю один угол,а мне надо соеденить три штуки в один угол,горизантальную раскладку и виртикальную,угол пол-стена,тоесть должен получится некий знак мерседес.
Всё правильно понимаете,тут надо мозгом пораскинуть,тем,кто работал с плинтусами,штапиками,наличниками,им легче это понять :)
Два под 45, третий от средины в обе стороны 45. На обрезках потренироваться, главное вкурить какая сторона на дно стусла ложится.
А лучше вообще не ставить уголки, все подрезать и запиливать :)
Рад бы,но я не строитель, а покупать станок на одну ванну как то хочется,да и куда его потом девть и так куча всего останица
Ну тогда ставить уголки тока наружние, внутри то зачем? Там просто подрезается плитка, а потом затирается.
У меня почему то наоборот получается лучьше внутренние поставить уголки,одна проблема подрезать и расчитать где они стыкуются,учитывая слой клея,а наружные, я плитку по 45* запиливаю болгаркой и прекрасно.
Подскажите эта алмазная коронка имеет различия для бетона или плитки?хотел купить для плитки,а продовец сказал что она для бетона и плитку скорее всего разобьет,а фото говорит об обратном,теперь незнаю кому верть.
коронка для плитки, видно и по фотке, да и вообще она не алмазная :)алмазное колонковое сверло выглядит по другому, и победитовая"зубатая" коронка также
