Теплый пол от а до я
Seym93
Подскажите пожалуйста как происходит монтаж теплого пола, какие кабеля, разница, расстояние, при складке, что подкладывать, датчики температуры, и термосат, разновидности и все что с ним связано! Очень буду благодарен!
В принципе на сайтах у основных эндов информация есть. Хотя по опыту скажу, что лучше позвонить на фирму и проконсультироваться.(лично отзванивал в СЕЛХИТ, вполне понятно всё объяснили, и даже не послали когда задавал совсем уж глупые вопросы. как у других не знаю. а у этих купил, сам положил и ничего. работает)
1. Убираешь мусор с перекрытия, моешь, чистишь.2. Укладываешь пенополистирол - утеплитель и по периметру 8-10мм изолон чтобы будущая плавающая стяжка не касалась стен.3. Стелишь мегафлекс (типа фольгированный изолон, но еще и ламинированный, чтобы стяжка не съела фольгу)4. кидаешь кладочную сетку5. крепишь кабель теплого пола (расстояние между витками определяется по простой формуле ( есть в паспорте на изделие), зависит от площади помещения и длины кабеля, который в свою очередь зависит от типа выбранного тобой обогрева - комфорт или основной - разная мощность и разная длина соотв.). Кабель крепишь к сетке или к монтажной ленте (прилагается к комплекту теплого пола) , если однопроводный, то оба конца заводишь в розетку,т.е. две муфты на разных концах должны встретиться около стены в районе розетки, в которой ты смонтируешь терморегулятор и в которую ты подведешь 220В и в которую ты подведешь гофру, через которую ты будешь в стяжку засовывать термодатчик, а также если что - его и менять без проблем, если двухпроводный (лучший вариант, меньше эл.магн.наводок), то концы друг от друга при прокладке не зависят (см.фото).6. устанавливаешь маяки;7. Льешь стяжку :
А это зачем на пенополистирол?
Чтобы пол был теплым (теплоизоляция):) а местами и с подогревом. Плюс шумоизоляция :)
Тогда пенополистирол зачем? Ведь его назначение такое же...
Дык есть разница - греть только твою стяжку или еще стены и перекрытие все к соседу? Это ж сколько ты энергии и времени будешь тратить !? А так все чик-пок!
  • 2 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста. Стал ставить терморегулятор, и оказалось, что провода от пола одинаковые (есссно не считая землю). Т.е. на них нет никакой маркировки или цвета. А на клеммах терморегулятора стоят Л и Н, и на входе и на выходе. Т.е. получается что вроде бы важно, чтобы вход и выход соответствовали друг другу? Или всё равно, что будет на выходе? А если нет, то как эти два одинаковых провода можно различить (если можно вообще)?
Схема есть в комплекте терморегулятора - по ней и собирай.Нагреватель-то, понятно, симметричный, но ты же на однообразные клеммы и питание подключаешь, а для регулятора полюсовка важна.У нас ещё рекомендуется кладочную сетку в ванне на СУП подключать... :)
схема-то есть, хотя и без неё понятно, какая клемма для чего - они промаркированы на самом регуляторе, и с входящими проблем нет. Но КАК определить, какой из двух проводов нагревательного кабеля какой? (Первый раз такое вижу, что провода никак между собой не различаются...)
это для вашей безопастности - что бы не по цветам проводов фазу искать :)
они ОДИНАКОВЫЕ, и разницы как ИХ подключишь с терморегулятору НЕТ.
Ура! :) Первая хорошая новость за сегодняшний день! :)
  • 8 месяцев спустя...
Собрали и залили теплый пол.Без укладки плитки, решил его проверить, включил... грелся часов 8 до какого то теплого ощущения, температурный датчик показал увеличения температуры на пол градуса.Может кто посоветует чего так долго и что с температурой терморегулятора?
какая мощность, сколько квадратов, как сделали???
Я вчера тоже уложил эту систему в ванную и туалет. Теперь включать можно будет только через 4 недели (так сказано в инструкции). Сразу нельзя. Очевидно, при естественном высыхании стяжки вода через микроскопические поры будет потихоньку испаряться. А если включить на прогрев сразу - то этот процесс будет ускорен, в результате чего возникнет избыточное давление испаряющейся воды(пара), который в свою очередь будет стремиться найти наружу. При этом он "проделает" в стяжке более крупные "ходы", в котором будет находиться воздух после высыхания. Так вот этот воздух слабо будет проводить тепло от кабеля к стяжке, это приведёт к перегреву нагревателя. Я так думаю. Закон физики. А фольгированный изолон или другой материал выполняет две функции:1. Экономит электроэнергию (не даёт нагреваться потолку вашего соседа), 2. Равномерно распределяет тепло за счёт переотражения тепловых лучей от кабеля-нагревателя. Таким образом, кафельная плитка нагревается снизу по всей площади, а не только в районе прохождения кабеля. Питание к терморегулятору нужно строго соблюдать L - фаза, N - ноль. От кабеля-нагревателя и от датчика температуры - значения не имеет.
Здравствуйте, расскажите пожалуйста про тёплый пол "Caleo". Кто - нибудь опробовал? Стоит ли укладывать такой тёплый пол? Заранее спасибо!
Вставлю свои пять копеек. У меня водный теплый пол. Так вот, когда он "теплый", то в квартире так жарко, что хоть окна открывай. Сейчас прикрутил его. Стало нормально 21-22 градуса в квартире, так вот, он просто напросто "нехолодный" получился :rolleyes: . Батарей нету, теплый пол в кухне, ванной, коридоре и гостиной. В общем, к чему веду. При пластиковых окнах и хорошей теплоизоляции стен и пола если хотите "погреть ножки", то внимательно следите за его площадью :D
... Теперь включать можно будет только через 4 недели (так сказано в инструкции). Сразу нельзя. Очевидно, при естественном высыхании стяжки вода через микроскопические поры будет потихоньку испаряться. А если включить на прогрев сразу - то этот процесс будет ускорен, в результате чего возникнет избыточное давление испаряющейся воды(пара), который в свою очередь будет стремиться найти наружу. При этом он "проделает" в стяжке более крупные "ходы", в котором будет находиться воздух после высыхания. Так вот этот воздух слабо будет проводить тепло от кабеля к стяжке, это приведёт к перегреву нагревателя. Я так думаю...
Ты не верно понимаешь этот процесс. При кристаллизации различных минералов, находящихся в цементном растворе происходят всякие химические реакции, для которых необходима вода. Если быстро высушить стяжку, она не наберёт требуемую прочность.
      • 257 ответов
