Выравнивание пола с помощью специальных смесей
Что посоветуете сделать для существующей стяжки (новостройка)?Данные о стяжке: пенополистирол 30 мм, цементный раствор (без армирующей сетки) 50 мм - всё это дело потрескивает под давлением и имеет неровности 5 мм.
Пригласить вменяемого специалиста для оценки,не спешите ломать.
Довольно размытый термин такой,может она треснула там,где в полу идут трубы отопления или ещё чего.
Добрый вечер! Прошу не смеяться, а подсказать. У меня после отделки стен осталось несколько мешков Ротбанда. Можно ли им выровнять пол небольшим слоем, сверху буду стелить линолеум! ???
Непосредственно под линолеум Ротбанд не советую. А если сверху ДВП или фанеру кинешь, тогда можно.
Можно ли выровнять стяжку по всей поверхности плиточным клеем? Стяжка довольно аккуратная, но есть следы от правила, перепады от 0 до 5мм или можно и на такую положить ламинат, только на боллее толстую подложку?
Подскажите на какую толщину надо расшить трещины и чем их заделать? Можно пескобетоном или лучше чем-то другим?
Попробуйте не вскрывая насверлить отверстий 10мм сантиметров через 10 друг от друка, пыль высосать пылесосом и залить туда жидкого стекла столько, чтобы перестало в отверстия уходить, при этом, всячески свои шевелящиеся фрагменты стяжки шевелите, чтобы оно везде протекло. Если под стяжкой не звукоизоляционная прокладка, а бетонное основание, то помогает.
Лучше выровнять, на таких перепадах ровно на подложку не ляжет. будут бугры и ямы.
Все тут все правильно пишут. И про то, и про сё. Единственное для меня непонятно - почему смеси называются САМОВЫРАВНИВАЮЩИМИСЯ?Выравнивать же их приходится и по маякам, и валиком, а потом еще и шпателем. Вот это даа... Может проще обыкновенную ЦПС замесить, да и сделать из нее стяжку? В чем тогда замысел то божественный? И у наливного самовыравнивающегося пола и у ЦПС время окончательного "доведения до ума" - 28 дней, свойства, в принципе те же самые (в ЦПС еще жидкое стекло добавить можно, еще лучше получится). Только вот ЦПС даже с каким-дибо улучшающим наполнителем стоит в несколько раз дешевле. Зачем нуже наливной пол? Простите, если это вопрос чайника. Просто интересно...
ЦПС лучше, дешевле минимум раз в 5-6,просто не у всех получается,а чем то ошибки исправлять надо,вот и пытаются не самым дешёвым способом исправлять ситуацию,но саморастекайки тоже не без проблем,нужно просто осознавать насколько это дорого,взвесить всё просчитывать,а тут так получается,наплюхал,схватился за голову,и побежал интернет лопатить. :)
Если лить не вручную, а машиной, то смесь разравнивается сама без проблем, только валиком покатать, чтобы воздух выгнать и порядок. А еще один неоспоримый плюс - идеально гладкая поверхность. на ЦПС такой не добиться. Это очень актуально при наклейке гомогенного линолеума, особеннов коммерческих помещениях. Ну и, конечно скорость заливки. Естественно, при выборе материала надо учитывать все факторы: и перепады высот, и последующее покрытие, и трудозатраты.
Прихожу к логическому выводу! Делать стяжку из ЦПС аккуратно и не спеша, чтобы не заморачиваться потом самовыравниванием
Смотря под какое покрытие. Если под ламинат - нет проблем, если линолеум, то потом скорее всего придется хотя-бы шпателем фасадной шпатлевкой пройти или клеем для плитки. Хотя, если линоль на войлоке, то и так неплохо лежит.
profesional3
Лучше Литым Бетоном по штукатурным маякам (если нужна минимальная стяжка). ЦПС на 0,5мм крошится.
Может кто знает? Сколько нужно плиточного клея на 7 кв.м при толщине 1см?
140 кг сухой смеси. На самом деле чуть меньше,но я вам советую применитьть в этом случае смесь для крупноформатной плитки,и вы выйдете на этот показатель,ели будете класть на гребёнку 10 мм,тогда расход уменьшиться в 2,с небольшим раза.
А почему Ротбандом нельзя пол ровнять под ламинат?
А в чем смысл?
А в чем смысл?
Смысл? Стяжка ровная, но местами есть проплешины глубиной до 5мм, а ротбанд растягивается хорошо и после высыхания твердый?
на свой страх и риск но только под ламинат, а так наливными полами можно перетянуть у них прочность на сжатие не в какое сравнение с ротбандом
