Выравнивание пола с помощью специальных смесей
- сидит крепко, не трескалась еще ни разу- ЦПС на нет я бы не сводил ни в коем случае- по поводу стоимости, как для вас выгодней это вам решать- за температурные расширения я бы в этом случае не заморачивался, я сначала делаю заливку пола, а потом остальной ремонт (бывает и по полгода), так что у меня было время отследить как ведет себя залитая стяжка- в некоторых случаях сетку ложат, я так понял при тонкой заливке, я этого не практиковал- затопить можно и ЦПС, если жидковата, поэтому всегда предохраняюсь, заделываю все щели через которые может просочиться или как сейчас делаю сплошную гидроизоляцию
Почему? Ведь у меня уже уложена стяжка цементная. Только малость кривая. Да и на нет будет у самых стен.А может по этому "на нет" перфоратором пройтись? Тогда за толщину можно не волноваться. Соседей жалко. они у меня капризные очень. Но перфоратором трещин наделаю и ослаблю остальную стяжку.А нет никакого инструмента, типа шлифмашинки? Прошелся по старой стяжке (или оштукатуренным стенам) и вуаля - ровный пол (стена)
Правильно, перфоратором ненадо. Я иногда пользуюсь насадкой для болгарки, типа алмазнго шлифкруга, только муторное это дело и пыльное, слишком большой обьем, это когда надо немного где то шлифонуть.В вашем случае можно попробовать залить разливайкой которая предполагает что ее можно заливать от 0мм и до требуемой толщины. Без маяков, с помощью игольчатого валика нанести. Главное правильно выбрать смесь, той что я пользуюсь ее можно наносить от 5мм до 80 мм. Использую по надобности иногда Ветонит 3000, его можно наносить от 0мм до 5мм, тоже вам не подходит. Вот почему я говорю что главное правильно подобрать смесь. А цпс можно заливать от 30мм как минимум ( но никак не от 0мм).
Болгарка это вообще жесть! Пять минут штробу для проводки делал, неделю грязь из квартиры вывозил.Может попробовать старым рубанком ручным? Лезвие только точить почаще.А что за разливайка такая?Еще есть вариант залить эпоксидной смолой. Но в какую сумму это встанет хз. И не знаю как она дружит с экологией.А как избежать ступеньки если наливной пол заливать не сразу, а покомнатно? Количество смеси не угадаешь.
"той что я пользуюсь ее можно наносить от 5мм до 80 мм. "
CARTON- а что это за смесь?
Александрр
А пробовал кто нибуть из вас смесь кнауф убо?Важно понять её расход, на упаковке 4,2 кг а в мануале кнауфа 7 кг.Попытка расчитать рентабельность этого мероприятияпы сы смесь м150 для стяжки дает какой реальный расход? 20кг на см высоты?
Мы используем её для облегчения веса стяжки, т.е. в местах, где перепады более 5см, мешаем УБО с пескобетоном в пропорции 50/50. Единственное надо следить что бы при замесе равномерно распределялся пенопласт и смесь.За расходом конкретно УБы не следили, так как она не имеет хорошей прочности, а с пескобетоном просто супер !
Заливаю пол по маячкам, смесь использую Сибирит, хотя в других регионах она наврядли встречается. Так вот в нескольких местах есть небольшие провальчики. Хочу прогрунтовать и зашпатлевать выбоины этой же смесью, только мне не нравиться как она "тянется". Если я для затворения смеси буду использовать смесь воды и грунта, то получу большую пластичность и лучшию адгезию к предедущему слою?
Была аналогичная ситуация, только с "Церезит СN 69". Ямок и горбиков получилось предостаточно. Явно большие горбики счистил, и весь пол прошпаклевал клеем для плитки "Церезит СМ 11, шпателем 60 см.Результат превзошёл все ожидания. Пол получился ровный и очень прочнный. Уже месяц эксплуатирую его без покрытия и в состоянии ремонта достаточно жёстко, и ни одного изъяна и трещинки. Вобщем рекомендую.
Промучился я с этим Сибиритом (смесь финишная тонкослойная ВП-Т) благо оставалось мало. Потом прикупил Геркулес самовыравнивающийся и жизнь наладилась. Во первых зернистость намного мельче, консистенция пожиже и ложиться (точнее растекается) недурно.ЗЫ: А то у мну уже думы (о неровности рук :))) нехорошие появились.
Уважаемые мастера, посоветуйте пожалуйста. Я понимаю, что вы уже не раз отвечали на подобные вопросы, ответьте еще раз пл-и-из.Ситуация: Новый монолитный дом, на полу цементная стяжка думаю 5 см, определила по высоте нижней пазогребневой плиты из которых сделана одна из стен - она 45 см высотой, залита в стяжку. Перепад по уровню в стяжке в комнате составляет примерно 1 см, имеются неровности. Планировали выровнять самовыравнивающимся полом максимально 2 см толщиной.Все бы ничего, но после сноса одной перегородки, она также была залита в стяжку, по стяжке пошли трещины, толщиной не более 1мм, пока... :(  . Сигменты (на кот.растрескалась стяжка) местами где-то в 1 метр, где-то больше.Если топнуть рядом с трещиной - оттуда вылетает пыль. Также выяснилось, что под стяжкой имеются пустоты :(  - разный звук на простукивании, где громкий, где глухой. Что же теперь делать?Неужели менять эту стяжку? Площадь довольно большая - около 30 метров.Можно как-то расшить эти трещины и заделать раствором?Если ДА, то каким лучше и на какую толщину расшивать трещины?Далее мы хотим окончательно выровнять основание самовыравнивающимся полом на гипсовой основе максимально 2 см толщиной. И положить либо линолеум, либо ламинат.Подскажите можно все-таки подремонтировать и оставить такую стяжку и чем это чревато в будущем?Заранее большое спасибо, очень надеюсь на ваш ответ.
Tano
у вас новенький дом, сейчас идёт полным ходом ремонт, уберите эту стяжку сделайте себе сразу хорошо, чтоб больше не думать об этой проблеме
по труду и деньго затратам то что хотите сделать будет не намного дешевле новой ровной стяжки, даже если вынос старой стяжки и занос нового раствора будут делать наёмные грузчики
Попробуйте гвоздём пол поцарапать. Скорее всего на полу у вас какя-то рыхлая мягкая песчанистая дрянь. Сано прав. Самовыравнивающиеся смеси очень недешёвые. Лучше удалить старую стяжку и залить новую обычной цементно-песчаной смесью. В деньгах не много проиграете, а может быть и наоборот.
Спасибо большое за ответы. Значит ломать :(  . Как представлю - кошмар. Со стеной умудохались, тонны 3 наверно вынесли кирпича, она у нас как назло кирпичная оказалась + штукатурки см 6, в др. квартирах пазогребень встречался. Сколько же теперь будет мусора :idiot:  5см х 30 м2? Ну это скорее вопрос риторический. Еще раз спасибо.
Это снова я. Передала все советы мужу. Он категорически не хочет менять всю стяжку.Кстати стяжка у нас сама по себе вроде крепкая, мы тут сдирали с нее остатки клея от линолеума (дом муниц., поэтому отделка уже была), так вот отдирается о-о-чень плохо. Если б не снос стены, я думаю все было бы нормально.Муж хочет все таки попробовать ее подремонтировать.Подскажите на какую толщину надо расшить трещины и чем их заделать? Можно пескобетоном или лучше чем-то другим?И все-таки задам этот вопрос, не сердитесь :unsure:  :Чем плохо, то что стяжка треснула, лежит-то все равно крепко?Или чем плохо, что под ней пустоты? Я так понимаю это те места, где она не сцепилась с основанием, но ведь делают же плавающие стяжки? Куда она может деться, что с ней еще может произойти?Спасибо.
Смотрите, потом можно тыщу раз пожалеть.По поводу ремонта вот в это теме есть инфа https://homemasters.ru/...iazhka-pola/Конкретнее, например https://homemasters.ru/...pola/?p=2777
Подскажите, пожалуйста.Ветонит 3000 самввыравн.смесь или нет?его валиком игольчат можно ракатывать?Спасибо.
Не работал я с этой смесью, ничего не могу сказать, кроме того, что Яндекс может сообщить.P.S. Незачем подобные вопросы задавать через личные сообщения. На общем форуме больше возможность получить ответ.
