Способы крепления наличников не разрушая их декоративный слой
Вопрос: Есть ли способы крепления наличников не разрушая их декоративный слой ? То есть без вбивания гвоздиков и тому подобных крепок снаружи.
Жидкие гвоздики. :) Существуют ещё модели дверей с Г- образными наличниками. Там выступ в наличнике входит в паз дверной коробки или добора. Часто бывает даже клей не нужен, просто внатяг задавливаются.
Вот сижу и непойму... Если обои переклеить или мебель поменять, ну или мойдодыр вместо тюльпана -- двери сносить нафиг???
А чье производство таких фильдиперсовых дверок? и с какого диапазона их цены ?
Посмотри в этой теме немного выше Sano несколько фоток выложил.
https://homemasters.ru/...ema/?p=63316Четвертая картинка. Недавно такие ставил. Очень приятные в работе. За цену не скажу, не я покупал, но вполне доступные. И производителя забыл. "Волховец", вроде, такие делает.
Данной фотки конечно для изучения данного вопроса маловато, общие очертания - дверь как дверь. Только наличники не под 45 градусов сопрягаются. Хитринка там проглядывается но ближе с "лупой" мне не подобраться :)
А декоративный материал таких дверей это обычно :- дерево (все дерево, пусть даже клееное)- шпон- тонированная бумага?Thanks.
Я тебе просто хотел показать наличники, которые гвоздями дырявить не надо. А вариантов дизайна, материала и декора дверей существует превеликое множество. Мне попались последний раз сосна клееная под шпоном, наличники МДФ под плёнкой. Посмотри двери "Волховец", "Софья", "Александрийские", да дохрена производителей, всех и не упомнишь. На тамошних сайтах много написано.
С Вашего позволения присоединюсь.У ОПТИМы такие Г-образные наличники, а коробка, и доборы с пазом для них. Держатся наличники без всяких крепежей и гвоздиков. Одно дерьмо (повторюсь из соседней темы), коробка из пресованного картона. Уж слишком поддатливая на деформацию. Крепится на сквозь - в стену и крепежи закрываются аккуратными планками.Еще один минус (а может для когото и плюс) - вся фурнитура уже врезана, а выбор дизайна небольшой.Знаю еще один способ: сначало гвоздики вбиваются в коробку, потом шляпки откусываются (или сразу гвоздики без шляпок), а потом к ним аккуратно пристукиваются наличники.
Способ старый,но у него есть существенные минусы-тяжело точно позиционировать наличники,а если делать торчащие гвоздики покороче,чтобы было легче подгонять наличник,то он потом держится хреновенько.
Можно и шпунты на клей,держать хорошо будут,но опять же с точной разметкой проблемка.
Вероятно в неотработанной технологии разметки. Как говорится "7 раз отмерь, 1 раз просверли" :) И чтоб не насквозь и чтобы не сместить отверстие :)
Это как раз не проблема, в помощ мебельные "наколки" и ограничитель глубины. Но опять же толщина наличника 12 мм, куда сверлить и за что цеплять нагель.зы на шканты собирают сруб, мебель на нагеля.
  • 7 месяцев спустя...
https://homemasters.ru/...hp?pos=-2398
Вот ещё способ монтажа наличников, чтобы не дырявить их гвоздями. В наличнике паз проточен, в него вставляется специальная резинка, затем задавливается в соответствующий паз коробки, добора.
Завтра эту дверь ставить буду.
Какой-то извращенный вид обхватной коробки ИМХО.
Наши умельцы фрезеруют такие же коробки, только вместо резинки вклеивают полоску деревянную. Фактически та же обхватная коробка, тока хенд-мейд
FugenFührer
Это коробки специальные, с пазом. Фрезеровать вручную - как-то не очень.. :)
А ведь можно набить финишных гвоздиков в коробку по краю, откусить шляпки и набить наличник. :D Сам не пробовал, просто в голову пришло. :)
Так это ж дверь фирменная. Волховец. Там всё заводское. Никакого хенд-мейда. Наличники и доборы даже защитной плёнкой оклеены.Петли-замки ручками врезать надо, и доборы-наличники тоже самому резать пришлось. Так, что участие человека в монтаже двери не исключается. :)
