Dimok
Гость
Это такой сложный выбор, оно все дорогостоящее и громоздкое. А почему через интернет, вы заказывали знаете? Или просто так советуете? Страшно просто через интернет такие вещи заказывать, они то повторюсь, дорогостоящие.
Доброго времени суток всем уважаемые форумчане. Прошу в очередной раз вашего совета: есть в наличии пианино, которое необходимо периодически двигать по комнате. Штатные колеса не работают. Есть риск повредить пол. Появилась идея, убрать штатные колеса поставить пианино на платформу из ДСП под которую поставить колеса по типу мебельных. Но вес пианино 200 кг, прошу подскажите как подобрать колеса -например каждое колесо должно быть рассчитано на 200  кг. или по периметру платформы 4 колеса каждое на 50  кг. ?
8 часов назад, Борис777 сказал:
Мебельные не подойдут. Но есть специальные для тележек и оборудования. Они на хороший вес и имеют хорошие размеры.
Лист ДСП- слабое место. Не выдержит он нагрузку, особенно, если опоры только по углам. Сварной каркас из квадратной трубы. Но учтите, что рост самого пианино на такой подставке увеличится на 100-150мм.
  • 2 месяца спустя...
Наверное это дело нужно любить)
Но я бы лучше купил в магазин. чем тратил кучу времени и нервов на это все.
  • 9 месяцев спустя...
DoncovVictor
я тоже считаю, что замена колес наиболее уместное дело
В 13.07.2018 в 17:34, DoncovVictor сказал:
плюсую
  • 4 месяца спустя...
Привет всем! Ребяты, у меня вопрос к мебельщикам! Имеется готовый корпус 600 мм шириной, но стенки не 16 или 18 мм, а 22 мм, т.е. внутреннее расстояние от стенки до стенки - 556 мм (обычног 568-564).
Хочу повесить стандартную дверцу 597 мм, скажите, подойдут ли мебельные петли, можно ли их отрегулировать под размер моего корпуса? Смущает именно то, что внутренний размер моего шкафа меньше, чем обычного?
@Veera Mironova , можно ставить обычную четырехшарнирную мебельную петлю, только присадку под чашку нужно смещать дальше от края двери (или пересверливать, если присадка под петли уже сделана).
Для боковин 16-18 мм толщиной центр отверстия располагается на расстоянии 21-22 мм.
Для боковины толщиной 22 мм нужно справиться по мурзилкам к определенной петле, но в целом размеры у всех петель плюс-минус одинаковые, поэтому можно опираться на нижеприведенную картинку и сверлить центр отверстия под чашку на расстоянии 24-25 мм и брать минимальную по высоте крепежную планку.
@Alice Tracy весьма ценная картинка и коммент! Токмо при D=0 есть риск прорыва края дверки. Ну, может быть, Форстнером, если хорошенько сбоку подпереть, и не прорвёт, но риск есть.
Уважаемая @Veera Mironova! Я бы фрезером обнизил толщину боковины до типовых 16 мм в местах крепления петель. Это совсем не проблема, если не требуется установка петель максимально близко к потолку и дну шкаф и площадка фрезера позволяет подлезть. Для удобства выполнения операции я бы струбцинами прихватил реечки - ограничители с трёх сторон, в которые плита фрезера упрётся. При такой методе испортить боковину практически невозможно.
:)У меня, кстати, была такая мысль, даже, не фрезером, а, просто, нарастить раму шкафа, как бы выдвинуть вперед. Данный шкаф встроен в стену на 8 см, торчит из стены, всего, 22 см (общая глубина 30 см).
Просто, у меня была надежда, что существуют петли, которые не требуют пересверловки отверстий под них.
Сейчас буду думать, потому, что решила оставить верх открытый - не ставить дверцы со стеклом, оставлю, только низ и его, как раз, можно нарастить, заодно увеличить столешницу (сначала хотела из него соорудить что-то типа буфета с дверцами со стеклом наверху и глухой дверцей внизу).
2 часа назад, steamroller сказал:
Либо я тебя не понял, либо ты картинку не понял.
D=0 - это не расстояние от края отверстия до края фасада. Расстояние от края отверстия до края фасада - 7 мм (до центра отверстия соответственно 35/2+7=24,5 мм).
А D=0 - это высота ответной планки, которая крепится на боковину и к которой цепляется сама петля. Причем 0 - это, насколько я понимаю, не абсолютная величина в миллиметрах или попугаях, а условная. Хотя никогда не мерил (да и непонятно, от чего до чего мерить), так что вполне может быть, что это именно миллиметры или попугаи.
1 час назад, Veera Mironova сказал:
Правильно заданный вопрос - это половина ответа :)
Поищите петли без фрезеровки aka петли-лягушки наподобие таких
Выглядят более массивно, регулировки практически не имеют, зато стоят адекватно, можно купить одну и потренироваться на двух деревяшках подходящей толщины.
Рояльную петлю поставьте, снаружи корпуса справа, к стене. Другой стороною её внутрь фасада. Ничего рассверливать не надо.
11 час назад, Alice Tracy сказал:
Упс! Постой! Там же указан размер D. И в табличке его значения.
Я трактую размер на рисунке именно как до края. Там иначе трактовать не получается. Обтрактовался еще вчера :) Ты там с картинками ничего не попутал? :)
@steamroller согласен, табличка не очень логичная.
Давай применять логику самостоятельно :)
Называется она "Расчет высоты установочной площадки", так что было бы разумно предположить, что цифры на пересечениях столбиков - это как раз высота установочной площадки.
С учетом того, что вертикальный столбик параметров называется "Наложение двери", а горизонтальная строка - "Расстояние до чашки", нулем (условным и натуральным) может быть только высота установочной планки.
@Alice Tracy, про логику это ты хорошо! Кто вопрос задавал? Дама задавала. Но это редкий случай, когда жуткая проблема "женская логика" отсутствует. Я уверен, товарищ Veera Mironova примет наверняка правильное решение.
Кстати, вопросик-то полезный оказался. Неровён час самому столкнуться придётся - петли везде одинаково стандартные, а панели могут быть взяты из чего угодно и какие угодно.
17 часов назад, sergey_design сказал:
Не, не хочу :no:
Женская логика бывает логичнее мужской - я за свою жизнь стока деревянной мебели сделала ... не каждый мужчина на такое способен?. А про мебельные петли спросила потому, что никогда их не ставила - в деревянной мебели другие петли.
Я потом вам покажу, какое решение я выбрала и что в итоге сделала.?
А вообще, огромное спасибо всем присутствующим мужчинам, я получила ценную информацию.:victory:
