Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
Olejonok, зачем столько крестиков под одной плиткой (4 шт)?
Порядок должен быть во всем :) Там 4 "конца" у 3 плиток. Около каждого "конца" свой крестик как репер :) контролирует толщину шва
объясните мне убогому за счет чего держится плитка на гкл. если там сам картон местами очень запросто отстает от гипса, особенно на краях.
Есть такое слово - "Адгезия", за счет нее родимой и держится.
;) я не имею в виду плохую адгезию плиточного клея к картону, а то что сам картон в локальных местах достаточно легко отстает от гипсового наполнителя. как получается, что весь массив наклееной плитки не отваливается вместе с картоном?
Плитку лучше на ГВЛВ ложить, а не на ГКЛ, тогда и не будешь волноваться что бумага отслоится.
подскажите кухня высотой 2.5 метра, хочу прошпаклевать от потолка к фартуку которого пока нет и неизвестно на какой высоте он будетнаверно метр ширины прошпаклевать?
в общем то считайте высота столешницы 85 + фартук 60см все что выше шпаклюем +\- пару см.обычно и низ шпаклюем за кухней и красим, чтоб было чистенько и аккуратненько за шкафами :) т.е оставляем место только под сам фартук,
а если решится плитку пустить по всему периметру кухни, оставлять то же самое расстояние,только снизу не шпаклевать?
нужен совет - придумал положить плитку в ванне 20х30 горизонтально а не вертикально - можно же так? Почему то встречал только вертикальную кладку...
можно все)на мой взгляд-горизонтальная укладка(минусы):1)не всегда рисунок на плитке позволяет2)обрезки в углах будут более заметны, хотя опять же надо все высчитывать3)визуально будет расширять пространство, тогда как вертикальная-увеличивать потолок.
вот как раз пункт 3 и хочу чтобы получился :) комнатка маленькая - хочу визуально расширить... Обрезки с видных углов можно в дальние перенести думаю... вобщем если других минусов нет то закажу такую кладку)
в туалете так ложу чтобы эти несчастные 850мм хоть как-то расширить, в ванной из-за фриза положил все таки вертикально.
Основание перед укладкой плитки покрасить каучуко-битумной гидроизоляцией (не путать с кровельной черной вонючей битумной) и укладывать плитку на эластичный клей. Битумной кровельной мастикой нельзя. Под битумной кровельной я понимаю разведенную в растворителе вроде бензина , сольвента, толуола, керосина смолу. Объясняю почему. В инструкциях к клеям везде пишут, чтобы удалили факторы, ослабляющие адгезию, в том числе и битумные пятна. Смотрите вложение - инструкция к СМ17. Разница в битумной и каучуко-битумной гидроизоляции есть. Первая окончательно не застывает, при нагреве может становиться жидкой, вторая затвердевает, и этот процесс необратимый. Я так думаюМне нравится, как называют Ceresit CL51 - полимерная гидроизоляция. Кнауф флехендихт называют не содержащую растворителей каучуко-битумной эмульсией. Турецкий Эластикор называют гидроизоляцией на основе акриловой эмульсии. Литокол HIDROFLEX - однокомпонентный состав в виде пасты на основе синтетических смол. А на пробу оно все одинаковое.
Доброго всем времени суток!Решил крепить "фартук" на кухне на гидроизоляцию в такой последовательности:1 Сбил плитку с кирпичной стены оштукатуренной цементно-песчаным раствором, (штукатурка держится крепко);2 Стены дважды прогрунтовал Аквастопом (поскольку сыпался песочек при проведении по стене твердым предметом) - песок перестал осыпаться;3 Гипсовой штукатуркой "кнауф старт" Выровнял "пузо" стен с использованием металлических маячков (в центре стен толщина штукатурки составила 6 мм по краям до 45 мм); Далее прочитал про гидроизоляцию решил, что не помешает возле раковины да и возле газовой печки (на случай мойки стены от жира и т.д.). Просто переживаю будут ли последствия воздействия водички на гипсовую штукатурку через плитку или через мозаику (не решил что еще положить) (или сам себя пугаю?)Если уважаемые знатоки советуете использовать гидроизоляцию, то как подготовить мою гипсовую штукатурку перед укладкой плитки или мозаики?Думаю так:1 чем-то прогрунтовать штукатурку (чем лучше? Через какое время грунтовать нанесенную штукатурку? (после визуального высыхания или выжидать еще какое-то время))2 нанести Ceresit CL 51 (гидроизоляцию)3 клеем Ceresit CM 17 приклеить плитку.Если Вы считаете, что гидроизоляция в моем случае лишняя (плитка и так защитит гипсовую штукатурку от воздействия возможных брызг воды и не отвалится со временем), то стоит ли грунтовать мои стены или можно наносить клей сразу.Заранее спасибо за оперативные ответы.
Ответа не дождался, сходил в леруа оказалось что СМ 17 к нам не завозят, а грунт СТ 17 закончился.Прочитал про материалы от Кнауф. Подскажите кто практически использовал нижеперечисленные материалы, как они себя зарекомендовали?На прогрунтованную грунтом Тифенгрунт гипсовую штукатурку HP Start решил наклеить плитку 10х10 см клеем Флизен.Заранее спасибо за советы.
Изменено пользователем zmey77_77
Сейчас как раз выкладываюсь горизонтально и вертикально в одном помещении. Но основное поле как раз по горизонтали будет. Получается забавно.
Клей Кнауф Флизен используется для влагопоглощающей плитки. Если мозаика стеклянная или плитка керамогранит, то этот клей применить неправильно - нужно взять клей Кнауф Флекс. А так вообще, судя по описаниям, подготовка заключается в следующем: просохшая штукатурка грунтуется Тиффенгрунтом, сушится, потом плитка кладется на клей. Хорошо просушить гипсовую штукатурку очень важно.
Спасибо Бонис!Плитку взял 10х10. есть вопрос:надо ли заморачиваться в моем случае поиском грунтовки именно Тифенгрунт или можно применить другую к примеру в наличии имеется проникающая грунтовка Аквостоп (концентрат) или тот же СТ 17 (куплю если завезут)?
Я думаю, что можно использовать другие грунтовки аналогично этой. У нас СТ17 - не самая хорошая грунтовка. Я несколько лет использовал везде Eskaro Aquastop концентрат розовый, разводил с водой в самых разных пропорциях в зависимости от назначения. Если проводить аналогию с грунтовками, которыми работал я, то делать нужно так. Если концентрат, который есть в наличии, предназначен для наших целей, то высохшую гипсовую штукатурку нужно грунтануть разок рекомендуемой жидкой консистенцией, потом еще разок или такой же или чуть погуще. Но сам понимаешь, заочно что-то советовать на 100% можно в чем-то ошибиться.
