Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
2 глупых вопроса.1. Плитку перед укладкой нужно гунтовать или мочить водой?2. Обычные универсальные грунтовки подходят для грунтовки под плитку?
Бывает сильно гигроскопичная плитка, правда, крайне редко попадается, - ее надо вымачивать в воде (полчасика перед укладкой), т.к. всю воду из клея плиточного она вытягивает и потом отваливается.
влажной губкой протирать, если мочить полчаса то она плывет на клею что мешает укладки т.к. клей даже не думает схватываться
Всем привет, решил потихоньку заняться санузлом, новострой, одна стена бетон, остальные что то типа гипса или мела, так вот поверх лежит штукатурка ( вроде бы :) ), думал удалить всю, но местами легко отходит, местами очень крепко сиддит, для себя решил по возможности удалить ту что легко снимается а сложную оставить, грунтануть церезитом ст и класть плитку на клей, правильно ли? Стены смотрел отвесом и уровнем, благо не кривые вот фот ext_ffb872ae6f2a982e088404ca08de7765.jpg
Всем доброго времени суток.У меня в ванной лежит рельефная напольная плитка. Я по инструкции нанес затирку Ceresit, подождал минут 20, владной губкой удалил с краев плитки остатки. На следующий день швы подсохли, я прошелся по ним шляпкой самореза, чтобы удалить излишки. Однако при нанесении, затирка попадала и на края плитки у швов. Я замучался удалять ее ножем. Щеткой не у краев плитки все удаляется превосходно, но у швов щеткой нельзя - сам шов вытрешь.Уксус 9% эту затирку не берет :(Подскажите, как можно проще удалить затирку. Может есть какие-то средства?
Спасибо. Буду жидкость или порошек этот искать, а потом кисточкой аккуратно, чтобы не обесцветить шов... Только что-то мне подсказывает, что без трения ничего не получиться... Ну, поживем - увидим :)
Купил средство Кесто Clean. Если вдоль швов предварительно очистить плитку ножем, то остатки оно хорошо удаляет. Единственное - нужно быть очень аккуратным, т.к. звет затирки оно меняет и сильно.
Добрый день. Помогите советом.Какой вариант выбрать?Стена напротив двери. Левый и правый углы видны одинаково хорошо. Укладку плитки буду делать с левого угла.
Ded2006
Подрезка в общем случае должна быть симметрична. Так что вариант 2.
Спасибо за ответ.Плитка 400мм и резать по 50 для двух сторон немного жаль. Я новичок и делаю для себя. Трудно будет начинать с таких маленьких кусочков.
Ded2006
Дело не в том сколько резать,дело в том как выглядеть будет,оба варианта довольно погано смотрятся,надо искать альтернативу,слишком большой формат,чтобы такие обрезки ставить!
А если по середине не 2 а 3 ряда желтой( 1,2 м) а оставшиеся 500мм по 250 на сторону?
Добрые люди, а может и с дизайном поможете?Мой вариант этой стенки - пока такой:А вот и вся ванная с душевой кабинкой:
Вот поэтому и прошу совета. Думаю, что душевую надо отделить. Есть стеклянная дверь для душа. Плитка без декора (дорого). Цвета этой серии такие: изумруд, салатовый, голубой, оранжевый, сиреневый, белый (все не яркое (постельное))
ну так вы зачем то и взяли все цвета, не больше трех имхо
