Выравнивание пола с помощью специальных смесей
Безусловно вы правы, уважаемый KGB. В детской под ножки мебели подставлял деревянные бруски толщиной от 1 мм до ... На кухне к столешницам снизу прикручивал (не знаю как правильно называется) ножки изменяемой длины. В общем одно расстройство для сердечного нерва. И вот наконец решился к масштабной ремонтной операции. Но, если честно, боязно. С одной стороны сам хочу всё сделать, чтобы если что, винить только себя. С другой понимаю, что опыта ох как не хватает. Поэтому и уповаю на советы здешних мастеров.
Интересная ситуёвина,тобишь если плясать от того,что всё более менее хорошо,но стяжка завалена в одну сторону(надо проверить конечно,может и не в одну)Нужно первым делом эту яму закидать,там где основной слой,скорее всего я бы это сделал смесью керамзита+Vetonit s-30,или его аналог,после основного подравнивания,всю площадь прошёл слоем Vetonit s-30,или его аналогом,толщиной около 15мм, финишировать можно Vetonit s-06.Аналогом должна быть смесь с такими характеристиками.
Спасибо Вам, Sprayer. Так и поступлю. Вообще очень признателен старожилам этого форума за профессионализм и отзывчивость.
Выравнивал пол тонким наливным составом Горизонт-2, собираюсь постелить линолеум. Почему-то кажется, что надо поверхность чем-то обработать для упрочнения и против образования пыли. Сам наливной пол влагу берет хорошо, это тоже наводит на мысль о пропитке.Посоветуйте, пожалуйста
Для цементных растворов многие грунты подходят,если концентрат,типа Аквастопа,то рзводить водой по инструкции.
Вопрос?Зачем по всей плоскости пола расстилают полиэтилен? Ведь получается что он (полиэтилен) разделяет основание от наливного пола. Понимаю, что для гидроизоляции. Но как тогда осуществляется адгезия бетонного основания и стяжки либо наливного пола?Чем можно сделать гидроизоляцию без полиэтилена?
Плёнку стелют только под стяжку,и под заливаемый бетон, наливными полами,в большей части случаев подравнивают ошибки вышеперечисленных полов.Если хочется загидроизолировать основание,то готовые мастики для этого подойдут.
Стяжка на полу представляет собой единую самодостаточную плиту, которая просто лежит на основании. Не обязатеньно она должна намертво прилипать к основе. Именно для этого делается армирование и минимальная толщина должна быть 4-5 см.С наливными полами для тонких слоёв другая история. Тут необходимо обеспечить хорошию адгнзию.
Всем здравствуйте!Собрался постелить ламинат в прихожей. Снял покрытие (ковролин)...там старый деревянный пол, по моим измерениям перепады до 10 мм/м. В целом пол крепкий, но пару мест протянул саморезами.Вопрос: можно жидкий пол налить прямо на деревянный, чтоб подровнять?Фанеру неприемлемо, так как высоко получится. Запас под двери всего 10-12 мм.п.с.:может ещё что-нибудь посоветуете...но вскрывать доски и делать стяжку очень не хочется,т.к. кв-ра жилая, да и времени нет, а особенно опыта... :)Заранее благодарствую! [pray_]
Mira X-Plan, Bostik Flyt.(по моему тоже идёт) Читайте инструкции.
Хочу сделать стяжку. Понравился для стяжки, по характеристикам, состав Основит 42. Но рабочая толщина у него до 30 мм.. У моей комнате есть места с глубиной 40 мм. Подскажите чем грозит если использовать данный состав с такой толщиной?
Уважаемые! Подскажите, плиз., можно ли на такую поверхность класть подложку+ламинат? Или всё-таки ровнять чем то..? Высота не позволяет фанерой застелить, а вставка из цементо-бетона (М300) понадобилась под стиральную машину. На дереве она "скакала"... Полы закрепил. Получилось более-менее крепко. Перепады (общие) в пределах 7 мм/м.Если на доски наливной клей местами- вариант? Спасибо!!!
Изменено пользователем yang
7 мм много,наливной,местами не вариант,ровняй вручную,например Vetonit S-06,Atlas TEN-10-Быстросхватывающийся,но дороже первого.
njk
Knauf ZEM-30 Посмотри,или подбирай отечественный аналог.по его характеристикам.
т.е. прямо по доскам можно мазать этими составами?
Теми что вам советовал ,можно,внимательно прочитав инструкцию!
Ну в общем я закончил! Особо ничего не ровнял, сточил эл.рубанком явнае бугры, подлил жидким полом явные ямы, прошёлся уровнемером по комнате... и начал укладку. Понимаю, что делал не правильно, но на некоторые участки подложку в два слоя стелил, так сказать "пятнами"... В итоге местами "играет", но в непроходных местах... Главная задача выполнена: стиралка не "скачет"! Ну и глаз радуется конечно! Через год/два планируется косметический ремонт, вот тогда буду во всей кв-ре ровнять пол и ламинат стелить, а пока это были учения...Всем спасибо за советы!
Прочитал, остались вопросы.1) Многие всё-таки отдают предпочтение цементно-песочной стяжке. Мне советовали использовать литой бетон. Действительно ли это хоть и старый, но предпочтительный вариант?2) По полу проложены кабели проводки. Правильно ли я понимаю, что если слой смеси над кабелями будет менее 30 мм, то в этих местах будут трещины? как с этим бороться и нужно ли? или всё же лучше наливной пол?
Рекомендую использовать универсальную нивелирмассу UZIN-NC 170
Саморастекающаяся, высокопрочная цементная выравнивающая масса. Толщина слоя – любая.
Применение:
Саморастекающая, цементная выравнивающая масса для шпаклевания, выравнивания и нивелирования оснований, для внутренних работ. Пригодна для:
устройства ровных, впитывающих, высокопрочных оснований для укладки различных напольных покрытий, для плитки, плит, тонкослойных покрытий и т.д.
на цементных, ангидритных, ксилолитовых стяжках, жидкотекучих стяжках, ДСП, на бетоне, при предварительном обрабатывании раствором UZIN-PE 520 можно использовать на литом асфальте, тонким слоем – на асфальтобетоне и холодных битумных стяжках, с армирующей сеткой UZIN – на деревянных полах.
на старых основаниях с прочно приставшими остатками клея и шпаклевки
Пригодна для нормальных и очень больших нагрузок, для помещений с низкой и повышенной влажностью.
Пригодна для полов с обогревом, для нагрузки стульями на роликах по DIN 68 131, вместе с верхним покрытием выдерживает давление до 50 kp/cm2 , напр. на напольных конвейерах.
все тоже самое есть у массы других производителей подобных смесей
ну да хоть метр
Собираюсь делать в комнате стяжку. Перепады высоты от 0 до 46мм. Читал на форуме, что стяжка более 20 мм. должна армироваться. Подскажите сетку какой толщины следует приобрести для армирования стяжки? Можно ли для армирования использовать пластиковую сетку?
