Заделка швов между ванной и стеной силиконовым герметиком
это, как бы помягче, в сссровских хрущевках еще можно было сделать
Ну да. Сейчас в тренде задираюшаяся, почерневшая, заплесневевшая, некогда силиконовая каёмка по стыку ванны и стены. :)
Извините, но в хрущёвках стояли чугунные ванны, которые не деформировались при наполнении их водой, не то, что эти современные железные или акриловые. Чтоб закрыть такого размера щель, в те времена достаточно было приклеить керамический бордюр (который, кстати, сейчас почти перестали выпускать).
Пистолет рекомендую Пеносиловский взять,он реально мощный,давит очень быстро,так же легко справляется с химическими анкерами!!!
Господа, для обсуждаемой операции использовал MS-полимерный геметик Bison из Леруа.
Так вот через полгодика он пожелтел, местами почернел...
Какой герметик посоветуете как лучший.
Спасибо.
Исходя из соседней темы, у Вас проблема с бортиками ванны. Если постоянно скапливается вода, её надо постоянно вытирать, иначе ни какой герметик не устоит. Про "Бизона" не могу сказать, не пользовал. Что касаемо аналогичного Соудала желтизна присутствует из-за воды отстаивающейся на бортиках, но она смывается моющими средствами, т.е. это поверхностная желтизна. Чернота это скорее всего пустоты под герметиком, которые иногда бывают при отрывании скотча после герметизации шва и не прилипании герметика в этих местах. Попробуйте водостойкие герметики из автомалярных мастерских, но врядли там найдете чисто белый, скорее всего он тоже слегка с желтизной.
В основном бесполезно. Если бы Вы изначально увидели кривизну бортика, тогда можно было бы попытаться сделать подпорки по стене или обменять ванну. Подпорки выгибающие ванну насильно тоже не очень хороший вариант, можно чуть-чуть попытаться, буквально на миллиметрик, но при этом надо отдавать себе отчёт что подгибание бортика может привести к деформациям в других местах и бортик будет находиться под напряжением. Насколько его хватит неизвестно. Как вариант можно примерить более широкие бордюры, но как правило они будут смотреться не симпатишно.
Заказывал как обычно через интернет, какое то время ванна ждала окончания ремонта и т.д.
Полагаю это не брак конкретной ванны, а особенность (нехорошая) конструкции.
  • 8 месяцев спустя...
Профи, помогите, пожалуйста, решить проблему.
Акриловая ванна была приклеена силиконом к стене, обложенной плиткой, силиконовый шов был сверху закрыт пластиковым уголком, посаженным на этот же силикон. Пошел грибок черный по стыку. Разобрал стык, отодрал ванну. Влага заходит по затирочному шву в засиликоненное пространство, все затирочные швы на всю глубину стыка оказались черными, рыхлыми, хотя на открытом пространстве затирка выглядит очень достойно (возможно это эпоксидная).
Вычистил  швы, протравил средствами от плесени и т.д.
Восстановил швы затиркой KIILSTO SAUMALAASTI на латексе LITOKOL IDROSTUK-M.
Прилепил назад ванну на санитарном силиконов герметике Tytan.
Сверху, чтоб не пользоваться всякими уголками, насмотревшись рекламы Otto Chemie, положил силиконовый белый герметик Otto Seal S100 (600р за 310мл), хотел праймер у них взять, но на данный момент у них не было.
И вот тут вылезла проблема - герметик очень плохо прилипает к затирочному шву. Т.е. образуется такой же канал, в котором будет скапливаться влага и, конечно же, будет цвести грибок.
Подскажите - чем можно прогрунтовать затирку под силикон, или как-то по другому решить проблему?
P.S. Один спец подсказал попробовать грунтануть обычным суперклеем. Попробловал, затирку защищает шикарно, образуется красивая прозрачная пленка, только силикон к ней не прилипает(.
Воспользоваться герметиком на основе МС-полимера.
  • 4 месяца спустя...
Всем доброго дня . Перечитал в очередной раз тему , а вопросы все равно остались . Ванна акриловая . Место для закрепления правил отмечается по выставленной в горизонт пустой ванне ? Приклеит ли клей -герметик ее к оштукатуренной поверхности или ее все равно еще нужно прикручивать к правилу ? С длинной стороны не представляю как это сделать . Если делать по  по технологии Техник-Сана (с использованием правила).
А зачем ванну в горизонт выставлять? По моему ИМХУ проще правила в горизонт закрепить с учетом высоты ванны с ножками
Chepochem
У меня чем только не заделывали этот шов, один черт он плесневеет. Каждый год шов менять приходится
Возник вопрос . Длинна ванны 1700 , а часть правила на которое ляжет борт акриловой ванны , предполагается закрепить на ГКЛ . 650 мм на гипсокартоне . Выдержит или нужно как-то усиливать конструкцию ?
не пойму где вы герметики покупаете???
у меня 4-й год Церезитовский цветной санитарный... никак плесенью покрываться не желает
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет.У меня шов держится не более 3-х лет.Вот и сейчас выковыриваю старый.Приготовил акриловый герметик "Момент".Каким  герметиком "заливал" шов прошлый раз не помню.Хорошо что перечитал тему.И поэтому вопрос.Искать Церезитовый санитарный или Момент нормально или какой другой.Конечно еще и качество работы возможно не соответствует.Но еще 5-6 лет и научимся.
Церезит такой же nadegniy, как и момент. Это торговые марки одной и той же конторы. Может дистрибьюторы (типа дениса никольского) чего химичат, может ещё какой надежный дом. Но за ними водится такое западло.
Попробуйте
Только имейте ввиду он немного желтеет со временем. И в цвете не попадался, только белый и прозрачный.
МС-ки попадались только белые, черные, прозрачные и Келид-007 серый. Можно в принципе полиуретановый использовать, по цветам можно посмотреть у автомаляров.
