Что первично — обои или двери?
LaoN
Всегда считал, что вначале штукатурят, белят потолки, наклеивают обои, финишное половое покрытие, а затем, в конце устанавливают двери. Мастера, которые делают у меня ремонт категорически утверждают, что вначале надо поставить двери, а затем клеить обои. То-то я в больших сомнениях, так ли это? Уважаемые прорабы, разрешите вопрос - это я отстал от жизни или мастера чего-то путают?
При поклейки обоев, влажность помещения сильно увеличивается и дверь разбухает. Личный, печальный опыт (сначало двери, потом обои) :blink: . Снова вставлял прокладки между полотном и косяком, закрывал и забывал на несколько дней. К счастью, все вернулось к первоначальным размерам. В следующий раз буду умнее: сначало обои, кроме места вокруг двери, затем дверь и в завершении обои вокруг двери.
Дверь устанавливать нужно, разумеется, в первую очередь! До поклейки обоев. Во-первых, потому, что пространство вокруг коробки нужно ещё будет отделать, а потом также заклеить обоями. Во-вторых, потому, что обои клеить нужно при закрытых дверях, чтобы избегать сквозняков.
Дверь устанавливать нужно, разумеется, в первую очередь! До поклейки обоев.Во-первых, потому, что пространство вокруг коробки нужно ещё будет отделать, а потом также заклеить обоями.Во-вторых, потому, что обои клеить нужно при закрытых дверях, чтобы избегать сквозняков.
1000% правды и ни как иначе. Двери-->заделка щелей--> отделка дверей(если требуется)-->обои-->наличник. Вот такой вот алгоритм.
Так оно и делается,единственное,что можно,поставить их до поклейки обоев,без наличников конечно же.Если с дверями какие то непонятки,например с раздвижными(в стену) тогда можно по другому,но беречь их надо!
Ну сквозняки сейчас не так страшны,это уже неактуально.А про установку дверей все правильно.
2 AlexT если двери разбухают от влажности от обоев,то они наверное из папье-маше сделаны :blink: ,долой такие двери.
что избегать сквозняков надо не открывать окна, в комнате с открытыми дверями и закрытыми окнами сквозняков не будет
Как я понял, "разбухли" не двери, а дверная коробка "сжалась" и дверь стала плохо (или вообще не..) закрываться.Так это причина не в оклейки обоями!! Возможно много вариантов подобной деформации: 1.монтажная пена не схватилась до конца (тут как раз влага могла поспособствовать разбуханию, если мало времени прошло с момента монтажа), надо просто трое суток хотябы выждать2.Некачественный материал дверной коробки(дверного полотна)3.Ошибки в монтажеЗ.Ы. Если бы двери разбухали от повышения влажности, то в ванной комнате их бы невозможно было использовать!!(а там влажность похлеще чем от оклейки обоев B) )
Бред!
Возможно, но маловероятно.
3.Ошибки в монтаже
Это и есть причина. Слишком маленькие зазоры оставил. Есть у меня приятель, столяр. Его двери после обоев почти всегда клинит. Советую в этом случае людям не паниковать, выждать немного (иногда до двух недель), со временем всё налаживается.На каком этапе двери вставлять - возможны разные варианты. Лучше, конечно, до финишной отделки стен - целее обои будут. Рекомендую прислушаться к мнению мастеров. Они за результат отвечают - с них и спрос.
Именно так и должно быть по уму, более того двери устанавливают, после того как занесена мебель и установлена сантехника.
С чем вас и поздравляю! Если мастера говорят вам такое, то скорее всего, ни одной стены в уровень у вас нет. Если выравнивать стены в уровень, вы обговаривали, то смело можете предъявлять претензию. Если же предъявлять претензии поздно и переделывать ничего не будите, то есть два варианта:Ставить двери с доборами, до оклейки стен обоями. Но обязательно проверьте после установки, качество монтажа, все двери в любом открытом положении, должны стоять неподвижно. Самозакрывание или самооткрывание, будет говорить, о не вертикальности установки. Так же следует проконтролировать, чтобы плоскость стены не выступала, за край коробки или добора, из за этого в дальнейшем не будет точно стыковаться наличник.Устанавливать двери после оклейки, используя для монтажа обхватные - телескопические короби - доборы и (Г-образные) наличники. Таких производителей как "Волховец", "Софья", "Краснодеревщик", "Александрийские".Следует заметить, что самый широкий Г-образный наличник, из этих производителей, у "Софьи", он позволяет перекрыть расхождения вертикали 15-20 мм, на 2 метра, тагда как на всех остальных 5-10 мм.В любом варианте, для установки дверей следует найти Мастера заточенного под двери, а не доверять монтаж таким строителям.
Это говорит о том, что ваши дверные блоки стоят просто на пене и не имеют жёсткого крепления в проёме, кроме того возможно не выдержаны размеры по притвору, особенно существенно, это с замковой стороны, зазор должен составлять 4 мм.
Если в следующий раз монтаж будет произведён, по тем же критериям, то сезонных изменений не избежать.
Да растолкуй же мил человек,почему именно так?А если я мебель планирую позже купить,то чё ж мне без дверей жить? :blink:
Я вам говорю про идеал, обусловленно это тем, что тяжёлую чугунную ванну, легче вытаскивать, через проём без двери, нежили через, дверной блок шириной 600 мм. Такая же картина и с диванами и с тяжёлыми не разборными шкафами. Согласен, очень аккуратно можно пронести и так, но не один грузчик не даст вам такой гарантии.
Про ванну согласен,тем более я её один вытаскивал.А всякие диваны и шкафы заносятся и через двери нормально,если грузчики трезвые :P .
Вот опять, человеческий фактор. B)
Дык, а многие монтажники дадут гарантию, что стены не поцарапают или обои пеной не загадят? Тоже человеческий фактор.Устанавливать дверь на финишных этапах следует только если есть полная уверенность, что проём правильно подготовлен. Что дверь качественная, не вывернута пропеллером. Что устанавливать её будут адекватные мастера.
Так у нас в основном и все проблемы от человеческого фактора!Пьяные грузчики,безрукие монтажники,безголовые электрики и т.д. и т.п. Поэтому порой важно не как по-уму что то делать,а как по-уму мастера выбрать.А если сам делаешь,то делай как тебе удобно,сам ведь за результат будешь перед собой отвечать.
И во что получается в итоге. https://homemasters.ru/...ema/?p=63316
Двери и вправду г***но, от ОПТИМы. Все равно, что папьемаше. Особенно это касается как раз дверной коробки. Тут вы на 100 и даже 200 прОцентов правы. Ну вот так вот и учимся (мучимся), вот такая, блин, вечная молодость... :rolleyes:
Да я не про двери (возможно, двери действительно плохие), и не про качество сборки-монтажа (там боль-мень прилично сделано). А про нестыковки между различными этапами отделочных работ.
  • 8 лет спустя...
