Как защитить себя и соседей от потопа
Наконец то это стало доступно..... Система защиты от протечек воды NEPTUN очень надежная система, если ставят профессионалы!!! и очень дорогая!!!
Наконец то это стало доступно..... и очень дорогая!!!
:) Чё то нелогично,текстик надо бы подредактировать...
сори за опечатку....и не очень дорогая!!! ))) Все равно о ценах будет судить каждый сам для себя!!!Пускай на установку ты потратишь ~20 000р. на установку этого оборудования, и подумай сколько ты выплатишь своим соседям за отвалившуюся плитку и т.д. в случае прорыва водопровода....и не забывайте о дачном сезоне, когда ваши квартиры остаются без присмотра (картина плавающих ковров и вздутого паркета знакома???и толпы недовольных соседей) )))) Нептуном я пользуюсь и знаю о его пользе на собственной шкуре!!! оплачивать ремонт соседям неприятная штука знаете ли
Изменено пользователем trefa
Рекламная бредятина какая то,самая лучшая защита от потопа-страховка.
реклама или нет сами судите...да если хотите РЕКЛАМА...но отрицать что многие сталкиваются с такой проблемой как потоп или заливание водой соседей вы не можете!!!! Система проста: устанавливаем два шаровых крана(горячая и холодная вода), коммутируем на пульт управления и расставляем датчики в местах возможных протечек (распределительная гребенка, раковина, унитаз и т.д.) и все!!! вода попадает на датчик и краны в течении 15сек. закрывают подачу воды в квартиру.....)))))) ну и какая здесь нужна страховка непонятно :blink:
to trefa
Двадцатник чего-то дороговато...
Я такие порядка 9 т.р. видел: ты себе комиссионные берёшь? :)
Да и Andy816a меня засмущал https://homemasters.ru/...dom/?p=57018
уж лучше габаритнее, но 12 Вольтовые - лезть в ванную спокойнее.
комиссионные забавно)))) да не просто мне фирма ставила "Акрис" партнер этих Нептунов!!! кстати нептун тоже от 12-ти вольт работает! и кстати датчики на радиоканале(и никаких тебе проводов).... и посмотри на эти щуплые движки на Аква Стороже...а у нептуна мощные и надежные приводы !!!! что не мало важно......(кто-то ездит на НИВЕ, а кому-то на LAND ROVERE нравиться)
а рекламма идёт через админаи чем же хорош ваш нептун????почему не радуга, аквастоп, гидролок?????зачем продавать хреновые запорные вентиля если можно комплектовать нормальными? тот же far
А если сосед сверху заливает,а у него Нептун не стоит,это работает? :lol: Или стояк,трубу отопления прорвало,каналку забило?
Делаем сквозное дренажное отверстие на улицу. :D
А если в санузле сделать такое отверстие в вентиляцию? что будет?
Будет та же шляпа,что называется потопом,но сильнее всего начнёт страдать сосед с первого этажа.
А почему сосед, а не подвал?
Зачем в вентиляцию? Можно в полу трап сделать и в каналью направить. Тут, правда, сложности возникают с высотой вывода в канализационный стояк.
надо соседа снизу убедить - что он в шоколаде будет (при протечках) и трап у него подключить :)
Испытния работы системы защиты от протечек " Аквастоп"
Неделю назад,при установке приборов снял видеоролик о работе кранов с сервоприводом и выложил в своем альбоме 1,37 мин
http://photofile.ru/use...y-san/video/
Рассматриваю этот вариант на случай если сосед не пустит вывод сделать у себя, потому что высота однозначно не позволяет делать это в своей квартире. Поэтому интересно если выбирать между отсутствием трапика и трапиком в вентиляцию, что лучше?
Стояк канализационный чугун или пластик? Если пластик, можно врезаться и вклеиться в трубу на любом участке.Но я тебе этого не говорил. ;)
