Утеплить откосы снаружи
Исходные данные: панельный дом 80-х годов. Поставил металлопластиковые окошки, сделал откосы сатенгипсом. По факту оказалось, что часть откосов довольно холодные, так что сатенгипс даже немного влажный на ощупь. В общем, летом или весной надо будет исправлять.Придумал такую схему: по идее, можно утеплить откосы снаружи окошка. Например, наклеить куски пенополстирола. А вот с технологией пока ничего неясно. Очевидно, откосы потребуется очистить от советской краски до бетона, а затем...-- чем клеить ЭППС? Нужно учесть, что кое-где будет не просто бетон, а остатки краски-- чем покрывать ЭППС?-- как добиться, чтобы зимой между утеплителем и стеной не попала бода и не оторвала конструкцию на фиг.Давайте порассуждаем вместе. Авось еще кому-то идея пригодится
ПЕНОПОЛИСТИРОЛ клеить я считаю НЕ НУЖНО. Крепить их нужно на обычные строительные ГРИБЫ. А вот щели между пенополистиролом и стеной можно аккуратно запенить (только не зимней пеной, а пеной не содержащей фтолуола - он растворяет ЭППС).
Сомневаюсь я, что утепление наружных откосов тебе поможет. Стена промерзает не только по откосам, а по всей площади. Чем ближе к улице, тем ниже температура в толще бетона. Это одна из причин, почему окна углубляют относительно внешней плоскости стены. Изнутри откос утеплять надо. И ещё проверь, может окно не плотно запенили и через щели холодом тянет.
sergio_sv
FugenFьhrer, изнутри утеплять откосы уже не выйдет, поскольку ремонт в этой комнате близится к концу и не хочется опять начинать тянуть волынку. А стена промерзает все-таки неравномерно - очевидно, что вокруг окна образуется мостик холода. Поскольку при общей ширине стены в 40 см возле окна достаточно проморозить эдак 15, чтобы достичь внутреннего откоса.Щели внутри искал еще до отделывания откосов, не нашел. Снаружи еще прошлой осенью всю пену изолировал герметиком, так что тоже щелей быть не должно. olejonok, можно подробнее о пене без фтолулола - какие ее отличия по физ характристикам от обычной пены? И, к тому же, не совсем понятно как запенивать, если я буду сажать ЭППС на дюбеля? Оно ж тогда прижмется к бетону, если я правильно понимаю...
Наносшь пену на стену (или ППС) и быстренько крепишь грибочками. Отверстия под дюбеля в бетоне можно предварительно насверлить.
пасиба, попробую такую технлогию. Не совсем понятно, как это получится на практике, посмотрим...Остается 1 вопрос: что делать в итоге с ППС? Просто покрасить, али как?
Зимнюю пену можно использовать до -10 градусов. Вот в принципе и все отличие. Она содержит толуол, который разрушает полистирол, поэтому ее нельзя использовать совместно с пенополистиролом.
Вот ты покрась, через год расскажешь нам. Пенополиуретан солнца не любит, проверено многократно. Как пенополистирол ультрафиолет переносит не знаю.
  • 2 года спустя...
не получится ли так,что после разбухания пены образуеться горб на листе?...
Не надо никаких распорок. Просто мажешь пеной и приклеиваешь. Древняя тема из небытия всплыла. :) Я за эти годы повзрослел, поумнел немного, опыта поднабрался, на некоторые вопросы взгляды изменил.. :D Как вовремя. Материал неплохой по данному вопросу намечается. Шесть окошек пенопластом оформлять буду. Завтра приступаю. Попробую на реальном примере продемонстрировать.
извиняюсь что трупяка поднял,просто актуально...
было бы отлично!...
Фотоматериала пока нет. Ситуация не очень располагает к фотосъёмке. Работа на четырёхметровой высоте, с пеной весьма оперативно следует работать, да и фотик засрать пеной не охота. :) Ещё один заход будет не раньше следующей субботы.Так, что спрашивай свои вопросы, попытаюсь на словах разъяснить, если знаю ответ.
на видео в инете по периметру пена наносится сплошняком,а клей с разрывом чтоб воздух вышел...почему пена сплошняком?...может стоит её тоже с разрывом наносить?...
Ну так через плотный вязкий клей, если по периметру сплошняком полосу нанёс, воздух очень неохотно проходить будет, герметичный пузырь такой получается под пенопластом. А пена - она сама из воздуха состоит, пока не застыла, никакого сопротивления не оказывает, лишний воздух легко в ней дырочку проделает и выпустится сам. Так, что незачем заморачиваться с этими разрывами.
еще вопросик :rolleyes: ...если пенопласт уже на стене будет и щели запенены и пойдет дождь...ничё не будет?...я думаю ничё,но хотелось бы опытных услышать...
Пока не начались морозы ничего не будет. Желательно до морозов всё это дело заштукатурить и загрунтовать. Не пойму почему вы за пену ухватились. На клей, на цементном вяжущем, нормально лепятся и маленькие и большие кусочки ППС. А монтажная пена, она такая не предсказуемая, чуть больше дунул, она повылезала, потом обрезай, щеткой затирай, и всё равно клеем штукатурь. По моему пена оправдана если на дерево клеить ППС, или в щели задувать, где раствором проблематично замазать.
Вариант цемент-песок по сетке 20х20х1мм прокатит? чем дешевле пеной или клеем? Нужно сверх бюджетное решение (лучше в дар). Пенопласт есть обычный не экструдированный, сетка есть, цемент есть, песок есть. Согласен зак взять грибы с мет гвоздем, цемент, уголок по низу.Думаю стоит ли браться. Сетку мыслю в сантиметре закрепить от стены, слой штукатурки 2см. По саману, дереву, турлуку стоит много лет, но по внутрянке. Как снаружкой не понятно.
сегодня стенку гаража сделал почти 20 м.кв....расход пены не отвечает заявленной производителем,больше чем написано на банке...плоскость стены ровная...кроме того,что замешивать не нужно,быстро сохнет,плюсов у клея-пены не ощутил...
